Alt 25.05.2012, 18:41
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard wo kommt die operanode hin ???
Hallo Leute.Schaut euch mal das Bild an.Wollt heute einen Anodensatz montieren.aber das Magnesiumstück passt nur wenn ich das Bauteil wo auf dem bild an zwei Kabel hängt weg mach.ist das eine elektriche Anode???
liebe grüsse
Hits:	135
Größe:	58,9 KB
Alt 25.05.2012, 18:46
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Wo die Operanode hinkommt ??
Das ist doch klar - In die Oper !!
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 25.05.2012, 18:49
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Nein , das ist eine mechanische Anode
Hans-Peter
Alt 25.05.2012, 18:50
tolle antwort
Alt 25.05.2012, 18:51
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
tolle antwort
Btte das Smiley beachten
Danke
Hans-Peter
Alt 25.05.2012, 18:52
hab den kommandant gemeint
Alt 25.05.2012, 18:54
Nicht wundern, das Teil heißt nämlich Opferanode ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 25.05.2012, 18:56
oh sorry schreib fehler.
aber egal was ist da auf dem bild für ein bauteil zu sehn ????
Alt 25.05.2012, 21:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Ja, das ist eine elektrische Anode, die sogenannte Mercathode.
Dazu gehört noch ein kleines blaues Steuergerät, das irgendwo am Motor verbaut sein müsste.
Gruß Ingo
Alt 26.05.2012, 06:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
denke ich auch. Einfach den Kabeln folgen und das Steuergerät finden. Dann Typenbezeichnung und Seriennummer ablesen. Mit den Daten wieder im Forum melden, wir helfen gerne. Oder Google.
Hilfreich könnten auch Bilder vom Steuergerät der Operanode sein. Bitte posten.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.05.2012, 10:18
Bzw. halt Foto davon einstellen. Sind 4 Anschlüsse dran; 2 zu dieser Mercathode- Elektrode; 2 sind Stromversorgung.
Die ev. im Set gekaufte Blockanode: entfällt in dem Fall, wenn eben hier ne Mercathode montiert ist…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154726&page=2
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2012, 14:10
vielen dank für die infos.
in demfall hat es sich ja geklärt. die untere ist ne elektrische anode.
und deswegen entfällt die magnesiumplatte aus dem anoden set.
Alt 26.05.2012, 14:23
Deswegen: klären: ob das el. Steuergerät vorhanden und funktionsfähig!
Sonst: das Teil abbauen und die Anode dran!!
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2012, 14:37
kann mir mal jemand noch sagen wie das bauteil funktioniert und mein z antrieb schützen soll wenn der hauptschalter aus ist
Name:	screen_2012-05-26 14.34.41.jpg
Hits:	63
Größe:	48,3 KB
Alt 26.05.2012, 14:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das muss , wie die automatische Bilgenpumpe, VOR dem Hauptschalter angeschlossen sein, also permanent an der Batterie!
Gruss Konny
Alt 27.05.2012, 09:30
ah ok.und was opferd sich an dem bauteil dann ????
Alt 27.05.2012, 17:09
Guckst du hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Ahoi !
Wolli
Alt 27.05.2012, 18:26
Opfern an dem Bauteil: nichts; der Schutz kommt durch den geregelten Stromfluss zustande.
Je nach Leitfähigkeit: fließt Strom, der durch eine Elektrode gemessen, und vom Steuergerät abgegeben wird.
Ist wirksamer als ne herkömmliche Anode.
Prinzip: ist nichts neues, z.B. werde so alte „Post“, Telekom- kabel, mit Metallmantel, schon lange auf diese Weise geschützt.
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2012, 12:27
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
die opferanode müßte sich doch aber trotzdem "aufbrauchen" oder nicht?
egal ob nun zusätzlich mit strom durchflossen o nicht
das ist doch der sinn daran, das minderwertige metal soll sich "opfern"
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
