Alt 23.03.2005, 18:18
alexander alexander ist offline
Standard Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung
Ist es normal, dass beim Einschalten der Bordheizung trotz eingeschaltetem Batterieladegerät die Spannung an der Batterie von 12,2 auf 11,2 Volt abfällt.
Alt 23.03.2005, 18:22
K.Achim K.Achim ist offline
Das kann durchaus normal sein, das hängt von folgenden Faktoren ab:
Wie stark ist die Heizung? Und wie potent ist die Spannungsquelle.
Achim
Alt 23.03.2005, 18:40
Tintenfisch Tintenfisch ist offline
Wie lange hält der Spannungsabfall an? Möglicherweise ist es nur die Glühkerze zum vorwärmen.
Der Tintenfisch
Alt 23.03.2005, 20:44
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo alexander,
kommt auf die Bordheizung an.
Elektrische Direktheizung ist es wohl nicht.
Bei Gasheizungen ist der Stromverbrauch gering, da darf kein Spannungsabfall in der Größenordnung auftreten.
Bei Dieselheizungen wird es eine Vorheizung zum Zünden geben, ähnlich wie beim Vorglühen des Dieselmotors. Diese Vorheizung kann dann kurzfristig den Spannungsabfall bewirken.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 23.03.2005, 21:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Entweder zieht Deine Heizung soviel Strom wie ein Anlasser oder die Batterie ist platt und das Ladegerät ist nicht das stärkste.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2005, 21:45
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Halo Alexander,
es ist nicht in Ordnung, dass die Spannung soweit abfällt.
Hast Du ein Amperemeter installiert? Wenn, ja wieviel Ampere fließen, wenn Du die Heizung einschaltest?
Fällt die Spannung auch an der Batterie ab (mit Voltmeter direkt messen)?
Gruß, Alfred
Alt 23.03.2005, 22:19
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Die Spannung kann schon abfallen, nämlich dann wenn die Kabel- Querschnitte der Leitungen nicht passen oder das Ladegerät nicht den Strom der Glükerze mit übernehmen kann oder der Akku recht klein ist oder .....
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.03.2005, 08:19
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Wenn der Kabelquerschnitt zu gering ist, kann die Spannung am Verbraucher abfallen, aber nicht an der Batterie.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 24.03.2005, 12:07
Hallo Thomas und Heinz-Dieter,
natürlich kann die Spannung abfallen, wenn es ein Problem gibt (Leitungsquerschnitt zu klein, Batterie defekt, Ladegerät defekt, etc.),
Das sollte aber eigentlich nicht passieren, deshalb versuche ich mit den Messungen herauszufinden wo das Problem ist.
Es wäre auch noch zu klären, wo das Voltmeter angeschlossen ist, mit dem er die Spannung gemessen hat. Auch das hat Einfluß auf die Fehleranalyse.
Gruß, Alfred
Alt 24.03.2005, 12:15
Boot: Nimbus 310
Alfred, Du hast recht.
Alt 24.03.2005, 12:57
h-d h-d ist offline
Standard Re: Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung
Die 12,2V bei angeschlossenem Ladegerät erscheinen mir schon etwas wenig. Was ist das für ein Ladegerät?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.04.2005, 15:16
Standard Dank für die zahlreichen Hinweise
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise trotz meiner unvollständigen Fehlerbeschreibung, das Ladegerät ist tatsächlich defekt, werde es austauschen.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
