Alt 09.07.2012, 14:49
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Standard Mein neues WLAN dingens ist langsam
Bin schon seit ein paar Tagen am Googeln, aber nichts gefunden oder zu doof.
Vielleicht kennt sich ja jemand aus:
Vorhanden: T-Com DSL 16000, Router Speedport W722V, neueste Software aufgespielt, gutes Signal
Netbook: Asus eee1000, Win XP, WLAN 802.11n - sehr gute DSL Geschwindigkeit (Speedcheck)
daneben:
neuer PC mit Win7 64bit, WLAN 802.11n - nur mit halber Kraft (DSL Geschwindigkeit)
Warum ist der neue und eigentlich viel schnellere Rechner so lahm? Win XP vs. Win7?
Idee? bitte!
Tim
Geändert von Wuddl (09.07.2012 um 22:47 Uhr) Grund: Name des Routers war falsch (502V->722V)
Alt 09.07.2012, 14:59
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Probier doch mal den TcpOptimizer. Zwar macht W7 bessere Default-Einstellungen als XP, kann aber trotzdem helfen.
Ansonsten nicht benötigte Dienste (IPv6, QoS) testweise deaktivieren.
Auch die Stellung der Antennen ist trotz Sichtverbindung interessant.
Alt 09.07.2012, 22:55
Boot: Catboat
Vielen Dank für Deine Vorschläge - haben mich aber leider nicht weiter gebracht. Antennen sind bei keinem der Geräte sichtbar.
Aus lauter Verzweiflung trinke ich bereits das 2. alkoholfreie Bier. Unverändert sieht es so aus: Unten XP Netbook, oben Win7 Bildschirm.
Hits:	141
Größe:	49,0 KB
Alt 11.07.2012, 07:22
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Sowas kann auch ein Treiberproblem sein oder WLAN-Stick mag nicht besonders mit dem Router.
Kannst du beim PC den Stick gegen einen anderen tauschen und es nochmal probieren?
Sind die WLAN-Treiber beim Win7 PC aktuell?
Alt 11.07.2012, 13:06
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
daneben:
Idee? bitte!
Tim
Habe ähnliche Erfahrungen gesammelt.
Mit meinem alten XP-Samsung Netbook keine Probleme beim skypen.
Hab dann mal aufs neue Win7 Netbook, welche erheblich leistungsfähiger ist, gewechselt und nur Abrüche und schlechte Qualität gehabt
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 11.07.2012, 16:10
Boot: Catboat
Und hast Du's lösen können?
Wie auch Björn (danke) hat mir unser IT Mensch empfohlen, auf der Webseite von Lenovo (Hersteller des Win7 PC) ein Patch zu suchen. Software des Speedport ist laut Telekom aktuell, da habe ich natürlich zuerst gemosert, aber werde ich auch nochmal prüfen.
Alt 11.07.2012, 22:10
Boot: Catboat
Nada... Habe nochmal sämtliche Softwares upgedated, verschiedene Verschlüsselungen des Routers probiert. Seit 4 Tagen, jeden Abend
Interessant ist auch 2x der gleiche Speedtest nebeneinander mit vielleicht 30 Sekunden abstand, 1x Explorer, 1x Mozilla:
Angehängte Dateien
Dateityp: doc verfluchte technik.doc (343,5 KB, 138x aufgerufen)
Alt 12.07.2012, 12:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.100 Danke in 2.644 Beiträgen
Hast du den Speedtest schonmal mit LAN-Kabel gemacht? In einigen Speedports steckt AVN-Technik, mit denen wollte mein Atheros WLANmodul im Laptop nicht zügig kommunizieren. Ich hab dann das Wlan am Router abgeschaltet und einen billigen TP-Link Accespoint aufgestellt, seitdem vollen DSL Speed über WLan.
Was sind bei Dir für Module verbaut, schau mal im Gerätemanager.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2012, 12:47
Boot: Nimbus
Habs noch nicht lösen können, da erst am WE festgestellt.
Es handelt sich bei mir übrigens auch um ein Win7 Lenovo.
Am Router kanns nicht liegen (oder doch?), denn mit dem alten Samsung-Netbook funktioniert es ja gut.
Was für ein Patch fürs Lenovo soll man suchen
Gruß Daniel
Alt 12.07.2012, 12:51
Vielleicht sollteste mal alternative Speedtests probieren.
Ich habe auch extrem unterschiedliche Ergebnisse mit einem W7-Rechner, während XP und Linux in der Nähe zueinander liegen.
