Alt 12.05.2007, 19:18
Standard Divefreak - Schaltzug AQ 290
Hallo René, eine Frage zu Volvo ...
heute habe ich mal meinen Schalthebel versucht zu bewegen, "ausgeklinkt" fürs Gas kein Problem, aber kein Gang geht rein....
dann habe ich den Schaltzug hinten am Antrieb ausgehängt .... der Schaltzug lässt sich nicht bewegen, dabei ist er doch im Herbst noch butterweich gegangen....
ist da in der Schaltmechanik irgendwo noch eine Blockade die hängen könnte, oder wo soll ich anfangen zu suchen ??
Alt 12.05.2007, 19:32
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenn Du ihn am Antrieb ausgehängt hast, spielt die Schaltmimk ja keine Rolle mehr.
Wie siehts mit Verkrustungen im Bereich des Übergang von innerem und der äußerem Zughülle aus ?
Schaltmaske am Hebel i.O. ?
Alt 12.05.2007, 19:34
Sorry, zu spät gesehen das das an Rene gehen sollte
Alt 12.05.2007, 19:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
kannst du den Zug vorne auch aushängen ??? ich gehe mal von aus das deine Schaltbox defekt ist. oder der Zug gerissen !!!! wenn du hinter die Verkleidung schaust und Schaltest wird der hebel für den Schalt mechanismus betätigt ?????
wenn ja ist dein Schaltzug hinüber
Gruß Sven
Alt 12.05.2007, 19:42
Benutzerbild von divefreak
i oder wo soll ich anfangen zu suchen ??
Am anderen Ende des Schaltzuges!
Auch aushängen.
Schaltzug, beweglich? ja/nein?
Schaltung ok? Ja/nein?
MFG René
MFG René
Alt 12.05.2007, 20:01
...natürlich sind alle Antworten und Tipps erwünscht...
Alt 12.05.2007, 20:02
Auch aushängen.
MFG René
dazu muss ich die ganze Verkleidung abnehmen.... werde ich nächste Woche machen und wieder berichten... (morgen ist ja Muttertag - da darf ich keine Muttern aufschrauben ... )
Alt 13.05.2007, 16:07
...nachdem ich bei näheren Betrachten gesehen habe, dass nirgends Muttern dabei sind, sondern nur Blechschrauben und Sicherungsringe, habe ich heute trotzdem aufgemacht (die Unruhe war stärker!!!)...
Schaltzug am Griff ausgehängt, mit der Hand nicht zu bewegen, ohne Schaltzug geht der Schalthebel sauber und ohne Probleme....
dann habe ich mit dem Gummihämmerchen hinten auf den Schaltzug etwas geklopft, so dass er etwa zwei Zentimeter nach innen ging.... mit der Hand probiert ... geht nicht raus und rein ....
dann habe ich ihn mit der Zange herausgezogen... pflopp.... jetzt kann ich ihn aber immer noch nicht mit der Hand bewegen...
wieder am Schalthebel eingehängt.... er lässt sich nach hinten und nach vorne bewegen.... aber... ich bilde mir ein er geht nicht sooooo leicht ... ist allerdings etwas her, dass ich ihn das letzte Mal bewegt habe (Okt.) .... und jetzt ist auch die ganze Seitenverkleidung mit dem Hebel nicht montiert
... was würdet ihr mir raten ??
ist so ein Austausch eine große Sache ? ... der Zug geht ja hinten im Motorraum in einen Gummischlauch ... muss ich Ihn da nur durchschieben, muss ich dazu den Antrieb wieder abnehmen (ungern... die neuen Bälge und Schläuche sind im Herbst sehr unwillig in Posiition gebracht worden ).....
bitte lasst mal hören ....
Alt 13.05.2007, 16:18
Auch wenn Schaltzüge eigentlich wartungsfrei sind, versuche es mal mit Kriechöl ( keinen Rostlöser, der kann Dir die Hülle anlösen ) von beiden Enden aus.
Wie sieht es denn aus sind die Züge ev. geknickt, schwergängig, oder alt ?
Alt 13.05.2007, 16:21
wie alt die Züge sind weiss ich nicht (Boot ist von 89) ... ich hab die Züge vom Hebel bis zum Gummischlauch hinten gecheckt ...sind optisch wie neu, nirgends ein Knick und auch die Endteile sind gut geschmiert ohne Gammel oder Verkrustungen ....
Alt 13.05.2007, 17:11
Schmeiß den Zug raus du musst eigentlich nur zu 2. sein einer Schiebt der andere fedelt ihn am Antrieb ein !! Ist zwar ne Fummelei geht aber.
Mir ist mein Letzter beim Anlegen gerissen und ich mußte noch aufstoppen bums gegen den Steg . Erspare Dir das !!! Der Zug kostet je nach Länge um die 30-40€
Ich habe den Zug im Wasser gewechselt
Gruß Sven
Alt 13.05.2007, 18:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
heisst du divefreak
Andy
Alt 13.05.2007, 18:12
Ohhhhhhhhh entschuldigung
Gruß Sven
Alt 13.05.2007, 18:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich würde garnicht so lange mit dem alten Ding rumbasteln, schmeiß in rauß
sonst ärgerst Du Dich noch die ganze Saison.
