Alt 01.05.2005, 09:35
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Standard Lautstärke Kompressor-Kühlschrank
Die Lautstärke meines Kühlschrankes stört mich.
Nicht dass ich überempfindlich bin, aber das hört sich an
wie wenn ich einen normalen,kleinen Druckluftkompressor mit
3-4 Teppichen einwickel.
Sagt mal wie sind Eure Erfahrungen, sind die Dinger echt so laut ??
Ich kann das Ding auf keinen Fall beim schlafen betreiben !!
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 09:41
...meiner ist fast nicht zu hören... KISSMANN.... man hört eigentlich nur den Knackser des Einschaltens .....
war letztes Jahr durchgehend in Betrieb und beim Schlafen nicht zu registrieren...
Alt 01.05.2005, 10:04
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Thomas,
auch bei meinem Kissmann muss ich die Hand auf den Kompressor legen um festzustellen ob er gerade läuft. Was ist denn das für ein Grät?
Alt 01.05.2005, 10:59
Axel MU Axel MU ist offline
Kissmann Geräte müssen nicht unbedingt leise sein. Es gibt von Kissmann auch eine Serie die etwas lauter ist. Diese Serie hat allerdings andere Vorteile.
Die Lautstärke bei dieser Serie (CFM Kompressor) wird mit 54dB abgegeben.
Die Lautstärke der Geräte, die Bodo und Dieter verwenden (KBD Kompressor) wird mit etwa 32dB angegeben.
Der Danfoss Kompressor liegt irgendwo zwischen diesen Werten.
Axel
Alt 01.05.2005, 14:29
Dieter, das is nicht.
Das Ding ist so laut.... Der hat irgend so ein No-Name aus Italien da reingepflanzt.
Hab jetzt nochmal überlegt:
Ich werde das Ding nächste Woche wieder ausbauen lassen.
Und er muß mir da was vernünftiges reinsetzen.
Wenn´s mehr kostet kann ich auch nichts machen aber das Scheißding
kann er behalten.
Sonst kann ich echt nicht klagen, alles bestens gemacht !!
Danfoss hab ich schon öfter gehört, gelesen.......
aber was isn Kissmann, ist das die Non +Ultra Marke ??
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 14:30
Zitat von Mystic
Hi Thomas,
Ihr seid echt zu beneiden !!!
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 14:40
No Name aus Italien
Steht da Indel drauf
Axel
Alt 01.05.2005, 16:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Den No-name Kompi rausknipsen und einen Danfoss nachrüsten würde doch helfen oder??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2005, 18:15
Ein No Name Gerät hat vermutlich den Danfoss Kompressor integriert.
Ist der günstigste Kompressor auf dem Markt.
Axel
Alt 01.05.2005, 20:12
Ist der günstigste Kompressor asuf dem Markt.
Axel
Jetzt lässt es mir doch keine Ruhe mehr,
Morgen bau ich das Ding aus !! Ich will wissen wie der das eingebaut hat.
>> im Kühlschrank lag ne Originalverpackte Tüte mit Gummi-Puffern
(Stell ich morgen mal ein Bild rein)
Oder soll ich ihn ausbauen lassen ??
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 20:14
Ich will ne ordentliche Ware für ordentliches Geld,
soll er das Ding zurücknehmen, oder........
Ich weiß jetzt auch nicht.
Ich sprech jetzt mal mit ihm.
-Grüße Thomas-
Alt 01.05.2005, 20:31
Wenn Du ausbaust schau mal auf den Hersteller und mach mal das eine oder andere Bild vom Einbau und von der Rückseite des Gerätes. Ggf auch vom Typenschild. Wenn es ein Indel ist, hast Du ein Weltmarkengerät, ohne Flachs. Indel wird im D unter anderem Namen vertrieben. Aber das Gerät ist sehr wahrscheinlich mit Danfoss oder eventuell CFM Kompressor ausgerüstet.
Weiter Fragen beantworte ich gerne per PN, aber erst wieder ab Dienstag abend.
Axel
Alt 01.05.2005, 21:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Vielleicht ist da nur beim Einbau was schief gelaufen und vibriert jetzt...?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.05.2005, 21:49
Hi Thomas,
wenn nach dem Einbau eine Tüte mit Gummipuffern über ist, ist das zumindest mal verdächtig
Ich hatte im letzten Boot so ein Waeco Teil verbaut und war eigentlich zufrieden, es war zwar lauter als der Kissman, aber durchaus erträglich...
Bei waeco ist übrigens auch Danfoss drin.
Der Kissman ( zumindest der Typ den ich habe) ist zwar flüsterleise, kann aber bei Lage über 40 grad nicht betrieben werden, da der Kompressor dann das Ölbad ansaugt ( sehr vereinfacht beschieben, jedenfalls geht er hinüber)
Kissmann hat noch eine Version, die lageunabhängig ist, oder zumindest nicht kaputt geht, aber die ist mangels Ölbadlagerung auch etwas lauter.
