Alt 29.04.2012, 21:37
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Kontrolleuchte : Hauptschalter = ein
Hallo Elektofachleute,
ich möchte nichts falsch machen und benötige fachliche Hilfe
ich vergesse häufig den Hauptschalter auszuschalten. Nun habe ich eine LED-Lampe eingebaut. Die erinnert mich beim Verlassen des Bootes an den Hauptschalter.
Nun brennt die LED währen der ganzen Fahrzeit. Das stört ein wenig. Wie kann ich erreichen, dass die LED beim Starten oder beim Motorlauf erlischt. Beim Auto ist das ja üblich. Was kann ich also tun?
Grüsse von der Ostsee
Geändert von paddykbo (29.04.2012 um 22:08 Uhr)
Alt 29.04.2012, 23:14
Hallo paddykbo,
das könnte man mit einem Relais realisieren
nur wo man das Signal abgreift wenn der Motor läuft, ist nicht ganz so einfach
je nach dem was das für ein Motor ist, könnte das am Öldruckschalter gehen
Alt 29.04.2012, 23:30
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wenn er mit dem Zündplus ein Unterbrecher-Relais ansteuert
Dann geht die LED an sobald er den Zündschlüssel auf 0 dreht
Gruß von der Weser
Alt 30.04.2012, 10:19
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Er könnte - wie das bei Ladekontroll-Leuchten üblich ist - die LED einfach zwischen Hauptschalter-PLUS und Lichtmaschinen D+ Anschluss schalten.
Bei laufendem Motor ist die LED dann aus.
Bei stehendem Motor ist die LED an.
Und bei Hauptschalter aus ist auch die LED aus.
Da braucht's keine Relais oder so.
Alt 30.04.2012, 10:43
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei Mando LIMA´s gibt es keinen D+ Abgang da must du dir mit einem D+ Detector helfen, gibts im Fachmarkt für um die 25€
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.04.2012, 22:22
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Dir geht's doch nur darum, dass die Lampe aus geht, wenn du den Zündschlüssel drehst und an geht, wenn Zündung aus und Batterieschalter an.
Mach's mit nem Relais. Geht am einfachsten und kostet nicht viel.
Vor allem kannste die Spannung am Cockpit abgreifen, ohne Kabel quer durch's Boot zu legen.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 01.05.2012, 08:33
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Das dürfte auch ohne Relais funktionieren: einen Anschluss der Leuchte an Plus hinter dem Batt. Schalter, den anderen an Klemme 15 vom Zündschloss.
Probiere es einfach mal aus.
Geändert von Michael Bartels (01.05.2012 um 09:51 Uhr)
Alt 01.05.2012, 16:45
Geht nicht, weil ihm da die Masse fehlt. Da leuchtet nix.
Alt 01.05.2012, 16:57
Boot: Smelne 1180 S
Das ist leider ein Irrtum deinerseits! An Klemme 15 hast Du, wenn die Zündung ausgeschaltet ist, Minus (Masse) rückwärts über die dort angeschlossenen Verbraucher anliegen. Dieses Minus reicht in der Regel aus um ein kleines Lämpchen zu versorgen.
Wenn Du die Zündung einschaltest bekommt das Lämpchen von beiden Seiten Plus und geht brav aus.
Versuche es einfach mal und Du wirst stauen.
Geändert von Michael Bartels (01.05.2012 um 16:59 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.05.2012, 17:48
Boot: Eclipse 216
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps. Da hab ich viel gelernt.
Am einfachsten scheint mir die Variante von Andre mit dem Relais. Hab mir schon eins bestellt. Da brauche ich nicht so lange Kabel ziehen bzw. ich kann die bisher verbauten Anschlüsse weiter verwenden. Über Winter werde ich dann mal über die anderen Möglichkeiten nachdenken.
Noch einmal Danke an alle Beteiligten.
Alt 01.05.2012, 18:23
Boot: Smelne 1180 S
Einfacher scheint mir die Variante ohne Relais.
Es käme ja wohl auch kaum jemand auf die Idee die Ladekontrolle über ein Relais zu steuern.....
Aber warum einfach wenns auch umständlicher geht.
Alt 01.05.2012, 22:25
jeder wie er mag
Alt 02.05.2012, 10:46
Klingt möglich, das probiere ich mal.
Alt 02.05.2012, 13:58
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Michael hat recht. Das sollte so funktionieren wie er das beschreibt. Ich halte es auch für die einfachste Lösung, ein Relais verkabeln ist da viel umständlicher.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