Wenn Du möchtest nimm gleich einen von den ,,neuen'' Zügen weiß leider nicht wie die heißen.
In die kannst Du einen Knoten machen und sie gehen immer noch leicht.
Die Züge sind meistens blau !
MfG Michael
Alt 13.05.2007, 18:40
Walter R Walter R ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neu: aber RCS-Züge
wechseln ist wie geschriebendas einzig wahre. Ich habe es hinter mir. Ablauf:
1. Länge ablesen. Steht am Anfang oder Ende auf der 'Hülle'.
2. Bei Fa. Marx (T: 040/23779-173 bzw. -151 H. Bucksath) einen Zug der
Fa. RCS bestellen (% versuchen). Kein Vergleich zu den Volvo-Zügen.
Damit habe ich mich jahrelang rumgequält. S. a. Kolumne in boote im vorigen Jahr von H. Bogarde(?; 'J. Strassburger bitte Hilfe'). Kosten ca.
€ 90.- + MWSt. für 3.0 m Länge. 3. An den alten Zug mit Hülse (Innengewinde; vom Baumarkt) den Neuen
anschrauben. Übergang gut fetten. Einer zíeht, einer drückt. Und
meistens geht es gut. Bei mir hat sich bei einem Antrieb die Endhülse
gelockert. Aber die konnte ich wieder 'feströdeln'.
Viel Erfolg
Walter
Alt 13.05.2007, 18:42
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Dieter schneiß den alten Zug raus.
Andy ( windy0386) hat mir vor 2 Wochen auch einen Zug getauscht. Das ist keine große Aktion.
An beiden Enden alle Schrauben etc entfernen und vom Motorraum aus den Zug durch den Gummischlauch nach innen ziehen udn den neuen um- gekehrt durch den Gummischlauch nach aussen.
Der Zug läuft durch den Gummischlauch nach aussen, damit kein Wasser ins Boot läuft.
Gruß Olli
Alt 13.05.2007, 23:48
Hallo Dieter,
unbedingt die Züge tauschen,
ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Alt 14.05.2007, 19:49
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
heisst du divefreak
Andy
Alt 14.05.2007, 19:57
die Platte hinten am Antrieb muss aber schon entfernt werden ??
Alt 14.05.2007, 20:18
Nur etwas lösen die hat ein Langloch und läst sich dann hochdrücken
MFG René
MFG René
Alt 15.05.2007, 19:32
meine Platte hat natürlich wieder kein Langloch... ich musste Sie ganz wegschrauben .. aber das ist ein Klacks... der Zug ist heraussen.... hat sich erst ein bischen gesträubt, und nachdem ich den Schlauch schön gestreckt habe war es vollbracht....
er sieht aus wie frisch aus dem Lager von Volvo ... bis auf das Endstück im Antrieb .... siehe Foto
neuer Zug ist schon bestellt....
Hits:	159
Größe:	60,1 KB
ID:	47869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	43,8 KB
Alt 21.04.2012, 13:33
... und wie ich heute festgestellt habe, geht das Spiel schon wieder los...
das kann doch nicht sein, dass nach 5 Jahren (jeweils 4 Wochen Wasser) das Ding schon wieder defekt ist ???
Zug lässt sich mit dem Schalthebel butterweich bedienen, zieht aber nur in eine Richtung in die andere Richtung bewegt er sich nicht ... jetzt habe ich ihn überall ausgehängt, ich kann ihn mit der Hand bewegen aber nur mit viel Kraft..... auch mit einer Zange muss man kräftig drücken....
Jetzt hole ich den Zug ganz aus dem Boot - ich hoffe isowas kann man anbauen wenn
der Antrieb schon verbaut ist (denn habe ich vorgestern erst wieder angebaut und das verfluchte Wasserschlauch hat mich wieder mal gefuxt....(immer wenn man jemand mit schlanken Händen und langen Fingern braucht .... nicht da)...
Alt 21.04.2012, 16:05
So.... haben den Schaltzug ausgebaut.... lässt sich mit der Hand nicht bewegen....
Man sieht keinerlei Beschädigungen oder sonst irgend etwas ... komisch
Hits:	123
Größe:	21,6 KB
ID:	354661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	39,1 KB
Alt 21.04.2012, 16:22
Boot: Moderboot
Nur ein Gedanke. Es gibt Öle, die verharzen und werden dann zu einer zähen Masse.
Kann da so was dran gekommen sein ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.04.2012, 18:10
dazu gehört WD 40 !!
als ich die Enden der Schalt und Gaszüge noch regelmäßig mit WD 40 " gepflegt" habe musste ich die alle 1-2 Jahre tauschen. Durch das WD 40 quellen wohl die Kunststoffe und die Züge werden schwergängig.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
