Alt 18.05.2016, 08:43
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ladegerät Sterling 1230 muckt
Hallo Techniker,
seit einiger Zeit muckt mein Ladegerät. Manchmal läuft es Stunden durch. Ständig aber hört es einfach auf zu laden. Die LED s bleiben auf Stufe A stehen, Schalter leuchtet ebenfalls. Nur am Voltmeter des Bordnetzes ist zu erkennen, dass keine Ladespannung anliegt, auch keine Erhaltungsladung erfolgt.
Alle Kabelverbindung zu den Batterien habe ich überprüft. Was nun? Wackelkontakt im Gerät? Reparabel? Oder weg das Teil?
Hits:	177
Größe:	56,3 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.05.2016, 09:33
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Sterling ist reperabel, zeigen sich oft auch recht kulant.- aber in GB nicht beim deutschen Importman.
Sind deine Batterien in Ordnung? Wenns von dort merkwürdige werte gibt, macht der Lader auch Feierabend.
Alt 18.05.2016, 10:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Meins war nicht Reparabel nach knapp 3 Jahren Benutzung - ich habs hier noch irgendwo liegen, hab jetzt 2 Ctek Geräte verbaut.
Alt 18.05.2016, 10:34
Boot: keines mehr
Moinsen
Hallo Hans,
mit Kulanz wird da wohl nichts mehr sein. Der Lader dürfte weit über 10 Jahre auf dem Buckel haben.
Habe einfachste Verbraucherbatterien - dann müssten alle drei gleichzeitig komische Werte geben. Das Ladegerät gibt wenns muckt, auf allen drei Ausgängen nichts her. Durch mehrmaliges ein und ausschalten lässt es sich dann erweichen wieder zu laden.
Alt 18.05.2016, 21:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Bei Sterling ist nicht mal Kulanz kurz nach Ende der Garantiezeit!
Marco,
Alt 19.05.2016, 11:35
Komisch, ich meine mich erinnern zu können, hier im Forum diverse Loblieder über sterling gehört zu haben...
Alt 19.05.2016, 12:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Das stimmt definitiv nicht. Frag meine Kunden.
Alt 19.05.2016, 14:04
Das mag dann bei dir so sein, hier in HH definitiv nicht!
Offizielle Reperaturwerkstatt für Sterling.
Marco,
Alt 19.05.2016, 14:24
Boot: keines mehr
........na gut, werde dann im nächsten Winterlager mal ran an den Wechsel. Das es nirgendwo Service oder Kulanz gibt habe ich längst akzeptiert. Ich wäre froh, dann etwas zu erwerben was technisch von hinreichender Qualität ist. Inzwischen unterscheidet sich ja Chinaschrott von Markenherstellern ja nicht mehr. Wird doch alles irgendwo zusammengekloppt und umgelabelt.
Gibt es dennoch eine Empfehlung für ein Gerät was zwei Jahre Lebensdauer toppen könnte?
Alt 19.05.2016, 15:05
die z.B. leistungsmässig passenden Ladegeräte von Fraron könnten 2 Jahre Lebensdauer toppen.
Alt 19.05.2016, 18:18
Boot: Hanseat 70B2
Kulanz gibt es bei Sterling, nicht beim Importeur.
10 Jahre Lebensdauer finde ich persönlich nicht soo schlecht.
Alt 20.05.2016, 11:48
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Schau dir mal die hier an:
https://www.victronenergy.de/products
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.07.2016, 17:41
Boot: keines mehr
......so habe nun drei neue Traktionsbatterien Blei/Säure, bis 14,8V Ladestrom ans Ladegerät gehangen. Es verhält sich nun völlig anders. Es läuft durch, bleibt in der zweiten Stufe hängen, geht also nicht auf grün - Batts voll. Es läd mit 14 - 14,6V immer lang hin bis die Batterien blubberten und der Gaswarner kam. Hab das Teil nun ausgeschaltet, um die Batterien am Leben zu lassen und auch keine weiteren Knallgase im Boot zu produzieren.
Gibt es da eine Einstellmöglichkeit? - das will ich noch mal ausprobieren bevor das Ladegerät rausfliegt.
Alt 24.04.2017, 08:52
Boot: keines mehr
......habe im Winterlager nun das Ladegerät mit einem Schiebeschalter auf "Gel" gestellt. Siehe da es funktioniert tagelang einwandfrei. Spannung beim Laden so etwa 14V, geht dann etwas runter, wenn die Batts. voll sind. Nun werden allerdings 3 Versorgungsbatterien als Blei/Säure mit dem Ladegerät befeuert. Ist da irgendwas zu bedenken? Die Lima bringt ja auch höchstens 13,8V.
