Alt 19.05.2005, 20:26
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Blindnieten-Fragen
am Salingsbeschlag unserer Dehlya22 ist nach dem Maststellen eine Blindniete gebrochen und muss nun ersetzt werden. Für meine Begriffe ist die Funktion dieser Niete nachrangig, da die beiden Salingsbeschläge (Edelstahl) und der Mast (Alu) durch eine durchgehende Schraube verbunden sind. Die Nieten sollen lediglich das obere Wegkippen des Salingsbeschlags verhindern.
Nun meine Fragen:
1. Liege ich mit meiner Einschätzung richtig, dass akut keine Gefahr für das Rigg besteht?
2. Ich möchte wegen der Festigkeit Edelstahl-Nieten einziehen. Macht das Sinn und falls ja, lassen sich diese mit einer handelsüblichen Baumarktzange einziehen?
3. Die vorhanden Nieten haben einen sehr großen "Tellerrand". Diese Art Nieten habe ich bislang nur aus Alu gesehen. Gibt's die auch in VA und wenn ja, wo kann man die in Kleinstmengen beziehen?
Ich hoffe, ihr könnt einer Niete wie mir helfen.
Peter
Hits:	521
Größe:	21,7 KB
ID:	12005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	16,2 KB
Alt 19.05.2005, 20:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Peter,
was Du suchts sind Monell-Nieten...
Guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...728&highlight=
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2005, 21:31
OK, überzeugt (... auch wenn die Dinger wirklich teuer sind), es geht ja um ein wichtiges Teil. Was meint ihr, krieg' ich die (6,4 x ???) mit 'ner normalen Zange gestaucht oder brauche ich dafür 'ne Spezialzange?
Tipp (waren nicht leicht zu finden): Hab' sie einzeln bei www.bootsladen-online.de gefunden (bin nicht verwandt, verschwägert, verprovisioniert)
Alt 19.05.2005, 21:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Naja,
wenn man nicht die SUCHFUNKTION im kennt,
sucht man halt etwas länger
Schau mal hier, mit Lieferant, der auch TECHN. BERATEN KANN,
und nicht nur VERTICKT
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=monellnieten
UWE
Alt 19.05.2005, 22:38
Zitat von Cooky-Crew
wenn man nicht die SUCHFUNKTION im kennt, sucht man halt etwas länger
Stimmt! (Bin aber nicht der Einzige, der erstmal woanders sucht )
Schau mal hier, mit Lieferant, der auch TECHN. BERATEN KANN, und nicht nur VERTICKT
OK, ok ... habe verstanden
Alt 19.05.2005, 22:41
Sollte KEIN VORWURF sein ,
nur ein Hinweis, was wir hier für Möglichkeiten
haben, die leider zu wenig genutzt werden!
UWE
Alt 19.05.2005, 23:04
Habe ich auch nicht so aufgefasst
Stimmt! Immer wieder entdecke ich in einigen Trööts, was die "-Lieferanten" alles liefern können - aber wenn ich dann etwas brauche, finde ich's auf Euren Seiten nicht - entweder bin ich zu doof oder ihr habt's nicht aufgeschrieben. Und dann geht das mit dem Googeln los ...
Vorschlag: Wie wär's denn mit so einer Rubrik "Wer liefert was?" Einfach Schlagworte sammeln, der Rest geht dann per PN, Telefon oder Mail.
Peter
PS: Du hast Post
Alt 19.05.2005, 23:14
PS: Du hast Post
Nee,
ich habe zwar den selben schönen Vorname,
aber ich bin der andere liebe UWE
UWE
PS
Ich versuche nur,
entsprechende alte Threads
wieder hervor zu holen,
Erfahrungen und GUTE HÄNDLER
gehen hier nicht verloren
Alt 19.05.2005, 23:17
Da soll sich noch einer auskennen!
Macht nix, dann bekomme ich morgen wahrscheinlich Post von einem recht verwunderten Uwe zwo
So Freunde, gute Nacht,
ich werde dann mal ...
Alt 20.05.2005, 07:53
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
... Was meint ihr, krieg' ich die (6,4 x ???) mit 'ner normalen Zange gestaucht oder brauche ich dafür 'ne Spezialzange?
