Alt 07.05.2012, 15:27
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Ankerwinde vom Deck lösen ...
Hallo allerseits,
ich brauche mal ein paar gute Tips bei der Lösung folgenden Problems:
Meine Ankerwinde - die übrigends tadellos funktioniert - muss ein Stück versetzt werden. Die Winde wurde leider nicht in der Flucht eingabaut, was dazu führt, das der Anker, bzw. die Kette beim Aufholen aus der Rolle springt. Das Ergebnis sind ständig kaputte Ankerrollen und des Öfteren ein verklemmter Anker. Dann heißt es immer vorturnen und den Klatteradatsch wieder beheben, was auf die Dauer ziemlich nervt.
Mein Problem ist nun, dass ich zwar die 4 Muttern lösen konnte, die die Motoreinheit mit der Deckseinheit verbindet, aber ich bekomme die Deckseinheit einfach nicht runter, da die lt. Werft mit Sika verklebt ist. Hat einer einen guten Tip, wie man das am besten löst - ohne Deck oder Winde zu beschädigen ???
Alt 07.05.2012, 15:39
Solche Verklebungen ( Eindichtungen ) führt man, wenn man es richtig macht, in drei Arbeitsgängen durch.
1. Man Klebt den Bereich unter der Winde ab und trägt mit grobem Zahnspachtel Sikaflex auf, zieht die Abklebungen ab und läßt es aushärten. ( Abstandshalter )
2. Dann klebt man wieder ab und trägt erneut Sikaflex auf und schraubt die Winde leicht fest.
3. Nach dem erneuten Aushärten zieht man die Winde ganz an und entfernt überstehendes Material und legt eventuell noch eine sauber abgeklebte ( auf Deck und an der Winde ) Fuge drumherum.
Jetzt kommt es:
Wird die Winde später losgeschraubt, hebt sie sich leicht an und es besteht die Möglichkeit, zum Beispiel die vibrierende Klinge eines Fein Multimasters in den Zwischenraum zwischen Deck und Winde zu schieben und die Winde so freizuschneiden.
In Deinem Fall existiert kein Zwischenraum und die Winde ist trotzdem wie festgeschweisst. Ein wirklich zerstörungsfreier Ausbau ist kaum möglich. In jedem Fall musst Du irgendwo einen dellenerzeugenden Ansatzpunkt für einen Keil oder Stecheisen finden.
Hier sieht man mal wieder, was passiert, wenn gepfuscht wird. Denn der potentielle Ausbau der Winde wurde nicht vorgesehen.
Vielleicht solltest Du einfach eine zusätzliche Kettenleitvorrichtung auf das Deck schrauben. Bilder wären in jedem Fall ratsam zu Beurteilung.
Gruß seebaer150
Alt 07.05.2012, 16:30
Hallo Seebaer,
Das mit der Umlenkeinrichtung hat man versucht... der totale Sch..ß.
1. Die Wippe, die normalerweise verhindert, dass die Kette auf dem Deck schabt ist völlig nutzlos
2. zieht man den Anker zu weit hoch, verklemmt er sich in der Umlenkrolle
3. möderischer Lärm bei Anker hochziehen oder runterlassen
Ich mach morgen mal ein paar Fotos von der Misere.
Ich glaube, da baue ich lieber den Bugbeschlag schief ein um die Winde in die Flucht zu kriegen, bevor ich die Umlenkrolle weiter benutze!
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
