Alt 27.03.2012, 00:10
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Anfänger braucht Rat, Anoden Mercruiser
Sind das alle Anoden die am Boot zufinden sind. Habe nur 4 am Antrieb gefunden?Ist der Zustand Ok oder müssen Sie gewechselt werden.
Fahre diese Jahr 3 Wochen in HR und sonst Binnengewässer. Welch Anoden sollte ich nehmen, Alu?
Boris
Hits:	264
Größe:	91,8 KB
ID:	349012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	65,3 KB
ID:	349013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	86,7 KB
Alt 27.03.2012, 00:29
Hallo blaubatu,
wenn das ein Alpha II ist, sollte unter dem Propeller noch eine Anode sein
ich würde Binnen lieber Magnesium Anoden fahren
die alten Anoden würde ich mit einer Drahtbürste gründlich reinigen und im Salzwasser weiter benutzen
Alt 27.03.2012, 01:04
Hallo ralf,
danke für den Tip. Woran erkenne ich welchen Alpha ich habe? Der Vorbesitzer hat 2009 den Antrieb erneuert, hat aber auch die Seewasserpumpe auf Bravo 3 Technik umgestellt. Impeller wechsel jetzt am Motor. Ich habe die Vermutung das es ein mix aus I und II ist wenn überhaupt möglich.
Wenn ich mich nicht irre haben die komplettsätze bei Alpha II nicht die runden Anoden die wie Hutmuttern aussehen.
Boris
Geändert von blaubatu (27.03.2012 um 01:11 Uhr)
Alt 27.03.2012, 01:13
Hallo blaubatu,
wenn du ein Bild seitlich vom Antrieb hast könnte man das leicht erkennen
bzw. wenn dein Antrieb Anoden an den Trimmzylindern hast ist es ein Alpha II, die Hut Anoden haben nicht alle Antriebe, war wohl mal ein Mode-Gag
Alt 27.03.2012, 11:11
ein Alpha One…Gen II : hat 6 Anoden…..
mach mal einseitliches Foto; stell die Antriebs-Nummer ein (links oben am Antrieb; + auf dem Plastikdeckel am Motor.
Anoden: immer den kompletten Satz kaufen, viel günstiger als einzeln!
Die jetzigen: sind quasi unwirksam……
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2012, 21:37
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe da auch noch mal ne Frage.
Was ist der Unterschied zwischel Alpha2 und Bravo 2?
Ist es das Selbe??
Alt 27.03.2012, 21:47
Hallo dangeilo,
nein, der Bravo ist ganz anders gebaut als der Alpha
Alt 28.03.2012, 19:06
Danke dir für die Info!
Hat jemand von euch eine Bravo 2 reparatur Anleitung oder Explosionszeichnung?
Danke
Alt 28.03.2012, 23:50
hHallo dangeilo,
Ex Zeichnungen sind kein Problem
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 03.04.2012, 21:47
Hat etwas länger gedauert. Anbei die Bilder vom Antrieb. Serien Nr. lautet: 00726110.
Ist dies nun ein One erster oder zweiter Generation?
Boris
Hits:	371
Größe:	78,8 KB
ID:	350771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	94,0 KB
Alt 03.04.2012, 23:51
Hallo blaubatu,
das ist ein Alpha Gen I
Alt 04.04.2012, 00:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde mir das alte Mercathodesystem einbauen. Es ist effektiv und aus meiner Sicht besser als das neue. Ich habe es ausprobiert und habe es an jedem eigenen Boot verbaut.
Gruß Walter
Alt 04.04.2012, 09:40
Hallo blaubatu,
genau.
In nicht gerade gutem Zustand……….
Wenn: müssen zumindest die Anoden auf aktuellem Stand gehalten werden.
Was mich wundert: das der Trimm noch so in Ordnung ist?? Bei dem Ansatz an den Trimm: Zylinder, Stangen: sollte das eigentlich schon undicht sein.
Die Dinger: immer peinlich sauber halten, jetzt: den Kalkansatz runter; mit nem Haushaltsreiniger probieren..
Grüße von Herbert
Alt 04.04.2012, 10:07
Danke für die Info's.
