Hallo!
Eine Frage hab ich an euch: und zwar haben wir es nach ewigem hin und her endlich geschafft in unserer Carver beide Motoren wieder zum laufen zu bringen und somit können wir wieder ausfahren. Hierbei würde mich einmal interessieren, ob es grundsätzlich möglich ist, einen Tragbaren Stromerzeuger z.B. http://www.honda.de/industrie/geraet...360#breadcrumb herzunehmen, und das eigentliche Landstromkabel dort einzustecken? mal abgesehen von dem lärm der dabei entsteht. wichtig wäre, dass der kühlschrank läuft, und dass die batterie lädt, und vielleicht kurz ein licht einschalten.... LG Chris |
Hallo Chris.
Ja es geht und die Honda sind so ziemlich die leisesten tragbaren. Ich habe es bei mir genauso gelöst, wie du es beschrieben hast. Vom Generator das Kabel in den Landstromanschluß. Gruß Jan
für die Generatoren von Honda gibts extra Auspuffschlüche. Dann kannst ud ihn vielleicht sogar in den Motorraum stellen.
wobei die angegebenen 8 Ampere Ladestrom bei 12 Volt eher noch weniger und sehr dürftig sind und die eigentliche Leistung des Generators nicht ausgenutzt wird .
Der kann über den 230 Volt Ausgang gaanz locker nen Ladegerät mit 50 A und mehr versorgen, soll nur mit 12 Volt geladen werden dann reicht der EX7 auch, kommt dann auf die 2 A weniger auch nicht mehr an, gruss dieter
puhh, das wäre natürlich das allerbeste, ich war auch schon kurz davor einen richtigen zu besorgen, doch preislich ist da halt schon ein gravierender unterschied.. und wenn ich das gerät im motorraum habe, kann da nichts gröberes passieren? |
und wenn Du dann das Ganze an den Bootstank anschliesst musst Du auch nicht alle 4 Stunden Sprit nachfüllen
bist Du so lange unterwegs, daß die Batterien nicht ausreichen? "CARVER" |
Wie beim Normalen motor solltest du vor Betrieb kurz den Blower laufen lassen, damit eventuelle Benzindämpfe die sich im Motorraum dann entzünen können abgesaugt werden. Ansonsten sehe ich keine gefahr. Der Borddurchlass für die Abgase sollte halt so ausgeführt werden, dass er nicht zu Heiß wird
ich hoffe endlich mal, dass ich es schaffe länger unterwegs zu sein grundsätzlich ist es mir wichtig einfach immer kühle getränke und strom an bord zu haben, wenn ich mal 2 oder 3 tage in einer bucht liege bzw an unserem liegeplatz, dass ich mit dem boot nicht immer zur mole fahren muss |
HI Chris,
schau dir mal die FME Generatoren an, diese sind ein Honda Nachbau aber viel billiger. ich habe einen FME 2600 ER mit Elektrostart und Fernbedienung im Motorraum verbaut, funktioniert einwandfrei. Nur solltest du dann Abgase und Abluft aus dem Motorraum bringen. Der FME 2600 ER kostet um die 900 Euro.
warum so einen Krachmacher mit rumschleppen. Gewicht, gestank,Preis? Schon mal an Solarstrompanele nachgedacht? Glaube das ist billiger und sauberer. Gruß Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. |
-in der summe Solarzelle und min genauso Teuer sind wie ein Generator. - Eine Solarzelle je nach boot einen Großteil der Liegefläche benötigt (Vorschiff) - Ein generator diese größe nicht sooo viel wiegt. - Wenn die Batterie zu schwach ist zum Starten man den Generator immer noch anbekommt und mit diesem das Ladegerät und somit sozusagen nach kurzer Zeit den Motor auch wieder starten kann. Das sind nur einige Gründe für nen Generator.
direkten Potentialausgleich vom Gen.-Gehäuse zum Netz-Potentialausgleich nicht vergessen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Kippor Stromerzeuger sollen auch nicht schlecht sein.
![]() ![]() ![]() wer lesen kann....
Ein tuckernder Tuckermaxe macht einsam.... Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Ich hab sogar gehört, dass Generatoren Batterien auch Nachts laden können
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
gruss dieter |
Naja, ich hab da so inzwischen meine eigene Meinung zu KIPOR oder den anderen angeblichen HONDA-Derivaten. Denn, nur wo HONDA draufsteht ist auch HONDA drin. Und in Punkto Qualität und Haltbarkeit kommen die Billigdinger nicht mal ansatzweise in die Nähe eines HONDA oder Yamaha Generators.
Ist aber nur meine eigene persönliche Erfahrung. Gruß, Holger
ich hab für solarpaneele keinen platz , leider, sonst wärs sicher ne gute idee...
Wer kein Boot besaß, der was an Schaß!
Schau mal bei Compass rein. Sollen baugleich Honda sein. Sind gelb und den gibt es in zwei ausführungen.1000 W 299 € 2000 W 499 €.
Hab mir den 1000 w gekauft. Total OK das Teil. LG Mike |
Ich würde das nicht immer so heraus heben, dass ein Generator "baugleich Honda" sein soll.
Das hätte Kipor heute nicht mehr nötig. Ich denke eher, es ist heute Stand der Technik, Generatoren mit Invertern zu bestücken.
Da muss ich mich anschließen.
Viele schreiben baugleich mit Honda und wenn sie neben einander stehen und laufen ist einer immer laut und der andere sehr leise. Und der der leise ist ist immer teurer und nicht mit irgendeinem baugleich. Beim Honda kostet der Motor schon mehr als bei den baugleichen. Da ich so einen baugleichen hatte, kann ich sagen, kein Vergleich zu einem Honda. Grüße Jan Kauft was gescheites und Ihr habt lange Freude daran.