Für eine 6,5er Monel kannst du die üblichen Zangen vergessen - die gehen bis max. 4-5 mm Alu
Da brauchst du ein handfestes Werkzeug
Gerwin
Alt 20.05.2005, 08:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.550 Danke in 1.513 Beiträgen
Standard Re: Blindnieten-Fragen
So wie ich das sehe, besteht sogar Lebensgefahr für Dein Rigg. Denn die Schrauben soll nur eine Verbindung zwischen den beiden Armen der Saling herstellen, die Kräfte werden über die mit den Nieten befestigten Platten in den Mast eingeleitet.
Ich würde damit auf gar keinen Fall lossegeln.
Und noch was: kann sein, daß das Photo täuscht, aber der Spalt ist doch schon recht deutlich, und damit hast Du Spiel. Und das wird die anderen Nieten auch binnen kurzer Zeit killen.
Matthias.
Alt 20.05.2005, 14:40
Nicht gerade das, was ich hören wollte, aber es wirkt. Werde vor der nächsten Fahrt austauschen.
Und deshalb tausche ich sowieso alle vier auf einmal aus. Sooo teuer sind sind sie dann ja auch wieder nicht.
Bleibt die Sache mit der Zange ... hm ... benötigt man die nicht immer wieder einmal?
Alt 20.05.2005, 14:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ab ins Bordwerkzeug damit. Ein gutes Werkzeug wird immer wieder benötigt. Also kaufe entsprechend (und daher nur einmal).
Wer billig kauft, kauft mehrmals. Hoffentlich nicht auch das Rigg!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.05.2005, 18:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Moin Peter,
vielen Dank für die Anfrage.
Wenn du 6,4 mm Monel ziehen möchtest benötigst du tatsächlich eine größere Zange, als sie im Baumarkt zu erwerben ist.
Beim Ausbohren genügt es nur den Kopf des Niets zu entfernen. Man macht das mit einem etwas größeren Bohrer als der Durchmesser des Niets. Mit einem Passenden Durchschlg kann man dann den Rest des Niets einfach in den Mast hineinschlagen.
Natürlich kann ich dir Monelnieten schicken. Die Preise sind allerdings stolz: (Preise entfernt)
6,4 x 19,6
6,4 x 17,8
6,4 x 14,5
6,4 x 12,7
4,8 x 20,3
4,8 x 16,5
4,8 x 9,9
3,2 x 10,2
An der Dehlya hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit höchstens Nieten mit Durchmesser 4,8. Bei 4,8 mm Durchmesser hat ein Al-Niet der Nennlänge 16 mm einen Klemmlängenbereich von 8 - 12 mm. (siehe Anlage) für Monel sollte ähnliches gelten. Das Salingsblech ist ca. 3 mm - der Mast ca 3 mm - das geht wahrscheinlich gerade noch gut. Eventuell kommst du besser mit mit den 9,9 mm Nieten hin. Da musst du erstmal messen.
Wenn du Nieten möchtest muss ich übrigens für dich ca. 45 Minuten durch die Stadt fahren, jedenfalls wenn das denn besonders schnell gehen soll ... Ich habe so etwas nämlich nicht hier im Lager. Für meinen Eigenbedarf lagere ich immer eine kleines Sortiment auf dem Boot in Kiel, was aber ja noch weiter ist. Wenn es nicht so eilt kann man davon ausgehen, dass ich gegen Ende der nächsten Woche ohnehin bei Gotthardt bin und dann etwas mitbringen könnte.
Viele Grüße aus Hamburg
Uwe
Uwe
Geändert von ugies (19.11.2007 um 00:11 Uhr)
Alt 20.05.2005, 19:05
Zitat von ugies
Moin Peter,
Beim Ausbohren genügt es nur den Kopf des Niets zu entfernen. Man macht das ...........
Peter,
jetzt weisst du sicherlich, was ich mit meinem Hinweis dir sagen wollte
gruß
UWE
Alt 20.05.2005, 19:23
... jetzt weisst du sicherlich, was ich mit meinem Hinweis dir sagen wollte
Aber Hallo!!!
Das fluppt ja wie 'ne Eins!
Toller Service hier im
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