Alt 24.04.2017, 09:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine intakte Lima bringt schon etwas mehr, 14,4 V sollten es schon werden
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 09:04
wirklich wichtig ist, dass das Ladegerät nach einer "nicht allzu langen Zeit" auf Erhaltungsspannung schaltet und die sollte keinesfalls höher als 13,8V sein.
Wenn das Ladegerät in der Hauptladephase nur "so etwa" 14V bringt, ist das für ein korrekt funktionierendes IUoU-Ladegerät, bei derzeitigen Temperaturen, in jedem Fall viel zu wenig.
wenn es in der Hauptladephase bei keiner Einstellung mehr schafft, ist das Ladegerät entweder leistungsmäßig nicht angepasst (viel zu schwach) oder es ist defekt.
Was die LiMa schafft, ist dafür kein Maßstab. Die ist in deinem Fall, mit 13,8V, quasi nur zum "Vorladen" geeignet, es sei denn, du fährst z.B. mal 48 Stunden am Stück...
Alt 24.04.2017, 09:16
Boot: keines mehr
Hallo Tritonnavi, mein Problem ist dass bei Einstellung des Ladegerätes auf Säurebatterien die hohe Ladespannung die Batterien zum Kochen bringt. Habe so schon drei Batterien gleichzeitig getötet. Da ich ohnehin kein Landanschluss habe, sind meine Batterien hauptsächlich auf die Lichtmaschine angewiesen. Wenn ich dann mal an einen Landanschluss gehe, drückt der Serlinglader selbst auf "Gel"-Stellung noch einige Stunden mit ca 14V. Dann geht er auf ca 13,6V.
Alt 24.04.2017, 09:19
Boot: keines mehr
....jo bei mir aber konstruktiv original noch 13,8 V. Sollte ich mal an einen anderen Regler, besser andere/neue Lima denken?
Alt 24.04.2017, 09:29
Mike, wenn du in kurzer die Batterie voll haben möchtest, dann kommst du um die 14,4-14,6 V Lima nicht drum herum
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 11:04
wie hoch ist die maximale Spannung denn konkret, bei der Einstellung auf Säurebatterien?
Dass der Lader (bei korrekter Ladeschlussspannung) diese noch ein paar Stunden hält, ist grundsätzlich völlig normal und gewollt (Absorptionsphase).
Wenn du keinen Landanschluss hast, würde ich es, genau wie @Lombardini, sehen, denn dann sollte die LiMa schon dazu in der Lage sein, in kürzer Zeit einen höheren Ladezustand zu erreichen und das geht mit erhöhter Spannung eben schneller.
Mit 13,8V dauert das erheblich länger und lange Ladezeit hat man bei Motoreinsatz, im Gegensatz zum Laden mit dem Ladegerät, meistens nicht.
Alt 24.04.2017, 11:23
Boot: keines mehr
ca 14,6 laut 2 vorhandener Voltmeter im Amaturenbrett. Hab an der Batterie mit dem Multimeter auch schon über 15V gemessen. Die Dinger kochen dann bis sie hin sind - daher die Geleinstellung am Lader.
Alt 24.04.2017, 11:50
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hmmmm...
Guten Mittag Mike
Ich habe jetzt Deinen Thread durchgelesen und da sind Erinnerungen an mein vorheriges Boot hochgekommen.
Ich hab innerhalb von 5 Jahren zwei mal die Batterien wechseln müssen; kommt Dir das bekannt vor?
Beide Male wurden die vom Ladegerät zu Tode gekocht. Das beste dabei war, dass die Werft die Ein- und Ausgewintert hat, nichts davon hat merken wollen.... und so die Garantiefrist für die Batterien abgelaufen war. Das Wort "Kulanz" haben die noch nie gehört....
Fazit: Diese Firma hat jetzt einen Kunden weniger....
Ich würde, wenn ich Dich wäre das Ladegerät wechseln.... Denn wer garantiert Dir denn das die "falsche" Einstellung längerfristig das richtige Resultat liefert?
Just my 2 cent
PS: Vielleicht hilft ja mein Thread "Batterieladegerät" hier im "Technik-Talk" etwas. Mir hat er auf jeden Fall sehr geholfen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
1/2 Jahre alte Batterie muckt bigbuck Technik-Talk 8 14.07.2010 13:24
Anhängekupplung von Oris muckt - wer hat eine Idee? Vierzigplus Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.03.2010 10:35
Zum Verzweifeln - IE 8 muckt bei Wikipedia-Seiten Vierzigplus Kein Boot 5 21.06.2009 20:16
Mein Johnson AB muckt bananajoe85 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 17:43
Boat Shop 24 muckt sea-commander Kein Boot 14 25.03.2008 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
