Meine Furlex geht Sau schwer, habe neue 10er Schot eingezogen, Anlage mit unten Wasser gereinigt, geht immer noch sau schwer auf zu wickeln, was mache ich falsch? Umlenkung nicht schwergängig, eventuell zu stark durchgesetzt?
Hallo Albert,
an so einer Furlex gibt es eigentlich nur 2 Teile, die sich drehen. Das Vorliekprofil und der normalerweise mit Plastikkugeln gelagerte Fallwirbel. Wenn Du das Vorliek zu stark durchgesetzt hast und die Plastikkugeln beschädigt hast, dann geht das Ganze natürlich schwer zu wickeln. Dann besteht aber auch die Gefahr, dass sich das Fall am Top um das Vorliekprofil oder Vorstak wickelt. Dann kann es zu einer wesentlich größeren Problematik kommen. Das Segel läßt sich bei Sturm nicht mehr entsprechend reffen oder ganz einrollen. Oder: Wenn Du einmal das Segel bergen mußt, weil es gerissen ist, dann bekommst Du die Fetzen nicht mehr nach unten. .....und das möchte ich nicht erleben.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Hat das Plastik evtl. Feuchtigkeit aufgenommen??
Dann läuft die Anlage mglw. schwer
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Kann man die Kugeln aus Kunstoff leicht wechseln, gibt es Original Ersatz?
Hallo Albert,
die Kugeln lassen sich normalerweise leicht wechseln. Du mußt aber die Originalkugeln kaufen. Diese Kugeln sind aus einem sehr widerstandsfähigem und harten Kunststoff gefertigt.
Hallo Albert,
kleiner Nachtrag: Ich würde zunächst das Segel herunternehmen und den Fallwirbel (bei angeschlagenem Fall) mit meinem Gewicht belasten und dann das Unterteil des Wirbels zu drehen versuchen. Dann kannst Du leicht feststellen, ob der Wirbel leicht und rund läuft oder ob das Lager rau und schwergängig dreht.
moin moin
Wann wurde die Anlage das Letzte mal gewartet? Normaler weise sollte die Anlage im Herbst und im Frühjahr gewartet werden. D.H. denn Fall Schlitten mit Wasser Spülen und dann an den gekennzeichneten stellen mit dem Selden fett gefettet werden, das ganze auch mit dem Unterteil. Dann läuft die Anlage auch leichtgängig. |
