Alt 23.05.2012, 07:57
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Standard Batteriengewicht
Hallo Zusammen,
bei meiner Stingray 200 sind im Heck 2 x 100A Batterien verbaut. Klar sind große Batterien von Vorteil aber ich finde die etwas übertrieben. Ausserdem sind dieses ganz hinten im Motorraum verbaut und führen zu einer ganz schlechten Gewichtsverteilung (Hecklastig)!
Was habt ihr für Batterien verbaut und vor allem wo?
Vielen dank,
Viele Grüße,
Drummond
Alt 23.05.2012, 08:09
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem gehabt und mich jetzt für AGM-Rundzellen-Batterien entschieden.
Sind kleiner und ca.10 Kg pro Batterie leichter
Alt 23.05.2012, 08:25
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von DRJ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen dank,
Das mit der Hecklastigkeit habe ich auch. Nun habe ich einen Hydrofoil montiert. Unglaubliche Verbesserung des Fahrverhaltens!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 23.05.2012, 08:30
kommt natürlich auf die Verwendung an.... wo und wann und wie lange du STrom benötigst...
ich fahre in HR und wenn ich davon ausgehe, dass meine zwei 88 Ah Batterien für mich vollkommen ausreichen (knapp 3 Tage mit einer Batterie) um autark zu bleiben, dann könnte man da schon Gewicht reduzieren....
bei mir ist waren auch von der Werft beide Batterien auf einer Seite verbaut, ich habe Sie auf links und rechts verteilt und auch weg vom Heck näher an die Motorwand der Kajüte versetzt. Allein dies bringt schon eine gewaltige Änderung in der Gewichtsverteilung.
Alt 23.05.2012, 12:53
DRJ DRJ ist offline
Hallo Dieter,
der Verdacht drängt sich bei mir auf. Bei mir ist eine Nacht oder ein Tag ohne Strom bzw. Motor das max. der Gefühle!
Ich denke ich werde die beiden großen Batterien entweder nach vorne im Motorraum umbauen oder gar in das Fach unter der Hecksitzbank - evtl. in 2 Stufen und ausprobieren. Wenn dann mal neu Batterien anstehen auf 70 bis max 80 Ah gehen!
Besten dank!
Viele Grüße,
Drummond
Alt 23.05.2012, 13:10
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
ich hab eine 165 AH als Verbraucher und eine 75AH als Starter verbaut.
Damit kann ich schön lange vor Anker leigen bleiben ihne dass ich angst haben muss ,dass mein Motor nicht mehr anspringt.
Alt 23.05.2012, 14:07
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich würde auch die beiden Batterien weiter nach vorne verbauen. Mit den entsprechenden Kabeln ( Durchmesser ) ist das kein Problem.
Jochen
Alt 23.05.2012, 14:50
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
2x 80Ah als Starterbatterien und 1x 120Ah als Verbraucherbattrie
Alle Batterien sitzen bei mirim Motorraum, aber alle vor den Motoren.
Bei ca. 3,3to Leegewicht spielen die ca. 60 bis 70kg für die Battrien nicht die entscheidende Rolle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
