Alt 26.07.2012, 15:45
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Leuchtmittel für Pos.lampe
Hallo Leute.
Mal ne Frage:
Ich habe Osculatipositionslampen bei mir verbaut. Da sind so "längliche Birnen" drin! 12 V und - keine Ahnung wieviel Watt!
Problem ist, das mir die Steuerboardlampe andauern durchbrennt.
Und ich hab keine Ahnung warum 3x anmachen und das Ding ist Schrott!
und bevor ich auf große Fehlersuche gehe ( ggf. hat es sogar was mit meiner Parallelschatung zu tun der Schalter ist nämlich genau neben dem Schalter für die Positionslampen und ich verschalte mich da ab und an mal) wollte ich mal nachhören ob wer schon mal ähnliche Probleme hatte?
Vorgehensweise meinerseits: entweder - falls es das gibt - 24V Lämpchen reingemacht - oder - komplett neue Lampenfassung etc. verbaut ( wenn es ein kontaktproblem sein sollte.)
Was tun?
Alt 26.07.2012, 15:51
Hanseat83 Hanseat83 ist offline
Boot: Kajütboot
25 Danke in 13 Beiträgen
Hi Skibbää
was ich dir sagen kann ist, das wenn du 24V Birnen rein machst, die Lampen nicht mehr sehr hell brennen werden.
Aber warum die durchbrennen kann ich dir auch nicht beantworten
Gruß Benny
Regel 1: Versenke nicht das Boot!
Regel 2: Versenke nicht das Boot!
Alt 26.07.2012, 17:03
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Einer (einen richtigen Namen hast Du doch?),
Auf den Birnen sind aber normalerweise Angaben betr. die Betriebsspannung und den Sockel drauf.
Falls bei denen nicht, dann hilft nur ein Foto z. Identifikation.
Grüße Thomas
Alt 26.07.2012, 21:13
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Also bei mir steht 25Watt drauf wenn das die selben mit den 2 kontaktpunkten unten sind....
Gruss Peter
Alt 26.07.2012, 23:09
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Glühbirnen brennen gerne mal durch, wenn eine Neonlampe gleichzeitig geschaltet wird. Oder auch wenn der Motor läuft und die Bordnetzspannung dadurch etwas höher ist.
Da läßt sich schon etwas basteln, um den Strom / die Spannung zu begrenzen und dadurch die Birne zu schonen.
Alt 26.07.2012, 23:25
Libertad Libertad ist offline
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Meine Glühlampen sind mindestens 12 Jahre alt und brennen immer noch.....
Welche Bordspannung hast du - 12 oder 24 V?
Messe mal die Spannung an der Lampenfassung bei laufender und bei stehender Maschine.
Diese Glühlampen gibt es mit 10 und 25 W, je nach Verwendung.
Alt 27.07.2012, 01:18
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
mach mal einen Test mit der Backbord-Birne auf Steuerbord!
Wenn die dann hält, dann kauf Dir eine Birne mit ebensoviel Watt, wie diese hat!
Alt 27.07.2012, 07:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Stb., Backbd., Topp sind 25W
Hecklicht 10W
Überlege mal auf LED umzurüsten!!
Messe aber mal die Spannung, es gibt Spannungskonstanter (Regler um 12V einzuhalten).
Evtl. hast Du irgendein Kontaktproblem. Schlimmstenfalls an der batterie so daß Dir deine Lima beginnt, über 12V hochzulaufen. Auf Dauer kann das deinen Regler/die Lima zerstören!!
Die Lima kann auf über 100V hochziehen und dann die Dioden im Gleichrichter zerstören!!
Prüfe daher dringend deine E-Anlage!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.07.2012, 08:54
Hecklicht 10W
Hier steht es anders!
http://www.rakuten.de/bootsleuchten/...lebase-2010-07
Alt 27.07.2012, 10:49
Haben die Leuchten eine deutsche Zulassung? Dann wären die farbigen Leuchten mit 25 W bestückt.
Allerdings wäre das für die Lebensdauer auch egal, wenn tatsächlich die Nennspannung ansteht. Oder vibrieren die Leuchten mehr als üblich?
Alt 27.07.2012, 10:55
Hecklicht 10W
.....hätte ich dann aber nicht viel mehr elektrische Probleme ?
Es ist immer nur das Steuerbordlämpchen, das den Geist aufgibt.
Nebenbei : Ich hab letztes jahr alle 3 Batterien getauscht und das Problem hat ausch schon vor dem Tausch angelegen.
Alt 27.07.2012, 11:04
Die Halterung der Lampe als Ganzes - also die Befestigung am Bootskörper - ist bombenfest....das innenleben der Lampe- speziell die Halterung für das Leutmittel scheint mir auch solide zu sein, aber in letzter Kosequenz kann ich das nicht sagen, weil mir ein wenig die Vergleichswerte fehlen
Die Birne ist ja schliesslich nicht verschraubt, sondern nur zwischen 2 Kupferplättchen eigeklemmt.
