Alt 02.05.2012, 22:08
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen für Mercruiser 3 L
Ich habe da ein kleines Problem
Mein Mercruiser 3 L Baujahr 93 läuft wenn er kalt ist sehr schlecht im Standgas.
Jetzt meine Frage gibt es besondere Zündkerzen für so einen fall.
Oder liegt es an etwas anderes .
Wenn ich nämlich das Standgas erhöhe und er dann warm ist, knalt es bei schalten und das ist auch nicht das ware.
Danke an alle.
MfG Andreas
Alt 02.05.2012, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welche Kerze ist denn jetzt montiert?
Und ist das wirklich ein L oder ein LX?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.05.2012, 22:34
Standard Hallo
ja es ist ein L leiter nur aber läuft so sehr gut .
Welche Kerzen jetzt drin sind weiß ich nicht müsst ich erst mal nach schauen.
Hast du mit verschiedene Typen von Kerzen Erfahrung ob es im Standgas unterschiede gibt.
Danke
MfG Andreas
Alt 03.05.2012, 00:14
Hallo Andreass,
dann schaue mal nach, ganz wichtig ist kurzes oder langes Gewinde
das kann man auch über die Motornummer raus finden
Alt 03.05.2012, 16:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Danke an alle.
Iridium Kerzen
Alt 03.05.2012, 21:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Danke an alle.
das sieht mir auch eher nach mehr Aufwand aus, an den Kerzen liegt es häufig nicht, wenn ein Motor nicht vernünftig läuft.
1) Kerzen
2) Zündzeitpunkt
3) Kontakte, falls vorhanden, glaube bei 93er eher nicht
4) Nebenluft
5) Choke
6) Vergaser
usw.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
