Alt 15.06.2012, 11:45
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Federn im Zündverteiler
habe gestern meinen Zündverteiler mal zerlegt, dort ist mir aufgefallen, das zwei unterschiedlich Starke Federn verbaut waren (Für die Zündzeitpunktverschiebung). Für mich erschien dies etwas sinnlos!
Ich habe ein Supra TS6M mit PCM 5,7 V8.
Alt 15.06.2012, 11:55
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Du meinst also Feder eins ist die Verschiebung des Zündzeitpunktes und die zweite die Drehzahlbegrenzung!
Klingt logisch und könnte auch so sein!
Alt 15.06.2012, 11:58
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard Federn
hab den Beitrag irrtümlich gelöscht.
Beim Jaguar hatte ich am Verteilerfinger diese Federn, die waren für die Drehzahlregelungsbegrenzung zuständig
herbert
Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit
Alt 15.06.2012, 15:30
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Klingt logisch Zündverstellung und Drehzahlbegrenzer.
Jochen
Alt 15.06.2012, 15:45
Benutzerbild von Warmduscher
Ohne jetzt den genannten Verteiler zu kennen - die Feder für die Drehzahlbegrenzung befindet sich eigentlich mit deren Vorrichtung im Verteilerfinger.
Wenn für die Fliehkraftverstellung zwei unterschiedlich starke Federn parallel verbaut sind, dann erfolgte dies vermutlich um eine bestimmte Dosierung der Federkraft zu erreichen.
W
Alt 15.06.2012, 18:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mechanische Drehzahlbegrenzer sind im Verteilerfinger.
Gruss Micha
Alt 15.06.2012, 20:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Zündverstellung läuft nicht linear mit der Drehzahl sondern logarithmisch, unten viel, oben wenig, deshalb auch unterschiedliche Federn,
gruss dieter
und nicht dran rumfummeln oder biegen
Alt 15.06.2012, 20:59
Wenn für die Fliehkraftverstellung zwei unterschiedlich starke Federn nicht parallel verbaut sind, sondern die Versteller nacheinander wirken, ist es eine zweistufige Fliehkraftverstellung.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