Ihr habt recht, der Antrieb sieht ungepflegt aus. Werde Ihn säubern und neu lackieren.
Folgende Fragen habe ich:
Wo finde ich eine Wartungsanleitung für den Antrieb?
Was ist ein Mercathodesystem?
Werden die Trimmzylinder gefettet nachdem Sie gesäubert sind?
Möchte den Antrieb ungern demontieren fürs lackieren, welche Farbe/Grundierung macht man drauf?
Wie würdet Ihr vorgehen?
gruss
Boris
Alt 04.04.2012, 10:37
Hatte ich vergessen,
Mit welchen Reiniger soll ich die Trimstangen bzw. den Antrieb säubern.
Boris
Alt 04.04.2012, 10:55
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Kuckst du hier: http://www.sterndrives.com/galvanic_corrosion.html
Wurde auch schon einiges hier im drüber geschrieben
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35124
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137205
Gruß, Markus.
Alt 04.04.2012, 12:49
Boris
Wartung: hat Markus…….
Mercathode: ist ein elektronisch gesteuerter Korrosionsschutz,
wenn du nur nen Alu-Prop drauf hast: brauchst den nicht unbedingt; nur: die Anoden in Schuß halten!! (neu; Set....)
Und: alle Masseverbindungen kontrolieren. (Anoden: mit Multimeter auf Durchgang nach Masse messen!)
Lackieren:
1
Primer, Spraydose
92-802878Q52
SPRAY PAINT Phantom black
Paint black @6
92-78373 12
92-802878Q1
Farbe schwarz, Spray Merc.
Stangen Trimmzylinder: ich nehm da nen Haushaltsentkalker; (flüssigen Schnellentkalker, ..)
Mit Schwamm auftragen, und abreiben……….
Ich fette die dann dünn mit: z.B.: 2-4-C Fett ein
Fett 2-4-C Große Kartusche 400 g / Lube-14 OZ @4
92-802863Q1
Wenn: prüfen: ob die Zylinder noch völlig dicht; darf praktisch keine Ölspur an den Stangen sein. (Fingerprobe…….)
Wenn: gibt Dichtsatz; dann auch den Inhalt Behälter Trimmpumpe kontrollieren: ob das Öl sauber isst, sonst könnte es teuer werden..
Wenn: müsste das gesamte Öl neu…….
……Suche nutzen..
Teile, Lackdosen original,
z.B. der hier…..
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 04.04.2012, 12:59
Danke für die Info.
Verwende Edelstahlpropeller!
Boris
Alt 04.04.2012, 13:03
Dann:
Gruß Walter
Dann:
Mal drüber nachdenken; Cyrus: weis Rat…….
(habe ich auch von Anfang an verbaut.....)
Grüße von Herbert
Alt 04.04.2012, 13:42
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Warum möchtest du den Antrieb neu lackieren?
Mach das Ding sauber und dann Primerrauf und im Anschluß wird ein Anti´fouling aufgetragen. Das kannst du für ca. 45€ in Sprühdosen kaufen
und selber machen. Trilux und VC Prop von International.
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 04.04.2012, 13:44
Die Anoden bekommst du von Cyrus Orginal Quallität. Spar dabei nicht am falschen Ende. Material usw.....
Jens
[SIGPIC]
Alt 04.04.2012, 14:01
Standard @stingray 558
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Mercathodesystemen?
Und wo würde man ein altes bekommen?
Alt 04.04.2012, 23:37
Ob da alte Kit: noch lieferbar ist, weis ich nicht!
Frag halt einfach bei: Cyrus: an.
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2012, 00:43
Hallo blaubatu,
wichtiger als eine Mercathode wäre mir das Masse-Brücken-Kit für den Antrieb und neue Anoden,
wenn dein Boot länger im Wasser bleibt kannst du drin das schwarz lackieren eigendlich sparen, dann würde ich den Antrieb anschleifen und mit Primacon grundieren, dann Trillux in schwarz als Antifouling aufbringen
Alt 07.04.2012, 00:53
Ralf,
Das Boot wird kein Wasserlieger. Ausser 3 Wochen in HR ansonsten wird getrailert. Wo finde ich Info zum Masse-brücken-kit?
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
