Alt 17.08.2012, 18:55
commander50 commander50 ist offline
Boot: Shetland 535
30 Danke in 19 Beiträgen
Standard Force 70ps - springt nicht an - Stator defekt?
Nachdem mein 70PS Force den ganzen Sommer zuverlässig lief, springt er jetzt nicht mehr an. Alles mögliche geprüft und rumgesessen. Letztendlich konnte ich feststellen, dass kein Zündfunke kommt. Quickstop ist Ok.
Vermutung ist natürlich, dass der Stator defekt sein könnte. Aus dem Stator kommen 5 Kabel (2xgelb, schwarz, Blau rot). Den Widerstand hab ich zwischen Blau und rot gemessen. Ergebnis: 760 Ohm. Hab in irgend einem US-Forum gelesen,dass das so muss.
Kann mir jemand sagen was ich noch messen könnte oder weiß jemand was defekt sein könnte.
Sollte es der Stator sein, wo bekomme ich einen passenden neuen kostengünstig her?
Danke schon einmal für eure Mühen
Olli, der jetzt nicht auf dem Wasser sein kann
_____________
Olli
Alt 17.08.2012, 22:44
Boot: Shetland 535
Verbaut ist übrigens folgender Stator: 398-8778A16
Ich gehe jetzt davon aus, dass dieser defekt ist. Kann dass jemand von euch bestätigen? Könnte evtl. noch mhr kaputt gegangen sein?
Folgende Messwerte konnte ich ermitteln:
Die Messwerte sind hierauf bezogen: http://www.cdielectronics.com/downloads/Force_DVA.pdf
Hits:	217
Größe:	31,8 KB
_____________
Olli
Geändert von commander50 (17.08.2012 um 23:43 Uhr)
Alt 18.08.2012, 12:38
……die Kabel: zum Messen schon abgeklemmt?
Sonst misst du ev. die CDI mit.
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2012, 13:56
Boot: Shetland 535
Gemessen ohne CDI.
_____________
Olli
Alt 22.08.2012, 20:21
Boot: Shetland 535
Stator gewechselt. Motor läuft.
_____________
Olli
Alt 22.08.2012, 23:14
………sauber ausgemessen; zügig repariert, + Rückmeldung..
weiterhin guten Zündfunken…….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
