Alt 27.04.2015, 16:58
bvdk bvdk ist offline
Standard Großer "Frühjahrsputz" GFK Boot
da unser Boot doch langsam etwas in die Jahre gekommen ist steht dieses Jahr ein etwas größerer "Frühjahrsputz" an. Es handelt sich um eine 6mtr lange Fletcher aus GFK. Das Boot hat am Unterwasserschiff eine rauhe, doch leicht weiche Beschichtung. An der Seitenwand ist es beige lackiert. Dieser Lack sieht auch nicht mehr wirklich schön aus. Das Boot liegt ca 2-3 Wochen (mit Unterbrechung) im Wasser.
Was gemacht werden soll:
- Reinigung mit AntiGilb und polieren des Lacks
- Unterwasserschiff neu lackieren, aber womit? Lack? Antifouling? noch was anderes? Sprüh-Lackieren wäre schwierig, am besten etwas zum Rollen
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Alt 27.04.2015, 17:15
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
..du (Name?) wirst bestimmt Hinweise auf die Suchfunktion bekommen. Ich hoffe mal du hast Sie benutzt,oder?
Also UW Schiff sanieren geht so:
-den alten Mist runterholen, geht mit Farbktatzer, Beize, Schleifen.
Mein Tipp, schleif nicht das Gelcoat an, das macht mehr Schaden als es nützt
-ist der alte Anstrich runter, 5-6 Lagen 2k Epoxid Primer, danach 2 mal Antifouling , fertig
-beim Rumpf musst du rausbekommen ob der alte Lack 1K oder 2K ist. Lappen mit Verdünnung ordentlich rubeln, färbt ab? dann ist 1K drauf
1K ist nicht so stabil wie 2K Lack, aber ich würde nicht den alten Lack komplett abschleifen, also bei 1K bleiben.
-anschleifen,säubern, lackieren, anschleifen, säubern, lackieren usw 2-3 schichten Decklack sollten es schon sein.
Material: 2K von Epiform, 1K Epifanes
Gruß Martin
Alt 27.04.2015, 20:49
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Kann man besser nicht erklären!
Alt 28.04.2015, 15:50
Super, vielen Dank!!!
Eine Frage noch: Ich hab vorne auf Deck Holzleisten drauf. Gibt es da auch Holzimitat für? Sind ca 1mtr lang, 30mm breit. Hab schon gesucht, finde aber nur kompletten flächigen Belag
Alt 28.04.2015, 18:33
Boot: Balt 818
Was ist den mit dem Deck? Stell doch mal Bilder ein.
Gruß Martin
Alt 29.04.2015, 07:38
743 Danke in 345 Beiträgen
??Wieso dass Ein "anschleifen" ist für eine vernünftige, auf Dauer haltbare Verbindung unerlässlich, leider verwechseln einige anschleifen mit abschleifen, es sollte möglichst vorsichtig zu Werke gegangen werden, um das Gelcoat wirklich nur anzurauhen.
Leinen los,
Holger
Alt 29.04.2015, 20:48
Boot: Balt 818
Anschleifen vergrößert die Oberfläche des Gelcoats. Damit öffnest du feine Kanäle zum Laminat, selbst wenn du das Gelcoat nicht durchgeschliffen hast.
Gruß Martin
Alt 29.04.2015, 22:54
Das ist schon klar, aber ich verschließe ja danach alles Wasser- und Dampfdicht mit dem 2K-Epoxy, bevor das AF draufkommt.
Leinen los,
Holger
Alt 30.04.2015, 10:11
Fotos vom Deck folgen am WE, dann auch vom Unterschiff.
Ist natürlich alles viel arbeit. Ein hiesiger Bootsbetrieb sagte mir, anschleifen und Hart-Antifouling würde bei der geringen Liegezeit im Wasser auch reichen.
Stimmt das ?!?
Alt 30.04.2015, 10:13
Boot: Balt 818
Zitat von piranha miura Beitrag anzeigen
Das ist schon klar, aber ich verschließe ja danach alles Wasser- und Dampfdicht mit dem 2K-Epoxy, ....
Das ist leider ein Irrtum. Man bekommt leider keine 100%ige Wasser/Dampfsperre hin, auch mit Epoxy nicht. Wäre das der Fall, würden die Werften Rümpfe von aussen mit Epoxylagen lackieren.
Gelcoat ist und bleibt der wichtigste Schutz für's Laminat. Jede Verletzung sollte vermieden werden.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
