Thema geschlossen
Alt 26.06.2012, 22:50
golfeinstd golfeinstd ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard High Speed Advance Modul Mercury Black max
Kann mir jemand die Funktion des o.g. Moduls erklären?
Hintergrund:
Bei meinem Black Max V6 Bj. 1988 war das Rote Kabel mit weißem Strich von o.g. Modul abgeklemmt. Damit läuft der Motor auch soweit. Gemäß Schaltplan habe ich das Kabel angeschlossen, Motor startet auch ganz normal, nur unter Last geht die Drehzahl nicht über 3000U/min. Kann ja nicht so gedacht sein, daß man das Kabel abklemmen muß.
Danke. Gruß Hagen
top
Alt 27.06.2012, 10:14
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Hört sich an nach dem Drehzahlbegrenzer bei eigelegtem Gang, wenn er im Leerlauf viel höher drehen kann. Viele Schub-Motoren mit hohen Newtonmetern haben das heute noch.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
top
Alt 27.06.2012, 11:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Irgendwie meine ich mich als ehemaliger Black Max Driver so vor 20 Jahren und länger erinnern zu können, dieses Modul verstellt ab einer bestimmten Drehzahl ziemlich weit oben, 5000 oder höher, noch mal zusätzlich die Zündung um ein paar Grad in Richtung früh,
ob nun angeschlossen oder nicht, keine Ahnung,
wie gesagt zu lange her, bin da nicht sicher,
gruss dieter
top
Alt 29.06.2012, 15:24
gruss dieter
So Hoch kommt der mit der Drehzahl ja gar nicht wenn das Teil angeklemmt ist.
Sonst noch einer Was?
Gruß Hagen
top
Alt 29.06.2012, 17:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ist das ein 200 PS black max? Der hat einen.klopfsensor...
top
Alt 29.06.2012, 20:58
Boot: Gummikreuzer
guckst Du hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Advance Modul.pdf (1,01 MB, 250x aufgerufen)
top
Alt 29.06.2012, 21:31
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
ist der an den vergasern angeschlossen zeig mal
top
Alt 29.06.2012, 21:41
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Im Getriebe. Der Sensor prüft ob der Gang drin ist, habe ich gehört.
top
Alt 29.06.2012, 21:43
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Klopfsensor? Hab ich noch nie gehört.
Ich kenn den nur von hinten im Zylinderkopf
top
Alt 29.06.2012, 21:48
Klar, und vorne am Sprittank im Boot um zu gucken ob die Oktanzahl richtig ist
Damit meine Bemerkung nicht haltlos im Raum steht.
1 - Detonation Sensor
2 - Detonation Module
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Klopfsensor.pdf (54,4 KB, 189x aufgerufen)
top
Alt 29.06.2012, 21:56
Habe im Titel Back Max gelesen....
top
Alt 29.06.2012, 22:33
Boot: bad bouys
im pdf ist die rede vom promax ab 1995 das ist ein völlig anderer motor aber ich verstehe schon du wolltest halt mal wieder irgendwas sagen herr student ist schon in ordnung
top
Alt 29.06.2012, 22:36
Laut Motornummer soll es ein 175PS Black Max sein. KEIN EFI!
Motornummer B347936
Wenn ich das richtig verstehe verstellt das Teil Ja die Zündung wenn eine bestimmte Drehzahl unterschritten(Idle Stabilisator) oder wenn die Drehzahl über 5000U/min kommt(High Speed Advance....)
Wieso nimmt der dann bei 3000U/min schon die Leistung weg, bzw. geht die Drehzahl dann nicht mehr höher?
Gruß Hagen
Geändert von golfeinstd (29.06.2012 um 22:42 Uhr)
top
Alt 29.06.2012, 23:03
Hallo golfeinstd,
vermutlich ist bei deinem Motor eh schon die Zündung verstellt und das Modul gibt deiner Zündung dann den Rest
top
Alt 29.06.2012, 23:12
Hallo golfeinstd,
Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Anspringen tut er ohne Probleme und laufen eigentlich auch. Konnte aber bisher die Sache nur einmal "in Fahrt" testen.
Zündung kann ich aber mal kontrollieren.
Gruß Hagen
top
Alt 29.06.2012, 23:18
Boot: Gummikreuzer
warscheinlich hat das Teil ne Macke, nimmt die Zündung schon unten rum zurück, mit Stroboskoplampe könnte man das feststellen,
gruss dieter
top
Alt 29.06.2012, 23:20
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Hi.
Gehen von dem Modul zufällig auch Kabel an die Ölpumpe?
Stell doch mal ein Bild ein.
top
Alt 29.06.2012, 23:22
die PDF hast du gelesen ?
top
Alt 29.06.2012, 23:30
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi.
Ja, zwei. Eines an den Klopfsensor und das andere an den Pro Max vom Nachbarn
top
Hi.
Nein, definitiv nicht.
top
Alt 29.06.2012, 23:37
War nur ne Idee, nicht das Dir das Warnmodul die Zündung weg nimmt wäre nicht das 1. mal, dass jemand nicht weis für was welche Blackbox ist
top
Alt 29.06.2012, 23:45
Bist Du Dir sicher, dass Du die Module auseinander halten kannst? Sehen sich ja auch verflixt ähnlich. Alle schwarz....
Welches macht denn was?
top
Alt 29.06.2012, 23:48
Das was ich meine sitz oben drauf mit 3 Kabeln. Das Warnmodul sitzt ja an der Seite wo auch die Kabel von demSensor der Ölpumpe etc. dran gehen.
Gruß Hagen
top
Alt 29.06.2012, 23:53
Boot: bad bouys
haha da fragst du genau den richtigen ring18 hat in seinem leben genau drei v6 gesehen und zwei davon hat er schon geschrotet woher soll er das denn wissen der kann doch nur kaputt
top
Alt 29.06.2012, 23:54
Na ich dachte, weil er doch Hydrokultur hat....
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
