Alt 23.05.2012, 08:38
vivo vivo ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Starterritzel Evinrude tauschen
Hallo Leute,
gibt es zum Ausbau des Starterritzel bei Evinrude 55 PS Motoren BJ 89 einen Trick? Ich bekomm die Mutter einfach nicht auf. Dreht sie vielleicht andersrum, ect. ? Muss man eventuell zuerst den ganzen Starter ausbauen?
Vielen vielen Dank für Hilfe
Alt 23.05.2012, 12:20
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dein Motor (wenn es der aus Deinem Album ist) ist nicht Baujahr 89. Der ist aus den 70ern.
Alt 23.05.2012, 15:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Genauer gesagt ein 5587(4 oder 5) S von 1978 ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 24.05.2012, 00:32
Hallo vivo,
den Starter ausbauen ist schon mal eine gute Idee, teste aber vorher noch mal die Drehrichtung, denn die Schraube/Mutter wird fast immer in Motordrehrichtung fest gezogen,
läuft der Starter links rum ist daher die Chance groß, das die Schraube/Mutter auch ein Linksgewinde hat
das müßte man aber auch an den Gewindegängen sehen können
Alt 24.05.2012, 00:58
... denn die Schraube/Mutter wird fast immer in Motordrehrichtung fest gezogen
... gegen fest, mit lose
Gruß Frank
Alt 24.05.2012, 21:39
richtig, der Motor ist von 1978, dass ist mir eigentlich durchaus bewusst! Ich habe nicht die geringste Ahnung weshalb ich 89 getippt habe ... hä ?
Aber egal der Starter hat sich meines Wissenes nach nicht verändert ... zumindest steht bei der Neuware 1970 bis heute, oder so ...
Hat sich aber sowieso erledigt, hab das Ritzel nun bei ner Firma wechseln lassen, hatte echt angst dass ich die Gewindestange abreis ...
wie der das gemacht hat wird er mir hoffentlich morgen beim Abholen erzählen ...
Gibt es Motoren die "andersherum" drehen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