Das Spektakel dass Du beschreibst, sollte mit keinem einigermassen guten System entstehen. Hast Du mal nachgesehen, ob da einfach der Kompressormotor irgendwo anschlagen kann?
Alt 02.05.2005, 06:14
Axel
Juppp, Indel meine ich !!
Mehr heute abend!
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 07:44
Dann rüste mal Schwingungsdämpfer nach, sollte der Kompi einfach so am Boden festgeschraubt sein.
Oder der Monteur im Werk hat diese vergessen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2005, 08:57
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Elektr. Angetriebenes wie Pumpen oder Kompressoren sollten zur Vermeidung von Körperschallübertragung in jedem Fall schwingungsgedämpft eingebaut werden.
Ich hab alles auf Schwingmetall Puffern montiert. Sind besser als diese normalen Gummipuffer, wo über die Schraubbefestigung immer noch schallleitender Kontakt besteht.
http://www.autoteilshop.de/kfzshop2/c114.html
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=3137
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.05.2005, 19:47
Jetzt hab ich mir mal die Bedienungsanleitung reingezogen:
Es ist ein Indel B Model: LT 042 NV1
Ich wollte jetzt nicht die Silkonfugen rauskratzen.......
Auf jeden Fall hab ich mir heute morgen überlegt:
Ich hab den Kühlschrank neu gekauft, mit Garantie, Einbau usw.
Deshalb sehe ich momentan noch keine Veranlassung da selbst
"Hand anzulegen".
Ich habe dann gegen Mittag mit Herrn Öchsner telefoniert und ihm gesagt dass ich ihn 2-3 Std laufen gelassen habe und ich den Kompressor so laut
finde dass mir das nicht gefällt und das nicht so lassen möchte.
Er meinte er verbaue diese Kühlschränke in alle seine Boote
also auch in Boote für über 100000,-€ und normalerweise keine
nennenswerten Probleme.
Es komme aber so 1-2 Mal im Jahr vor dass er einen austauschen muß
aber dies sei dann immer meistens die ersten 1-2 Wochen der Fall.
Er tauscht den Kühlschrank( beim Einfahr-Kundendienst in ca. 4-6 Wochen) gegen das gleiche Gerät und wir sollen
dann nochmal "hören" bzw. müßte es dann gut sein.
Wenn ich dann nicht zufrieden bin baut er den Kühlschrank ein den ich haben will.
Herr Öchnser sagte dass dort ein Danfoss Kompressor drin sei,
die wohl 90 % aller Kühlschrank-Hersteller verwenden.
Jetzt werden wir mal tauschen und dann weiter sehen. Ich bin da guter Dinge dass der das hinbekommt, und wenn nicht ....
weiß ich mich dann schon zu wehren und ich denke dass er mich auch so
einschätzt!!
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 20:34
... das hört sich doch gut an... mit Öchsner hast du wirlich einen guten Griff gemacht...
super... dass es noch Service gibt... gerade in dieser Branche...
Alt 02.05.2005, 20:42
So isses Dieter,
Ich hatte für das gleiche Boot 3 verschiedene Angebote, und Öchnser
war bestimmt nicht der günstigste, und ich habe sehr genau verglichen.
Aber ich kannte ihn vom Kauf meines letzten Bootes und da .....
Bin mit ihm nicht "Per Du" heißt auch Dieter.
Weißt ja die Dieter´s
-Grüße Thomas-
Alt 02.05.2005, 21:04
Hi Thomas,
das hört sich wirklich wie ein absolut fairer und korrekter Händler an. Ich würde mir zunächst mal keine Sorgen machen
viel Spass mit dem ersten kalten und leisen Bier an Bord
Alt 02.05.2005, 21:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Axel,
auch Kissmann verbaut Danfoss Kompressoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.05.2005, 21:14
In meinem Gerät garantiert nicht
Ich wollte dort auch einen Danfoss / Waeco reparieren lassen, machen die aber nicht Bist Du ganz sicher, dass die Info stimmt?
Alt 02.05.2005, 21:16
Ich war auf der Messe und habe auf jedem Kissmann Steuergerät die Danfoss Bestellnummer gefunden.
Nur die Farbe macht es nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2005, 21:27
Hi Cyrus,
das ist zwar off topic aber ich glaube Thomas ist erstmal durch..
Soweit ich das bei Kissmann gesehen habe sind die Kompressoren tatsächlich nicht baugleich ( ich habe beides auf dem Schiff) auch alle technischen Daten sind deutlich unterschiedlich... Ob die Steuerelektronik identisch ist kann ich nicht sagen, ich sehe nur am Batteriecontroller dass der Kissmann insgesamt deutlich leiser und sparsamer ist, bei wirklich baugleichen Boxen und Umgebung ( wenn da Danfoss drinstecken würde wärs mir eigentlich auch recht...)
Ich komme da ab und zu mal vorbei, ich kann ja mal doof fragen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
