Alt 17.07.2012, 11:25
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Sliphilfe aus Item-Profilen??
beim Stöbern durchs Forum bin ich auf diese Sliphilfe aus Item-Profilen gestoßen. Ist an die Sliphilfe der Fa. Opti-Trail angehleht.
Ich finde, die Idee mit den Item-Profilen klasse, man kann sie wunderbar verstellen, sie sind stabil und das Ganze sieht sehr Profesionell aus!
Jetzt möcht ich mir auch sowas basteln!!
Was haltet ihr von der Idee und was würdet ihr vielleicht verbessern? Wo seht ihr Probleme?
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Item? Das Zeug ist ja nicht grad günstig. Vielleicht hat ja auch noch jemand was gebrauchtes im Keller liegen und möchte es mir anbieten.
Hab da so an 40x40mm Querschnitt gedacht.
Hits:	143
Größe:	26,3 KB
ID:	375900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	21,7 KB
ID:	375901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	22,1 KB
Alt 17.07.2012, 11:46
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Billig sind die wahrlich nicht !
Ich musste mal eine Kalkulation für ein Maschinenelement machen und bin erschrocken.
Dass ITEM-Profile aus einer Alu-Legierung sind ist Dir schon bekannt - oder ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.07.2012, 11:49
Ja, dass ist mir bekannt.
Alt 17.07.2012, 12:03
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ich habs hier schon Öfters geschrieben und denke das es eine Billige Varienate ist.
Mein Bekannter hat rechts und links am Heck zwei Halterungen aus Vierkantstahl an den Trailer gemacht die Praktisch Senkrecht an der Bootskannte hoch gehen. und auch noch aus dem Wasser Schauen wenn der Trailer versenkt ist.
Somit muss er einfachn nur beim Trailern zwischen die Stangen fahren und das Boot vorne festmachen.
Da das Heck beim Raustrailern hinten weder nach rechts noch links weg kann wird es beim Ausslippen automatishc geführt. Vorne ist es ja durch die Trailer winde zentriert.
Hab mal an einem Bild was ich im Netz gefunden habe versucht es anzudeuten.
Da das boot mitlerweile verkauft ist kann ich leider keine Bilder mehr machen.
Hits:	167
Größe:	104,1 KB
Alt 17.07.2012, 12:13
Hallo Volker,
diese Art von Sliphilfe, wollte ich noch zusätzlich montieren, ich bin mir aber nicht sicher ob die Befestigung so gestaltet werden kann, dass es auch bei einem größerem Boot hält. (in meinem Fall 6m Boot) Beim Slippen schauen ja nur oben die Enden aus dem Wasser, wenn jetzt der Wind oder Wellen gegen das Boot drücken und somit ja auch gegen die Sliphilfe, weiß ich nicht ob das hält.
Alt 17.07.2012, 12:14
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
er hat damit einen 2655 Bayliner geslippt un keine Probelme bekommen.
Länge ca 8,5 m Gewicht ca 2,8 t.
an der 90° Kante war natürlich ein Knotenblech eingeschweißt.
Alt 17.07.2012, 12:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich hatte auch mal solche Führungsstangen ins Auge gefasst.
Überlege nur die ganze Zeit ob man die nicht mechanisch auf und zu fahren kann, so dass man eine breite Öffnung hat um erst mit dem Boot einzufädeln, dann über einen Hebel/Seilzug die beiden Stangen zusammen führt um das Boot zu zentrieren.
Nach dem Slippen die Sache wieder öffnen und die Stangen irgendwo verstauen.
An den Optitrails und deren Abarten stört mich immer wieder, dass ich was festes unter dem Boot habe, was mich daran hindert der Rumpf vernünftig sauber zu machen.
Alt 17.07.2012, 12:43
@Volker
Wenn das so ist, sollte das mit meinem Boot auch klappen. Werd mir auch mal ein paar Gedanken zu dem System machen.
Alt 17.07.2012, 12:56
Er hat das System immer nach dem Slippen demontiert und die Stangen ins boot gelegt. Somit gabs auch keine Probleme mit der Rennleitung.
bei Strömung oder Seitenwind reicht dann eine Stange oberhalb der Strömung und mit einer Leine an der Klampe befestigt.
Somit bleibt er Druck an der unteren Stange weg.
Alt 17.07.2012, 13:14
Boot: Cascaruda 1050 AK
Frag doch mal bei Vorzeltherstellern wie z.B.
http://www.waru.de/daten/seiten/kataloge.html
was so ein Profil kostét......
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
