Alt 24.06.2012, 21:46
Benutzerbild von osa
osa osa ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Defekte, Risse an einer Sunflower
ich habe kürzlich eine Sunflower erworben, welche an ein paar wenigen Stellen kleinere Defekte bzw. Risse hat.
Auf eine Anfrage bei einem Bootshändler habe ich folgende Antwort erhalten:
Zum Ausspachteln von Beschädigungen muss unbedingt lösungsmittelfreie
Spachtelmasse verwendet werden, damit der Styroporkern nicht beschädigt wird.
Wir empfehlen 2- oder 1-Komponentenspachtel, wie er im Baumarkt in
verschiedenen Farben erhältlich ist. Die Spachtelmasse ist dann 2-3 mal
aufzutragen und für das Finish abzuschleifen.
Jetzt hätte ich noch eine Frage ... sind die Risse großflächiger einzudrücken und dann mit etwas zu unterlegen bevor die Spachtel aufgetragen wird oder reicht das Auftragen der Spachtelmasse ?
Auf dem Bild ist ein solchen Defekt zu sehen.
Danke schon mal für die Hilfe.
Hits:	292
Größe:	9,7 KB
Alt 24.06.2012, 22:53
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Ich sehe auf dem Bild ein stümperhaft gepinseltes Stück irgendwas...in gelb
Scherz bei Seite, auf dem Bild siehste garnix
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 27.06.2012, 13:01
osa osa ist offline
ok überredet ... so toll ist das Bild wirklich nicht. Ich habe hier zwei weitere welche Details besser darstellen.
Hits:	222
Größe:	15,6 KB
ID:	371423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	27,9 KB
Alt 27.06.2012, 13:51
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Die Sunflower ist aus einem thermoplastischen Kunststoff, da hält wenig auf Dauer. Original hat das Boot eine LURAN - S - Beschichtung. Vielleicht hilft das weiter.
Alt 27.06.2012, 21:20
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Wir haben unsere Sunflower immer mit Polyester Matten repariert, an 2-3 Stellen.
Das hat bis jetzt ohne Probleme gehalten (Jahre lang).
Alt 27.06.2012, 21:43
osa osa ist offline
Hallo Ewald, Hallo ro-jog-rr,
vielen Dank für die Tips. Nach einer Broschüre von BASF, die dieses Material herstellen, sieht dass mit dem Lackieren gar nicht so schlimm aus ...
Teile aus Luran S lassen sich ohne besondere Vorbereitung leicht und
dauerhaft bedrucken und lackieren. Außerdem können sie nach den
handelsüblichen Bedampfungsverfahren metallisiert werden.
Dass heisst für mich ... ich nehme mir normalen Bootslack und lackiere mit Rolle oder Kompressor ... wie entscheide ich morgen welche Farbe ich bekommen.
Danke und viele Grüße
Geändert von osa (28.06.2012 um 09:08 Uhr)
Alt 30.06.2012, 22:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Also, eine Sunflower lackieren? Bei dem Zeitwert von vielleicht 300€? Hier im Flohmarkt gab es schon mal eine für'n Zwanni...
So benutzen und fertig, von mir aus beispachteln... Und bevor jetzt alle aufschreiben, Kontakt hat der Styroporkern mit Wasser ohnehin rund um die Steckschwertaufnahme...
Das ist ein Styroporkern mit einer Schrumpftüte drüber, kost nix, ist nix macht aber Spaß... Und das Problem am lackieren ist, dass kein Lack die Dehnung von Styropor oder Luran - S mitmacht, also bei Feindberührung abblättert. Den gleichen Fehler haben wir auch mal gemacht, ehe uns eine besser erhaltene Sunflower für kleines Geld aus dem Kleinanzeigen zulief...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 01.07.2012, 17:29
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
wieg den Rumpf, wenn er mehr als 25 kg auf die Waage bringt,
ist in dem Styroporkern Wasser. Überlass es den Kindern zum Plantschen.
Gruß aus dem Süden
Udo
Hits:	206
Größe:	64,3 KB
Alt 05.07.2012, 09:30
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemanden unterhalten der Boote aufbereitet, unter anderem auf Sunflowers. Du kannst Polyesterharz mit Galsfasergewebe nehmen...das hält ewig. Ich werde es auch so machen.
Lackieren werde ich vermutlich mit einfachen Acyllack auf Wasserbasis und wenn was abgeht einfach einen Pinselstich darüber und fertig.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
