| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wieviel Spannung auf den Batterien sein muß, wenn diese am Ladegerät angeschlossen sind. Der Ladezustand zeigt 11.9 V an. Desweiteren geht die Spannung runter, wenn ich 12 Volt zuschalte und überall Licht anmache. Darf das sein, oder ist das Ladegerät defekt. Die Kontrollleuchte am Ladegerät ist am Leuchten. Am Gerät selber kann ich auch keine Sicherung finden. Batterien sind zwei 150 ' er eingebaut. Vielleicht weiß einer Antworten. Die Spannung ob was an den Ladekabeln ankommt hab ich noch nicht gemessen. Kein Gerät dafür ![]() Kann ich das eigentlich an der Spannungsanzeige ( Fischfinder ) sehen, wenn ich den Lader an oder ausstelle. Mehr als 0.1 V meine ich. Gruß Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!! Geändert von stingray fiddich (15.05.2012 um 11:34 Uhr) |
Eine unbelastete Batterie sollte ca. 12,2 bis 12,8 Volt haben. Je nach
Belastung, kann die Anzeige schon mal auf 11,9V runter gehen. Bei angeschlossenem Ladegerät sollte 13,8 bis 14,4(14,8) Volt zu messen sein.
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
ich würde da noch mal direkt an den Batterieklemmen mit einem Multimeter nachmessen. Ggf. hast Du Spannungsverluste zwischen Batterie und Anzeige. 11.9 V sind definitiv zu wenig.
was für ein Ladegerät hast Du denn für Deine 2* 150er eingebaut?
Viele Grüße von Jürgen
Danke für Eure schnellen Antworten.
Werde mir gleich ein Voltmeter holen und ersteinmal nachmessen. Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!! |
kauf dir ein dig. Multimeter……
Akki und Jürgen habens ja schon erklärt…. -- z.B. reichelt.de UT 203 :: AC/DC-Digital-Zangenmessgerät / damit kannst dann Strom ohne Auftrennen messen….. (bis Anlasserstrom..) Oder eines ab 10.- reicht auch ! PEAKTECH 1070 :: Digital-Multimeter 3 ½-stellig PEAKTECH 1075 :: Digital-Multimeter 3 ½-stellig,
Grüße von Herbert |
