Alt 30.07.2012, 21:24
bigredjumbo bigredjumbo ist offline
Boot: holl.kajütboot 9m- awn rib schlauchboot
Standard indenor -lima -wapu-
HI-wir haben einen peugeot indenor 2.0 -50ps- 37kw-bj1980? MOTORN:56303051und div. probleme--also der motor startet nun gut nachdem ich eine dieselinfection - bakterien und pilze im diesel-beseitigt habe der motor qualmt nun auch nicht mehr- heller dieselqualm- nebel-rauch bei vollast 2200 umdrehungen--jedoch überhitzt der motor ab 1500 dreh.schnell und spuckt das kühlmittel am verschluss im kondenznebel wieder aus -dachten erst das boot brennt-denk mal dadurch ist die lichtmaschine kaputtgegangen dennn auch nachdem ich die uralten batterien erneuert habe kommt kein richtiger strom auf wer kennt solch symthome
Alt 30.07.2012, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Wenn er aus dem KW Behälter das Wasser spukt, gelangt dort Abgas mit ins Kühlsystem.
Das kann durch den Wassergekühlten Krümmer passieren, oder durch die Kopfdichtungen
Alt 30.07.2012, 22:22
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo .....,
Willkommen im Forum!!! Gib mal Indenor in die Suche ein, denn viele Erfahrungen wurden hier über die Jahre niedergeschrieben. Von Symptomen bis zur Lösung....
Hatte selbst solch einen Motor und habe diesen mit Hilfe des Forums am Leben erhalten.
Ansonsten hat 45meilen schon den entscheidenden Tipp gegeben. Blubberblasen im inneren Kreislauf - riecht nach etwas Aufwand.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
