Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 16.06.2011, 10:04
Benutzerbild von willibootsche
willibootsche willibootsche ist offline
Boot: Glastron V184 4,3l V6
20 Danke in 9 Beiträgen
willibootsche eine Nachricht über ICQ schicken willibootsche eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo penta B30
Hallo liebe freunde des wassersports, mal wieder ein problem am B 30 6 zylinder.
vielleicht könnt ihr mir tipps geben.......
also ich beschreibe mal den fall:
motor läuft im stand super, echt spitze, ruhig und geschmeidig, nimmt gas an , und auch vollgas , einwandfrei.
wenn ich einen gang ein lege, läuft er im standgas leicht vorraus, soll er ja auch so machen, bis dahin gut...
ein wenig mehr gas verträgt er auch, aber sobald ich vollgas geben will, schuckt er sich weg und geht aus,
also er nimmt kein vollgas an wenn ein gang eingelegt ist dann geht er aus.
im standgas fährt er.. mit eingelegtem gang,
und im stand ohne gang alles besten wunderbar da hängt der richtug am gas...
wer kann mir da weiterhelfen...
ahja, mechanische benzinpumpe , habe ich mal abgeschlossen und eine elektrische eingebaut, da ist es genau das gleiche.
lg willi
denn ich weiss nicht was ich tue
Alt 16.06.2011, 10:25
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
kontrolliere und prüfe mal die gesamte Zündanlage, besonders die Kabel, Stecker + Kerzen.
Bei mir waren es mal die Kerzen bei Ausfahrt aus der Schleuse. Es ging nix mehr.
6 neue Kerzen rein + alles war o.k.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 16.06.2011, 10:55
zündkabel, zündverteilerkappe und unterbrecher alles neu, auch die kerzen sind neu....
was ich noch sagen kann ist das die zündspule und der vorwiderstand, heiss werden:::
was kann das sein, oder ist das vielleicht für beides zuständig??
lg willi
Alt 16.06.2011, 21:07
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard B30
Schaue doch mal in die 3 Vergaser rein (Motor aus) und einer gibt vollgas.
In diesem Moment soll _Kraftstoff eingespritz werden.
Tut es das nicht sind die Beschleunigerpumpen hin.
Gruß Ralf
Alt 16.06.2011, 23:30
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Gruß Ralf
Oder die Sychronisation,
oder die Fliehkraftverstellung des Verteilers,
oder er läuft nicht auf allen Pötten ( Kompression,
oder, oder, oder
Alt 17.06.2011, 07:31
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich hätte noch einen kompletten B30 in meiner Garage stehen, fein eingepackt ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.06.2011, 08:11
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Das gleiche Problem mit dem gleichen Motor habe ich auch grade.... Leerlauf alles gut...
Gang drin dreht er bis 2700/min und nicht weiter....
Alt 17.06.2011, 09:18
Boot: Windy 22HC
Hst Du schon mal ein Kompressionsbild gemacht ??
Gruß Fred
Alt 17.06.2011, 10:40
ja... auf allen Zylindern um die 9bar...
Alt 17.06.2011, 10:46
Boot: Windy 22HC
Das ist ja OK !
Gruß Fred
Alt 17.06.2011, 11:02
habt Ihr beim Einstellen der Zündung auch auf die korrekte Drehzahl lt. Handbuch geachtet? Und Achtung: die DZM von Volvo sind nur als Schätzeisen zu betrachten;
bei mir sind Differenzen bis zu 200 rpm drin.
Gruß Heinz
Alt 17.06.2011, 14:48
Gruß Ralf
ich müsste jetzt lügen, kanns jetzt net genaus sagen, schaue die woche mal nach und gebe bescheid...aber vielen dank mal im vorraus.
werdfe es testen.
Alt 17.06.2011, 14:49
du er war ein tag bestens gelaufen, hat alles supi geklappt und am nexen tag nimmt er kein vollgas mehr an bei eingelegten gang...
Alt 17.06.2011, 14:50
ist das ne krankheit von dehen, nimmt kein vollgas mehr an bei eingelegten gang...
Alt 17.06.2011, 14:52
falls defekt, was hast du für eine vorstellung in euronen?????
gerne auch über pn...danke
Alt 17.06.2011, 14:53
kompressionsbild habe ich noch keins gemacht, aber mache ich die woche mal alles, halte euch auf dem laufenden
Alt 17.06.2011, 17:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
Prüfe bittren Kontaktabstand
@ willibootche
Dein Problem liegt m.E am Vergaser, tippe auf Beschleunigerpumpe
Andy
Alt 17.06.2011, 18:27
Ich habe Kerzen getauscht... UNterbrecherkontakt getauscht.. Zündung eingestellt...
Alt 17.06.2011, 23:27
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard volvo b20
bei meinem motor hatte ich das gleiche (volvo b20). bei mir war der verteiler hin. die fliegkraftgewichte habe auf grund von rost nicht mehr richtig gearbeitet. bei mir waren es die gleichen krankheiten im leerlauf drehte er bis zum enden und unter last also mit eingelegtem gang kam er mit mühe und not auf 2500 umdrehungen. ich würde um auf nummer sicher zu gehen zum nächsten boschdienst gehen und den verteiler checken lassen kostet meist nur ein paar eure.
Alt 18.06.2011, 08:57
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Flo, dann könnte das bei dir auch tatsächlich hinkommen, was Hendrik8586 sagt.
Hast ja gestern selber schon in der Richtung gedacht.
Letztes Jahr habe ich selber diese Probleme so nie gehabt, allerdings lag die RD ja auch im Wasser und hatte gerade noch im September und Oktober einigen Regen über sich ergehen lassen müssen und es herschte entsprechend eine hohe Luftfeuchtigkeit im Boot, die dann im Winterlager doch zu Rostansatz darin geführt haben kann.
Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit bei den Verteiler selber zu zerlegen und zu reinigen, das weiss ich aber nicht genau
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 18.06.2011, 11:42
Vill kein schlechter Ansatz. Ich werde mal den Verteiler ausbauen und nach schauen.
Ist ja vom Prinzip her nur der Stecker zum Kondensator und die eine Mutter.
Muss ich sonst noch was beachten beim ausbauen?????
Alt 18.06.2011, 12:42
Boot: Keins derzeit
Zündzeitpunkt kannst ja markieren, aber neu einstellen sollte man eh nach Ausbau.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 18.06.2011, 13:28
das ma he ich auch das geht ja an sich bei dem Motor richtig gut nach Gehör
Alt 19.06.2011, 00:14
@ willibootche
Andy
hast du da unterlagen drüber andy, also zeichnung vom vergaser, oder finde ich die ohne probleme.......grins
lg willi
Alt 19.06.2011, 00:17
halllo andy,
hast du da evt unterlagen drüber vergaserzeichnung oder sowas, wäre mir vielleicht hilfreich, wäre klasse,
denkst du da an die membrane oder so???
lg willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
