Alt 04.04.2012, 18:15
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Luftdruck Trailer
Liebe Bootsgemeinde !
Ich habe einen einachsigen Trailer mit 1800 KG zulässigem Gesamtgewicht. Montiert sind Reifen der Größe 185R14C . Hersteller ist die Firma Trailermax.Welchen Luftdruck benötigen diese Reifen. Für Antworten im vorraus vielen Dank.
mfG
Veikko
Alt 04.04.2012, 18:23
33.971 Danke in 12.622 Beiträgen
Auf den Reifen befindet sich eigentlich eine Kennung mit dem max. Druck ( ev. in psi ).
2,3 bar sollten aber passen
Alt 04.04.2012, 18:44
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Dicht vorbei ist auch daneben.
4,5 bar ist richtig. Siehe -> Tabelle
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 04.04.2012, 18:45
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Laut Angaben der Fa. Harbeck (und anderen) 4,5 bar!
Unter 3,5 bar würde ich auf gar keinen Fall fahren, es handelt sich ja um sog. "Transporterreifen"!
Grüße Thomas
Alt 04.04.2012, 18:50
Hi ,
selbst bei meinem kleinen 750 KG Trailer sollten schon 3,5 Bar rein .
Man unterschätzt das oft weil man sich oft fälchlicherweise am Auto orientiert.
Gruß Udo
Alt 04.04.2012, 18:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich hatte die gleiche Dimension auf meinem 1,5 to-Trailer. Da waren 4-4,5 bar gerade richtig!
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Verwendung von Einschraubventilen hinweisen, außerdem sollte der Zugwagen auf den Hinterrädern ebenfalls den höchten erlaubten Luftdruck haben!
Alt 04.04.2012, 19:17
Ihr habt natürlich recht
Ich war bei PKW Reifen
Alt 04.04.2012, 19:47
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
mfG
Veikko
Hallo Veikko,
das steht normgemäß auf deinem Reifen (in psi) und dies gilt für "kalte" Reifen ! Und nur das ist maßgebend, und nicht irgendwelche
Tabellen oder Trailer-Herstellerangaben . Das sind nur Richtwerte ! Ich sag mal pauschal, bei 900 kg Traglast ist alles unter 4,0 bar
Spielerei. Damit walkt sich der Reifen heiß und der Reifenschaden ist vorprogrammiert. Lieber zu hohen Luftdruck, wie zu niedrigen.
Ich habe übrigens die gleiche Konstellation (Einachser 1800kg) wie du. Bei mir sind derzeit Hankook 185R14C montiert, die bei 900kg / 4.5 Bar
brauchen. Davor hatte ich Matador, die brauchten 5,0 Bar bei 900Kg.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (04.04.2012 um 20:04 Uhr)
Alt 17.07.2012, 07:51
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
ich habe auch 185 R14C auf meinen Reifen steht 44 psi das sind umgerechnet 3,0 Bar
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 17.07.2012, 09:15
Hallo Simon,
erscheint mir zwar sehr wenig (scheint ein sehr stabiler Reifen zu sein),
aber wenn der Reifenhersteller die max.Traglast bei 3.0 Bar (44psi) angibt ist das schon in Ordnung.
Merke: Besser zu hohen Luftdruck, wie zu Geringen !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.07.2012, 17:48
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Du musst Dich an den Herstellervorgaben halten.
Hier noch ein Tipp: nach ca. 20 Km prüfe ich meine Trailerreifen ob sie recht warm sind. Ist der Reifen zu heiß erhöhe ich den Luftdruck um 0,5 Bar und prüfe nach ca. 50 KM noch einmal.
Jochen
Alt 17.07.2012, 18:27
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Ich hab auch die 185er Reifen drauf, 1800 kg Trailer, 4,5 waren angegeben auf dem Reifen, hat sich aber doch noch gedrückt und " platt " ausgesehen, somit bin ich jetzt auf glatte 5 Bar.... das ist jetzt ok.
Noch so ein kleiner Tipp am Rande..... lasst euch beim nächsten Reifenwechsel Metallventiele einziehen, sind etwas sicherer als die Gummiventile, habe bei nem Wohnwagen der gut beladen war und viel Luftdruck hatte schon selber miterlebt dass das Gummiventil raudgefluppt ist.
Ich habe jetzt sicherheitshalber auch die Metallventiele drin....
Alt 17.07.2012, 21:33
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Sogenannte Hochdruckventile.
Sollten bei Transporter bzw. Trailer Rädern mit einem Luftdruck über 3 bar sowieso eingezogen werden.
Gruß Maik
Alt 17.07.2012, 22:00
Richtig,
Leider Gottes Mache das aber nicht ein mal die Hersteller, ein guter Freund hat sich jetzt erst wieder einen nagelneuen Trailer mit C Reifen gekauft und wieder nur Gummiventiele......
Alt 17.07.2012, 22:38
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Richtig,
Ja das stimmt die Gummiventiele waren auch auf meinem 1800Kg Wick Trailer montiert und sind von mir gegen Metallventiele getauscht worden !
Mfg. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
