Alt 09.09.2017, 09:37
Mame611 Mame611 ist offline
Boot: Quicksilver 435 open mit Metcury 30 PS 2 Takt
Standard Probleme Mercury 30 PS 2 Takt selbstmischer
Mein Motor bringt nur noch halbe Leistung, das heißt von vorher 38 jetzt 17 km/h.
Die Probleme fingen an, als ich das erste mal das 2 Takt Öl aufgefüllt habe (TCW 3).
Aber wirklich, ein Tag vorher alles I. O. , dann das Öl aufgefüllt und der Ärger fing sofort an.
Erstmal wollte der Motor nicht anspringen, irgendwann sprang er aber an. Weil mir das Entlüftungsventil im Öltank fehlte(was ich vorher nicht wusste), hat sich das ganze Öl im Motor verteilt. Weil das Öl auch in den Vergaser gelangte, hab ich den Fehler dort immer gesucht.
Nun hab ich aber den Verdacht, dass Zuviel Öl zum Benzin gemischt wird.
Ich bin auch der Meinung , dass vorher Benzin in Öltank war, bevor ich Öl nachgefüllt habe. Der Motor war bevor ich das erstmal gefahren bin bei der Wartung, die Werke hat nicht gesehen, dass das Ventil fehlte und haben das erstemal den Öltank befüllt.
Alt 09.09.2017, 10:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Werkstatt sollte das Problem Kostenfrei beseitigen.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 10:57
Die Wartung war letztes Jahr im Winter und im Mai bin ich das erstemal gefahren. Ich glaube im nach einem gutem halben Jahr, brauch ich da nicht mehr antanzen. Und jetzt ist es noch länger her. Die Werkstatt ist auch gut 300km von mir entfernt.
Alt 09.09.2017, 11:06
Dann gebe mal die genauen Motordaten....und wir sehen weiter.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 11:13
Entlüftungsventil im Tank fehlt ?
I.d.R. entlüftet sich der Öltank über den Tankdeckel,.... bei dir anders ? dann stelle mal Bilder ein.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 11:16
Notfalls Ölleitung abziehen und mit Gemisch fahren, falls es Piept, dann den Geber überbrücken.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 11:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Hallo ihr beiden , ich Klinke mich mal rein.
Bei meinem Mariner hat der Öltank auch eine separate Be-und Entlüftung. Der Deckel ist Dicht . Regen dicht . Interessant ist die Aussage mit dem Benzin im Öltank . Würde bedeuten ,das das Beimischventil defekt ist .
Gruß Bergi
Alt 09.09.2017, 11:48
Ich glaube eher das die Werke dort einfach nur Benzin reingefüllt hat.
Alt 09.09.2017, 11:49
Ich versuch mal Bilder hochzuladen...
Alt 09.09.2017, 17:12
Hier erstmal 2 Bilder von dem Öltank. Auf dem ersten Bild sieht man das fehlende Ventil.
Hits:	242
Größe:	31,0 KB
ID:	768753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	35,0 KB
Alt 09.09.2017, 17:14
Welches Teil (Entlüftungsventil) sollte da nun fehlen?
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 17:18
Auf dem 1. Bild sieht man wie das 2 Taktöl schon unten aus dem Motorgehäuse läuft. Das war an dem Tag, als ich das erste mal das Öl aufgefüllt habe.
Bild 2: ist es normal, dass im Vorfilter schon ein Benzin-Öl Gemisch ist und ist das Benzin nich sehr Blau?
Bild 4 zeigt, dass der Vergaser sich das 2 Taktöl schon angesaugt hat. mein Verdacht war ja, dass die Düsen verstopft sind. Den Vergaser hab ich gestern ausgebaut und mit Druckluft gereinigt. Beim Ausbau des Vergasers ist mir dann aber aufgefallen, dass das Benzin sehr Blau ist. Wird evtl. zu viel Öl zum Benzin dosiert?
Bild 5 ist das Benzingemisch u. Bild 6 das pure Öl.
