Alt 09.06.2012, 15:45
Benutzerbild von fridi
fridi fridi ist offline
Boot: 9m Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Andiamo
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe
hallo Leute
ich hab heute mein Boot ins Wasser kranen lassen
und hab dann festgestellt, der Vorwärtsgang geht nicht rein.
Rückwärts kein Problem, nur Vorwärts geht nicht richtig.
Bei Standgas Umdrehungen dreht die Schraube mit, wenn ich dann Gas gebe
geht das Getriebe wieder in den Leerlauf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Boot: 9.50 m Stahlboot von 1980
Motor: Mercedes Benz 55 PS alter Dieselmotor ich glaube ein 631er
Getriebe: Wendegetriebe mit Welle, keine Ahnung welcher Hersteller
fridi
Alt 09.06.2012, 15:52
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
dann mache doch bitte mal ein Foto von dem Getriebe.
Alt 09.06.2012, 15:55
das kann ich erst morgen einstellen
Alt 09.06.2012, 16:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
- Boot gut festbinden in der Box/Steg, in der Box ruhig ein wenig nach achtern verholen
- Schaltzug am Getriebe lösen
- Motor starten
- Getriebe von Hand schalten
Dann siehst Du zumindest, ob es Getriebe oder an der Peripherie liegt
Alt 09.06.2012, 16:13
Hits:	143
Größe:	104,8 KB
das ist das Boot ein ganz normales holländisches Stahlboot
ein Meeuwkruiser
Alt 09.06.2012, 16:19
- Motor starten
der Schaltzug bewegt sich ganz normal
wie schon geschrieben:
wenn ich ganz langsam den Vorwärtsgang einlege läuft die Schraube mit
wenn ich die Drehzahl erhöhe geht es wieder in den Leerlauf ohne klackern
oder rucken
Alt 09.06.2012, 16:23
ich dachte es ist ein allgemeines Problem
welches nach Jahren mal vorkommen kann
fridi
Alt 09.06.2012, 16:26
ich habe das Boot seit 4 Jahren
3Jahre lag es im Wasser ohne Probleme
ist meine erste Wintersaison wo das Boot an Land stand
und dann sowas
Alt 09.06.2012, 16:55
Boot: Bavaria 320
oder rucken
beim Vorwärtsgang erreichst/überschreitest Du wirklich den Schaltpunkt des Getriebes? Per Hand spürt man es.
Gut, Mercedes und 1980, da könnte ein ZF-Getriebe verbaut sein. Da bräuchten wir aber ein Foto vom Getriebe. Außerdem sollte ein Typenschild vorhanden sein.
Bei den ZF-Getrieben (zumindest beim BW 5 M 15, oder so ähnlich, das Getriebe hatte ich mal) wird der Rückwärtsgang über eine Kette angetrieben, also ein wenig getrennt vom Vorwärtsgang.
Alt 09.06.2012, 17:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Bei Standgas Umdrehungen dreht die Schraube mit, wenn ich dann Gas gebe geht das Getriebe wieder in den Leerlauf.
Hallo Fridi,
bei einem hydraulischen Getriebe, z.B. Paragon, dreht sich die Welle im Leerlauf langssam mit. Das ist normal.
Wenn dann die Kraftübertragung beim Einlegen des Vorwärtsgangs abbricht, liegt der Verdacht auf den Standardfehler nahe. Wie sagte schon der Lehrling zum Meister: "Am Öl hat's nicht gelegen, es war keins drin."
Also schau mal nach dem Öl, was in diesem Fall ATF ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.06.2012, 17:25
hab doch ein Foto gefunden
Hits:	154
Größe:	35,2 KB
Alt 09.06.2012, 17:36
Sieht nach einem Hurth HBW aus.
Alt 09.06.2012, 17:39
hab noch eins
Hits:	107
Größe:	51,1 KB
Alt 09.06.2012, 17:41
und noch ein bild gefunden
Hits:	117
Größe:	58,7 KB
Alt 09.06.2012, 17:43
mehr Bilder hab ich vom Getriebe nicht
fridi
Alt 09.06.2012, 17:50
Es ist ein Hurth HBW 20.
Ein mechanisch geschaltetes Getriebe mit Lamellen Kupplungen.
Wie hier schon geschrieben, versuche bitte es direkt am Getriebe von Hand zu schalten.
Möglich auch das jemand bei Wartungsarbeiten am Motor oder in der Nähe vom Getriebe auf dem Schaltdeckel getreten ist und ihn nur leicht verschoben hat.
Es sind auch sehr gerne die Messing Anlaufscheiben eingelaufen. Führte auch zu Schaltschwierigkeiten.
Teile gibt es nur noch gebraucht, bzw. neu gebraucht.
Getriebe Nachfolger wäre das ZF 25.
Alt 11.06.2012, 15:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Fridi
Da hat Frank schon recht,Schaltzuggabel am Getriebeschalthebel mal eben aushängen und von Hand schalten(Boot gut mit Vor-und Achterspring fest machen),geht ganz leicht: kleine Federklammer vom zylindrischen Gabelansatz drehen und den Stift ziehen Fahrhebel der Steuerstände in Leerlaufstellung.
Einfach mal von Hand in beide Endpositionen Schalten und mit dem Fahrhebel hinterherschalten und schauen ob die Endpositionen erreicht werden.Rund um deine Schaltzuggeschichte sieht es etwas "mutschelig",kann sein(kann man nicht genau erkennen)dass sich hier was ausgehängt hat.
gruss hein
Geändert von hein mk (11.06.2012 um 15:11 Uhr)
Alt 11.06.2012, 16:55
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
mein Tip :Reibscheiben total verschlissen.
AllesReparierMann
Alt 12.06.2012, 10:33
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
AllesReparierMann
moin
Nu nich glix den Dübel ans Schott pinnen,Lamellenverschleiss kommt oft vor,aber wenn das in der Saison vorher noch funktioniert hat würde ich erstmal die Schaltwege überprüfen,Getriebe demontieren und zerlegen kann man immer noch.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