Da bietest sich u.a. an:
http://wieistmeineip.de
http://kabeldeutschland.de
und viele andere....
Alt 12.07.2012, 13:00
Benutzerbild von Freshman
Freshman Freshman ist offline
Boot: Bavaria 29 DC Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Wuddl,
was hast Du denn für ein Antivieren Prog auf dem W7 laufen?
Aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass so manches unerklärliche Phänomen durch Antivirprogramme verursacht werden.
Viele Güße
Michi
Alt 12.07.2012, 13:04
Boot: Catboat
Der Router selber gibt im Statusmenue an, dsl 16700 oder so im Download zu empfangen, also es liegt definitiv an der Verbindung zwischen Router und PC.
Noch interessant ist, dass die Verbindung sehr unterschiedlich schlecht ist (auf dem Win7 PC). ALso mal 10000 im download, mal nur 4500.
Habe das Problem aber erstmal hinten angestellt, hab noch 1-3 andere Baustellen und vor allem kein Interesse dass mir sowas das gesamte Wochenende verhagelt.
Lenovo bietet auf der Webseite Treiberupdates zu den verschiedenen Geräten an. Musst Dein Gerät auswählen (Type steht auf einem Aufkleber auf der Rückseite)m, und kannst dann die entsprechenden Softwareupdates die Du zu glauben brauchst raussuchen.
Alt 12.07.2012, 13:06
Boot: Catboat
Avira (free) - Hab ich gestern abend bewusst ausgestellt. Hat nix genützt.
Danke Trotzdem
Tim
Zitat von Freshman Beitrag anzeigen
Hallo Wuddl,
Alt 12.07.2012, 13:44
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
versuch mal die Netzwerkeinstellung komplett zurück zu setzen.
Alt 12.07.2012, 14:00
Deswegen solltest Du den Speedtest ja mehrmals mit LAN Kabel machen.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2012, 15:55
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin,
der Speedtest misst doch nur die Geschwindigkeit zwischen Router und Provider und nicht zwischen Rechner und Provider. Zwischen Rechner und Notebook sollte min. eine Geschwindigkeit von 54,0 MBit/s vorhanden sein.
Ich denke mal, dass nur die Auswertung von XP und Win7 beeinflusst wird.
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alt 13.07.2012, 11:55
Der Speedtest mißt eine grobe Geschwindigkeit zwischen PC und einem Server im Internet. Durch die Verwendung eines LAN Kabels statt der Wlan Strecke kann man einfach festtstellen ob das Wlan diese Schwankungen verursacht, oder z.B. fehlerhafte Einstellungen des OS. Außerdem ist es immer sinnvoller bei der Fehlersuche systematisch schrittweise vorzugehen, anstatt mal da oder dort rumzustellen.
Gruß, Jörg!
Alt 13.07.2012, 16:25
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Das liegt meiner Meinung nach ziemlich sicher an den jeweiligen WLAN-Netzwerkkarten.
Beide laufen im n-Standard, der leider nicht so konsequent standardisiert ist wie die alten b- und g-Standards (11 MBit/s und 54 MBit/s).
Die eine mag mit dem Router arbeiten, die andere nicht so recht.
Ich kenne das auch.
Stelle bei beiden WLan-Karten mal ein, dass sie nur den g-Standard benutzen sollen (in den erweiterten Treibereinstellungen, erreichbar über den Gerätemanager).
Oder noch einfacher: sag dem Router, dass er nur g-Standard anbieten soll, dann schalten die Karten auch zurück.
Ich wette, dass die Übertragungsraten im g-Modus dann ziemlich gleich sein werden.
Der DSL-Anschluss gibt eh nicht mehr her.
Anmerkung:
Im n-Standard muss sowieso WPA2 als Verschlüsselung gewählt sein, sonst ist nichts mit hoher Übertragungsrate!!
Alt 24.07.2012, 09:24
Boot: Catboat
Moin, nachdem ich so viele Tipps bekommen habe wollte ich nochmal abschliessend berichten - auf wundersame Weise ist die Wlan Geschwindigkeit vor ein paar Tagen auf 13-14000kbit gestiegen und bleibt da auch. Meine eigenen Aktionen haben m.E. nichts bewirkt, aber vielleicht hat Windows da in seinen Autoupdates mal was gutes mitgeschickt oder ich wurde an höherer Stelle erhört... Also Danke nochmal an alle.
Tim
Alt 24.07.2012, 14:38
Boot: noch keins
Super, endlich mal einer der wenigen, der eine Frage mir einem Ergebnis abschliessen.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
