Alt 30.07.2012, 11:20
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Standard B: Motorfernbedienung 1Hebel
im Keller habe ich immernoch eine Motorfernbedienung unbekannten Herstellers, unbekanntem Alters und unbekannter Funktion zu liegen.
Es sind 2 Züge mit Anschlüssen daran.
Die Kabellänge beträgt ca. 270cm und ca. 300cm.
Die Schraub-Ösen haben leider teils Risse.
VB 45,-€ inkl. Versand oder Abholung in 18437 Stralsund möglich.
Hits:	59
Größe:	106,1 KB
ID:	378862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	137,4 KB
ID:	378863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	100,1 KB
Hits:	55
Größe:	92,3 KB
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 30.07.2012, 12:47
Uraltteil; die Anschlüsse Motor: Volvo Penta Aussenborder.
Sollte von „TX Controls AB, Sweden“ sein.
Gang: (Kabel oben..) kann umgehängt werden; an den Arm unten. (Ziehen oder drücken..)
Inneres Loch: + minus 31mm Schaltweg;(alte Volvo AB, z.B.) oder äußeres Loch: Standartweg: + minus 38mm. (spätere Volvo AB, und die meisten anderen ABs)
Gashebel: kann umgestellt werden: (ziehen oder drücken)
Roten Knopf drücken: den Schalthebel um 180° drehen: dann ist der Gashebel in der entgegen gesetzten Stellung. (Schalthebel dann entsprechen neu anschrauben..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
