Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich habe kürzlich nen Gartengrundstück erworben
![]() Nun ist dort eine Pumpe (Edelstahlpumpengehäusen) mit 1100 Watt ohne Kessel verbaut. Die Pumpe dreht frei. Quelle des Nasses ist die Havel in ca. 50 meter entfernung. PE-Rohr 32´iger Sprich, ca. 1,50 m aus der Havel in die Höhe und dann waagerecht Richtung Jarten in die Pumpe und dann mit Schmackes in den Sprenger um dann fein verteilt auf die feinsten Obst und Gemüsesorten zu nieseln ![]() Folgendes Problem: fülle ich das Rohr, saugt die Pumpe genau das Rohr leer und Schluß ... (Rückschlagventil Augenscheinlich okey) jetzt habe ich erfahren, das die Vorgänger wohl schon ewig dran bassteln Meine Diagnose: Pumpe defekt ![]() Wass muß ich kaufen für meine Gegebenheiten ? Aktuell gibts im Prakiter ne Tip ( ![]() Danke für die Hilfen !
Ist die Leitung undicht? Wenn irgendwo Luft gezogen wird kann kein Unterdruck aufgebaut werden.
Gruß Torsten
![]() Zitat:
Alles nachgezogen, nichts tropft (habe die Leitung mit Hilfe von Leitungswasser "Rückwärts" mit Wasser abgedrückt
Und beim einschalten kommt aus der Pumpe ein Kräftiger Wasserstrahl?
Gruß Torsten
![]() jau, wenn die Leitung voll ist (bzw. wenn ich von oben ca. nen Liter eingefüllt habe) kommt ein gesunder Mittelstrahl eines gesunden Pubertärenden ![]() ![]() danach kommt Prostata und danach ein laues Lüftchen ![]() man hört es auch das die Pumpe leerläuft ... wie gesagt, mir hat ein Nachbar erzählt das da irgendwie an der Pumpe gebaut wurde (ich vermute die Pumpe wurde Kaputt repariert)
das Steigrohr muss luftfrei voll Wasser sein. Fördert die Pumpe dann erstmal schätze ich die Pumpe als OK ein. Befindet sich anschliessend Luft im Steigrohr....ist defenitiv was undicht! Die Strecke von 50 ist kein Ding, der Meter hoch auch nicht. Stärkere Pumpe brauchst du nicht! gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Aber in so einer Pumpe ist nicht viel drin, da ist blos ein Pumpenrad das mittels Fliehkraft das Wasser fördert.
Haste da mal reingeschaut? Ansonsten würde ich mal ein kürzeres Ansaugrohr nehmen und testen ob die Pumpe dann fördert.
Gruß Torsten
![]() Zitat:
Ich mein auch nur zum testen nen Schlauch ranhängen um zu sehen ob die Pumpe OK ist. Und das ganze dicht am Wasser. Dann kann man schon sehen wievie die Pumpe fördert und was für ein Druck dahintersitzt.
Gruß Torsten
Ist ein Effekt bei allen Kreiselpumpen.
Hatten wir bei der Feuerwehr auch. Die saugen nur bei komplett geschlossener Wassersäule im Ansaugbereich an. Die TS hatten dazu ne spezielle Entlüftungseinrichtung nach dem Injektorprinzip.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
mhm, also das Portmonee noch nicht gezückt und erstmal die ganze Zuleitung nochmal Checken ...
mal sehen, ich werde mal was mit einem Manometer improvisieren ob es einen Druckabfall in der Rohrleitung gibt Danke erstmal ![]()
Hallo Basti
Vermute mal du brauchst ne Rückschlagklappe, am Anfang des Saugrohres,damit die 50m nicht leerlaufen können.
Servus Willi
![]() Zitat:
Es ist ein Unterschied ob man die Leitung auf Druck oder Unterdruck testet. Wenns mit Druck dicht ist heist noch lange nicht das es bei Unterdruck auch dicht ist! Wie geschrieben...bildet sich wärend des Fördern Luft im Ansaugrohr ist ...hat die Leitung eine Undichtigkeit. Es sei denn das Wasser im Bach enthält einen hohen Anteil an Kohlendioxid gruss peter
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Horch ma ![]() das ist die Havel und nicht die Wupper ![]() ![]() wir haben hier feinstes Badegewässer mit netten Wasserpolizisten ![]() ![]()
Du mußt dich mit der Arbeitsweiser solcher Pumpen auseinandersetzen. Die Pumpe muß einen Unterdruck in der Leitung aufbauen der groß genug ist die Steigung von 1,5 Metern zu überwinden. Wenn du genug Unterdruck hast wird durch den Luftdruck das Wasser in die Leitung gedrückt. Aus diesem Grund kann man auch nicht tiefer als 10 Meter ansaugen.
