Alt 04.06.2012, 08:47
Mep75 Mep75 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard NorDan 16 / Fischer- / Familienboot
Jg. 1993
- Masse: Länge: 4,93 m / Breite: 1,75 m
- Tiefgang: 0,35 m
- ca. 368 kg
NorDan 16' ist ein halbplanendes seetüchtiges und sicheres Boot.
lm Geschwindigkeitsbereich bis zu ca.20 Knoten zeigt dieses Boot seine besonders guten Eigenschaften
bei guter Betriebswirtschaftlichkeit. Das verhältnismässig hohe Freibord von ca.0,60m vermittelt das Gefühl von Stabilität und Sicherheit auch mit kleineren Kindern an Bord.
Das Boot ist hinten mit zwei in Längsrichtung verlaufenden gepolsterten Bänken und zwei gepolsterten Sitzen vorn eingerichtet.
Unter den Heckpolstern befindet sich reichlich Stauplatz. Der Tisch achter kann heruntergeklappt werden und deckt
dann die Öffnung zum Tankraum.
lm Dashboard vorn ist eine Stufe eingelassen, die das an Bordgehen von vorn erleichtert.
Der Rumpf ist doppelt und hat damit eine sehr glatte Oberfläche und sehr saubere und dichte Verbindungen, die das Sauberhalten sehr vereinfachen.
Das Boot ist unsinkbar.
- Batterie
- 25L-Benzintank (Honda Kunststofftank)
- Unterwasseranstrich
- bietet viel Stauraum, schön gepolsterte Plätze für bis zu 5 Personen
Inklusive:
- Aussenborder Honda 35 PS, 4 Takt (Elektrostart mit Schaltbox, Motor kann elektrisch hochgeklappt werden/Trimmung), Jg. 1993
- Diverses Zubehör kann dazu abgegeben werden (Sicherheits- - Equipment, Ruder, etc.)
Das Boot (Schale und Motor) befindet sich in servicegepflegten, guten Zustand.
Besichtigung nach Vereinbarung möglich.
(Zahlbar bar bei Abholung oder Vorauszahlung, keine Ratenzahlung, )
Bei Interesse, Fragen und/oder einen Besichtigungstermin kontaktieren Sie bitte:
(Boot ist immernoch eingewassert im Rhein/Schweizerseite Abschnitt; Rheinfelden - Stein)
Tel. +41 79 273 52 42
Preis: VB CHF 8'500.-
Auf Wunsch und nach Absprache,
kann das Boot auch ohne Motor gekauft werden (evtl. für Betrieb mit einem 8PS Motor).
Hits:	362
Größe:	81,3 KB
ID:	364966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	57,7 KB
ID:	364967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	41,6 KB
Hits:	314
Größe:	65,9 KB
ID:	364969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	48,0 KB
Alt 04.06.2012, 11:23
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Mep75
wo ist das Boot zugelassen?
Bodensee vielleicht?
Was hat du für eine Preisvorstellung ohne Motor?
Gruß aus Hard
Christoph
Alt 04.06.2012, 11:54
Hallo Christoph,
Das Boot ist in der Schweiz, Kanton Aargau zugelassen.
Müsste auch im Bodensee ohne Probleme zugelassen werden können.
Ohne Motor auch wieder verhandelbar CHF 7500.-
Patrick
Alt 04.06.2012, 12:08
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Nur mal so interessehalber: Wie sieht das denn hier mit der Versteuerung aus? (Bitte nicht gleich steinigen)
Seebas
Alt 04.06.2012, 13:32
nur mal schnell gegoogled;
Bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland in das Zollgebiet der Gemeinschaft sind grundsätzlich Zoll und Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) zu entrichten.
Um die Einfuhrabgaben und Einfuhrbestimmungen ermitteln zu können, muss die Ware zunächst in den Zolltarif eingereiht werden.
Die Höhe des Einfuhrzolls ist davon abhängig, welcher Warennummer des „Harmonisierten Systems“ (HS-Code) ein Produkt zugeordnet wird.
Zusätzlich zum Einfuhrzoll der EG wird bei der Einfuhrzollabfertigung in Deutschland die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) in Höhe von 19% erhoben.
Die Einfuhrabgaben werden wie folgt berechnet:
Rechnungsbetrag umgerechnet in Euro, ab Verkäufer /Versender (den Umrechnungskurs können Sie wie folgt abfragen: http://www.zoll.de/ dann in der rechten Spalte die Rubrik Umrechnungskurse wählen)
+ Kosten (insbesondere Porto/Fracht/Versicherung)
= Zollwert * Zollsatz= Zoll
+ Zoll
= Einfuhrumsatzsteuerwert * Einfuhrumsatzsteuersatz
Die Abgabensätze sind von der Warenart abhängig. Ob die Einfuhr für private oder gewerbliche Zwecke erfolgt, die Ware neu oder gebraucht ist, hat grundsätzlich keine Auswirkung auf die Höhe der Abgabensätze.
Bei weiteren Intressen dirket bei dem Zollamt nachfragen.
Alt 11.06.2012, 08:15
NEUER Preis!! NEUER Preis!! NEUER Preis!!
Preis: VB CHF 7'500.-
(Boot mit 35PS Motor)
kann das Boot auch ohne Motor gekauft werden.
Tel. 079 273 52 42
Patrick
Alt 29.06.2012, 06:24
Boot wurde erfolgreich verkauft.
Wünsche dem Kaufer viel Spass auf dem Wasser.
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
