Alt 18.06.2012, 11:47
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard alpha one gen 1 spiegelplatte bitte um hilfe!
Hallo!
Ich suche einen Abzieher für Folgende Alpha One Gen1 Spiegelplatte, um die Bäge wechseln zu können. Mein örtlicher Mercruiser "Fachmann" konnte mir leider nicht weiterhelfen!
danke im vorraus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf z antriebneu.pdf (871,2 KB, 265x aufgerufen)
Alt 18.06.2012, 14:43
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schau mal nach unter Leihwerkzeug hier bei Motorentechnik.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 18.06.2012, 17:08
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo!
Darf ich fragen, warum das bei einem Balgwächsel nötig ist - gibt es da große Unterschiede im Vergleich zum Gen II?
Fritz
Alt 18.06.2012, 21:44
habe im leihwerkzeug thread nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte!
brauch irgendein abzieher, um das housing zu "zerlegen". hab das teil mal markiert was beiderseits raus muss.
Name:	z antriebneu_bearbeitet-1.jpg
Hits:	161
Größe:	55,6 KB
Alt 18.06.2012, 21:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Warum baust Du die Glocke aus? Die Bälge kann man auch so wechseln. Ich nehme doch beim Auto auch nicht die Karosserie ab, wenn ich die Reifen wechseln will.
Gruß Walter
Alt 18.06.2012, 22:19
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Die Glocke ab machen ist schon gut und geht so viel schneller das Wechseln der Bälge Außerdem kann man so gut alles mal begutachten.
Aber bei dem Bild, sicher das es sich um ein Alpha One Gen. I handelt ? sieht irgendwie nicht danach aus
Phil
Alt 18.06.2012, 22:30
Ja kann auch nen Vorgänger Modell sein.
Alt 18.06.2012, 22:34
Hallo Schlingel,
dafür brauchst für die beiden Schrauben keinen Abzieher sondern einen passenden Schlüssel, das Teil heißt Hinge Pin Tool 91-78310
unter dem Link findest du weitere Infos
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10
Alt 18.06.2012, 22:45
Jupp,der hinge pin tool is fuer den Alpha One Gen 1 stimmt schon... Das Teil passt bei mir aber nicht, hab da nen Gewinde drin u sieht auch ganz anders bei mir aus, als auf der verlinkten Anleitung! Ist wie gesagt irgendein Vorgängermodell! Vll weiß irgendwer was für nen Werkzeug ich da brauche..
Alt 18.06.2012, 22:47
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Ist das nicht dann der Pre-Alpha?
Alt 18.06.2012, 23:03
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
sieht nach einem pre-alpha aus. dann müsstest du nur die schrauben (seitlich der bolzen) lösen. eine schraube mit passendem gewinde in die bolzen drehen und ordentlich dran ziehen
Alt 18.06.2012, 23:22
@ Louis
sprichst aus Erfahrung? Oder vom hoeren sagen? Ja die quersplinte sind draußen u hatte auch mal was reingedreht u gezogen , aber puhh das sitzt superfest- deshalb dachte ich, dass es irgendein Werkzeug zum demontieren geben muss.
Alt 19.06.2012, 00:01
so habe ich die zumindest bei meinem pre alpha rausbekommen
mit einem "wichser" (kenne die richtige bezeichnung nicht) mit passendem gewinde wäre es bestimmt einfacher
Alt 19.06.2012, 07:38
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Du meinst einen Gleithammer.
Alt 19.06.2012, 21:07
okay!
"wichser" und "gleithammer" klingt zwar stark nach horizontalem Gewerbe....aber ok....wo bekommt man denn solch Werkzeug her? Der örtliche Mercruiser Werkstatt Mensch war auch völlig ratlos!
gruss
Alt 19.06.2012, 23:08
Hallo Schlingel,
dann frage mal nach einem Zug-Hammer
wenn das auch nicht klappt, würde ich die Werkstatt wechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