Ein Rückschlagventil ist doch hoffentlich vorhanden.
Gruß Torsten |
![]() Zitat:
ich hab da ein wenig Erfahrung ich tue hier nur so ![]() nee Quatsch ... also wie die Nummer funktioniert kenne ich seit Jahren (bin am Wasser aufgewachsen) und wie schon mehrmals erwähnt ist das Rückschlagventil natürlich vorhanden und eigentlich Funktionstüchtig (Schütteltest - das Wasser steigt im Steigrohr nach oben und steht auch längere ZEit)) die eigentliche Frage ist wirklich was die evt. neue Pumpen können/haben muß
![]() Zitat:
Der Entlüftungspunkt muss höher als die pumpe sein. Zudem haben die Pumpen am Pumpengehäuse eune Entlüftung. Diese dreht man auf wenn man die Saugleitung füllt....kommt a klares Wasser raus ist die Pumpe entlüftet. Kleine Luftblasen im Saufbereich lässt die Pumpe leer laufen. gruss peter
![]() Zitat:
den Druckschlauch (also den Schlauch der zu den Sprengern geht) an den Leitungswasserhahn und AUF das Verbindungsstück an der Havel aufgeschraubt und gewartet bis das Wasser gut rausfließt .. damit natürlich das Steigrohr gefüllt bis es ebenfalls überläuft. Die Frau brüllend (wie gesagt 50 Meter) angewiesen, den Leitungswasserhahn zu schließen. Dann die beiden Stücke an der Havel schnell zusammengeschraubt. Bier geöffnet, mich mit ner Handspritze bewaffnet und losgespritzt ![]() tja, irgendwann kam nur noch das laue Lüftchen ![]()
Zu langer Ansaugweg
![]() Pumpe dichter ran an Bach ![]() Die Saugleistung ist meist mäßig, drücken können die i.d.R. besser ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() ging früher auch ... wir haben Pazellen da ist der Weg noch weiter ...
Was für Pumpen haben denn die Leuten von den anderen Parzellen? Vielleicht kannste mal von denen ne Pumpe leihen um Deine Leitung zu testen.
Oder Du schaust was die für Pumpen haben und holst Dir die gleiche.
Gruß Torsten
![]() Zitat:
Wenn die Pumpenleistung nachlässt wird die Ansaugwilligkeit geringer ![]() ( is wie bei Mutti ![]() ![]()
![]() Zitat:
![]() Von oben nach unten kann man sowas nicht entlüften ![]() Die Luft hat starke Hämmungen nach unten zum Bach zu wollen...ist da Luft drin bekommste die so nicht raus! Wie gesagt, T-Stück rein an die Saugleitung nahe der Pumpe. Den Stummel nach oben schauen lassen ...bissel verlängert und Stopfen musst du haben für den Stummel. Dann die 50m Leitung dahingehend prüfen ob da nicht ein Bogen nach oben drin ist wo sich Luftblasen festsetzen können. Die Leitung sollte Steigung zu Pumpe haben ohne Bogen. Dann die Entlüftungsbohrung an dem Pumpengehäuse öffnen und mit Giesskann Wasser in den Stummel. Kommt da Wasser raus...Stopfen rein. Weiter Wasser in den Stummel bis er nix mehr aufnimmt. Am Besten an den Leitungen rütteln damit Luftblasen zum Stummel raus können. Ist einmal die Luft raus kann die Leitung auch wieder im Bogen verlaufen. Dann sollte die Pumpe wieder ziehen! gruss peter
![]() Zitat:
mhm andere Frage: wie bekomme ich mit einfachsten Mitteln ein Unterdruck in die komplette Saugleitung (das kann die Pumpe natürlich nicht), sprich eine andere Möglichkeit wäre doch die Luftblasen rauszusaugen ![]()
andere Frage:
mach ich den Stummel ca. 1.00/1,50 meter hoch (auf Jedenfall ist dadurch der Stummel der höchste Punkt im ganzen Saugsystem) und lasse dort das Wasser rein... in wie weit besteht die Chance das sich die Luftblasen verflüchtigen ...
