Alt 22.04.2005, 18:31
Jürgen U Jürgen U ist offline
Standard Alpha One
ich muß den Trimmbegrenzer neu einstellen.
Wie kann man erkennen ob man einen
Alpha One Gen.1 oder einen Alpha One Gen.2 am Boot hat.
Wie sind die Maße um den Trimmbegrenzer einzustellen.
Danke für die Hilfe
Jürgen
Alt 22.04.2005, 18:35
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: Alpha One
Danke für die Hilfe
Jürgen
Hallo Jürgen,
schaue mal hier http://www.mercstuff.com/drive_id.htm dort sind noch viele gute Anleitungen, sonst unseren Cyrus fragen
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 22.04.2005, 18:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von www.hotboat.de
Anleitung Einstellung Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser
Einstellung Trim Sender:
1.
a. Antrieb ganz nach unten fahren.
b. Sender demontieren (die beiden Kreuzschlitzschrauben mit den umgebogenen Sicherungsblechen) und kontrollieren ob die Markierungen auf der Gehäuseunterseite und auf dem Sechskant übereinstimmen.
c. Trim Sender montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
2.
Zündung einschalten, Motor nicht starten.
Sender so verdrehen, daß die Nadel der Anzeige auf Null bzw. Minimum, o.ä. steht.
3.
Schrauben anziehen, Anzeige Nullstellung konrollieren.
Einstellung Trim Limit Schalter:
4.
c. Trim Limit Schalter montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
5.
a. Trim Limit Schalter im Uhrzeigersinn bis zum Ende der Langlöcher drehen.
b. Vergewissern, daß der Antrieb auch ganz unten ist.
c. Antrib mit Hilfe des Trim Up Schalters nach oben fahren.
Nicht den Trailer Schalter benutzen.
d. Langsam den Trim Limit Schalter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Trim Zylinder auf das maximale Maß ausgefahren sind.
e. Wenn die Einstellung in Ordnung ist, die Schrauben anziehen.
Fertig!
Maße der ausgefahrenen Trim Zylinder:
Mitte Auge bis Mitte Auge
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 554mm
Modell Alpha One Gen. 2 520mm
Modell Bravo 554mm
Hinweis:
Zur Sicherheit sollte bei Neumontage der Sender die Batterie abgeklemmt werden.
Text frei übersetzt aus Quicksilver (Mercruiser) Montageanleitung Trim Position Sender for Alpha and Bravo Models (805130A2/A6).
Andreas Westphal
info@sportboot.net
Beim Alpha One Gen. II sind die Bolzen der Trimmzylinder mit E-Ringen befestigt und beim Gen. I geschraubt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2005, 18:49
Hallo Cyrus,
wie sehe die E-Ringe aus?
Kann man die Gen.auch am Baujahr erkennen?
Danke
Jürgen
Alt 22.04.2005, 18:52
Zitat von Jürgen U
Hallo Cyrus,
Danke
Jürgen
Die E-Ringe sehen aus wie ein rundes E oder so €
Na klar.
Aber besser ist die Seriennummer vom Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.04.2005, 18:59
ab welchem Baujahr wurde die 2.Gen.verbaut?
Seriennummer ist OC585320
Danke
Jürgen
Alt 22.04.2005, 19:00
Das ist ein Gen. 1
Gen. II ab 0D469859
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