Hits:	131
Größe:	53,5 KB
ID:	768756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	50,7 KB
ID:	768757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	55,5 KB
Hits:	144
Größe:	51,3 KB
ID:	768759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	48,3 KB
ID:	768760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	29,6 KB
Hits:	107
Größe:	31,8 KB
ID:	768762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	52,9 KB
Geändert von Mame611 (09.09.2017 um 17:31 Uhr)
Alt 09.09.2017, 17:35
Links oben ist der Öl-Tankdeckel, rechts unten ist im Tank ein loch zusehen, dort gehört ein Entlüftungsventil rein. Auf dem 2.Bild ist eine Zeichnung dazu.
Alt 09.09.2017, 17:46
Was brauchst du genau? Bj 2001, 30 Ps, 2 Takt selbstmischer.
Alt 09.09.2017, 17:49
War auch meine Überlegung, ich habe nur bedenken, das was kaputt geht. Wie überbrücke ich das?
Alt 09.09.2017, 17:53
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Also auf diesem Bild ist auch etwas mehr zu erkennen. Sieht so aus, als wenn bei Dir Teile fehlen und der Öltank keinen Unterdruck mehr hat und dadurch zu viel Öl einläuft bzw. beigemischt wird.
Hits:	379
Größe:	25,2 KB
Alt 09.09.2017, 18:04
Der Ölkreislauf beginnt vom Ölbehälter kommend per Schlauch am Ölbehälterboden zum Filter, von dort dann zur Ölpumpe, aus der Ölpumpe gehts per T- Stück in die Kraftstoffleitung, die ebenfalls vom zweiten gleich aussehendem Kraftstoffilter kommt, zum Vergaser.
Hier muss es wohl die Undichtigkeit geben, prüfe das mal.
Im Ölbehälter steckt der Füllmengen Sensor Nr. 17, dessen in den Motorkabelbaum führende Kabel wären dann durch zusammenstecken zu überbrücken um dem Motorsteuergerät vorzugauckeln, das der Ölbehälter noch genügend Füllstand hat.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 18:24
Nun erst habe ich das fehlende Ventil auf dem Ölbehälter (Nr.8+9) entdeckt, und klaro wenn das nicht mehr da ist, und du denn Motor ankippst, dann läuft da natürlich das Mischöl raus, wenn der Behälter voll ist.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 18:51
was für teile fehlen denn?
Alt 09.09.2017, 19:05
Das Ventil hab ich mir aber schon bestellt und eingebaut. Das Öl ist durch den Wellengang übergeschwappt.
Alt 09.09.2017, 19:27
Zweiten Kraftstofffilter? Ich hab nur einen.
Alt 09.09.2017, 19:29
Fließbild aus dem Wartungshandbuch,
Hits:	180
Größe:	37,4 KB
Alt 09.09.2017, 19:31
Das ist das gemischte Benzin aus dem Vergaser, ist das immer so Blau?
Hits:	118
Größe:	32,0 KB
Alt 09.09.2017, 19:50
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Das fehlende Ventil an dem Öltank ist nur ein Rückschlag durch den der Tank belüftet wird und der verhindern soll, dass Öl durch diese Belüftung aus dem Tank laufen soll.
Ich kenne jetzt dein Motorenmodell nicht genau, aber für mich deutet es darauf hin, dass die Ansteuerung der Ölpumpe mal neu justiert werden müsste.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.09.2017, 20:05
@.....Zweiten Kraftstofffilter? Ich hab nur einen.
Richtig, sorry habe mich da Missverständlich ausgedrückt, meine damit das die beiden Filter sich äußerlich nicht unterscheiden.
M.f.G.
harry
Mercury 2-Takt 75 PS Selbstmischer Bj.98 Leon Waschnewski Motoren und Antriebstechnik 0 21.06.2016 00:11
Suzuki DT65 probleme Selbstmischer Fred12 Motoren und Antriebstechnik 5 14.04.2016 01:28
Problem bei Selbstmischer, 2 takt Marvin S. Motoren und Antriebstechnik 4 09.04.2014 23:35
Mercury 60 PS 2 Takt Selbstmischer Bj. 90er kingschulle Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2013 00:03
1995er Mercury 40 PS Selbstmischer Zweitackt olikop Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2011 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