Alt 27.07.2012, 11:05
Ich habe ein 12 V- Netz...
Alt 27.07.2012, 11:23
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Hallo Leute.
Mal ne Frage:
Was tun?
was hast du den für ne Parallelschaltung da verbaut ?
Also ich würd mal die Spannung an der Lampenfassung messen.
das ist mal das einfachste.
Theoretisch solltest du da nicht mehr als 14V im Motor-Betrieb haben.
Das dein Birnchen zu schwach ist kann auch nicht sein.
Die Lampenleistung sagt aus wieviel strom sie zieht.
eine 25 W Lampe zieht bei 12V etwas mehr als 2A (25W/12A=2,083A)
eine 10 W Birne zieht knapp 1A (0,83A)
Der Innenwiederstand der Lampe bestimmt die Strommenge und die Leistung.
Es ist nicht möglich einer Lampe mehr Strom bei gleichbleibender Spannung zu geben (Ohmsches gesetz).
ist in der Lampe vielleicht eine Elektronik verbaut ?
24V Birnchen kannst du absolut vergessen. die leuchten dann nur noch halb so hell.
Alt 27.07.2012, 12:04
Die Parallelschaltung ist eigentlich nur ein Schalterchen, mit dem ich alle Batterien, die ich im Boot habe parallel schalten kann - für den Fall, das mal eine Batterie schlapp macht, kann ich immernoch mit den anderen zusammen den ensprechenden Motor starten!
Aber wenn da was nicht richtig verklemmt wäre und die nicht parallel sondern in Reihe verbaut wären, dann würde es ja die gesamte Elektronik betreffen und nicht immer nur das kleine Lämpchen, oder?
Ist wirklich ein wenig seltsam...
eine Elektronik ist in der Lampe nicht verbaut. und der Schalter,der die Lampe ansteuert steuert gleichzeitig auch das Backbord, Heck und Buglicht an!
Alt 27.07.2012, 12:11
Jupp es müsste die gesammte Elektronik betreffen wenn du die Batterien in Rehie geschaltet hast. Ein kleines birnchen wäre dann dein kleinstes Problem
ich kann bei dem Fehlerbild nur vermuten, dass du beim Ersatzbirnchenkauf entweder nen Griff ins Klo gemahct hast oder die Birnchen einen anderen Defekt haben.
bist du sicher das es 12V birnchen sind ? (nicht bös sein ich hab schon viel erlebt).
Du kannst auch das nächste birnchen erst mit nem Draht an die batterie halten dann siehst du ob es leuchtet.
Miss mal die Spannug an den Fassungen alles andere ist Glaskugellesen
Alt 27.07.2012, 12:24
Hast du die defekten Glühlampen noch? und hast zu eine gute Lupe?
Dann sieh dir mal die Glühwendel an. Ist die durchgebrannt mit Verschmelzungen am Draht - dann wars zu hohe Spannung. Ist die Glühwendel augenscheinlich ganz, dann lege mal Spannung an und klopfe leicht dagegen. Wenns funkt oder die Lampe geht wieder an - Schweißfehler.
Kontrolliere auch mal die Lötungen am Sockel.
Aber messe auch einfach die Spannung an der Lampenfassung - sonst ist alles andere eine Sache der Glaskugel.
Alt 27.07.2012, 17:57
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
@ all,
den Tip mit den LED´s find ich gut, kosten zwar in der Anschaffung mehr, sind aber normalerweise langlebiger und im Verbrauch super. Wüßte nur zugerne, ob die Spannungsspitzen abkönnen?
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 27.07.2012, 18:29
Zitat von diverhh57 Beitrag anzeigen
@ all,
So einfach ist die Umrüstung auf LED nicht. Man kann nicht einfahc die EInsätze wechseln. Da es noch keine Zugelassenen wehcseleinsätze gibt.
Es gibt nur komplett zugelassenen LED-Leuchten. diem üssen dann mit gehäuse gewechselt werden.
Alt 28.07.2012, 23:11
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Zugelassene Leuchten haben alle 25W (Farbige+Topp).
Hecklicht ist 10W
Es gibt Leuchten ohne Zulassung mit 10W.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.07.2012, 23:59
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Hat das Ankerlicht nicht auch 10W??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 31.07.2012, 17:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Das wird sich auch nicht ändern.
Die Glühleuchten-Posis benötigen eine (von oben gesehen) punktförmige Lichtquelle, damit die Abstrahlwinkel eingehalten werden. LED-Einsätze sind Zylinder mit mehr als 10mm Durchmesser, da stimmen die Sektoren nicht.
Abgesehen davon haben LED andere Lichtfarben als Glühbirnen, was die Farben der Posis vorn verfälscht.
Einzige Ausnahme sind weiße Rundumleuchten (Ankerlicht), da wäre es möglich. Gibt es auch für die Leuchten von Aquasignal, ist aber wegen der exorbitanten Prüfgebühren teuer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
