Alt 26.06.2012, 10:18
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Benzin Verbrauchsmesser installieren
ich möchte an einem Mercruiser 4,3 LX einen Lowrance EP-60R Durchflussmesser montieren. Der Sensor selbst hat Schlauchanschlüsse und der Kraftstoffschlauch ist mit einer angepressten Schlauchtülle mit Gewinde am Benzinfilter angeschraubt.
Da bekanntlich nichts ewig hält, möchte ich den Kraftstoffschlauch nicht durchschneiden, sondern 2 Stück Gewinde-Schlauchtüllen verwenden.
Kennt jemand die Gewindegröße am Benzinfilter? 1/4", 3/8UNC oder ... ???
Warum funktioniert eigentlich ein Raymarine A50d mit den Lowrance EP-60R Sensoren nicht am NMEA2000, obwohl das PNG Protokoll unterstützt werden sollte?
Martin
Alt 26.06.2012, 11:36
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Am Verteiler des Benzinfilters müsstest Du die Fittinge, welche für den Schraubanschluss der starren Rohre sind rausschrauben.
Dann sollten 1/4 NPT Schlauchtüllen drauf passen. Würde noch etwas Loctite 565 oder ähnliches nehmen und nicht zu fest anziehen, da der Benzinfilterverteiler ja aus Aluguss ist.
Alt 27.06.2012, 10:33
Boot: Schlauchi
Danke für die Info. Ich wollte einen Vorfilter oder einen Benzinfilter mit Wasserabscheider gleich mit einbauen.
Martin
Alt 27.06.2012, 14:14
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Martin
Ich habe den Faria Benzincomputer, da soll man auf alle Fälle einen Filter vorschalten damit der Geber nicht den 'Rotz' aus dem Tank abbekommt. Ich habe einen Abscheider davor.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 27.06.2012, 19:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo miteinander.
Ich habe den Benzindurchflußgeber von Navman,und da sind die Anschlüsse
eingeschweißt/ geklebt,mir blieb nichts anderes als die Benzinleitung an passender Stelle durchzuschneiden.Meines Wissens ist das auch bei Lowrance
nicht anders.
Alt 28.06.2012, 15:44
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Habe für den Lowrance EP60 auch die Kupferleitung zum Vergaser durchtrennt bzw. ein Stück herausgesägt. Dann mit 9mm Kraftstoffschlauch und Schellen den Geber eingebaut.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
