Alt 07.04.2013, 16:15
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Wartung zum Saisonstart?
Hallo Leute,
mein Boot ist noch eingewintert, wie wahrscheinlich bei den meisten von euch auch!
Hier mal die Daten zum Motor+Antrieb:
Mercruiser 4,3l V6 Bj. 2001
Antrieb Alpha One Gen II Bj 2001
Beim Einwintern wurde folgendes gemacht: Ölwechsel + Filter, Benzinfilter getauscht, Antriebsöl des Z-Antriebes getauscht, Propeller demontiert.
Was sollte jetzt noch gemacht werden, ich dachte da an folgendes:
-Gimballager abschmieren mit U-Joint and Gimbal Bearing Grease (Kartusche 397g 19,30€)-
Hige-Pins abschmieren mit Marine Lubricant with Teflon (Kartusche 397g 27€)
-Propellerwelle schmieren (Spezialfett 101 Tube 227 ml 32,45€) und natürlich den Prop. montieren
Gibt es alternativen zu den sündhaft teuren Quicksilver Fetten?
Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen bzgl. der Wartungsarbeiten?
Geändert von Padrino (07.04.2013 um 16:54 Uhr)
Alt 07.04.2013, 16:23
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Impeller?
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 07.04.2013, 16:56
Nach wie vielen Betriebstunden sollte der Impeller denn getauscht werden?
Alt 07.04.2013, 20:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Padrino,
mit dem Impeller, kann man pauschal nicht sagen.
Ich schaue mir den alle 2 Jahre an, habe jetzt gerade getauscht.
Andere fragen nach 10 Jahren, ob was gemacht werden muß
Und da läuft auch noch alles.
Bei wieder anderen hat er nach 3 Jahren versagt.
Sonst ist alles OK, was Du gemacht hast, vllt mit der Fettpresse noch einen Hub in den EINGEZOGENEN Lenkzylinder.
Zu den Schmierstoffen.
Bei mir kommt in jeden Schmiernippel am Boot 2-4-C Fett rein, auch auf die Prop-Welle.
Für die Vielverzahnung der Alpha One Antriebswelle nehme ich Castrol LMX Hochdruckfett, kostet bei ATU 7,25 EUR die Tube.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.34.33.jpg
Hits:	105
Größe:	62,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
