Alt 19.04.2012, 21:29
Boot: Mal dies mal das
Standard Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen?
ich bin gerade dabei mein Antifouling zu entfernen....es kam vor 2 Jahren in Spanien drauf, ich weiß allerdings nicht genau was und wieviel....
Wollte alles runter haben und schön polieren...
Hits:	215
Größe:	78,8 KB
ID:	354287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	58,9 KB
Gruß Carsten
Alt 19.04.2012, 21:34
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
hallo,
habe die besten Erfahrung mit Interstrip AF von International gemacht.
Nur etwas geduld nach dem auftragen, habe auch mehere Schichten nacheinander super runter bekommen. den Rest mit Aceton oder Politur gereinigt.
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Habe heute angefangen...mit Interstrip von International....kurz eingestrichen, 10 Min. gewartert und mit einem Plastik spachtel abgezogen. Den Vorgang habe ich 2 x gemacht und anschließend mit einem Lappen mit Verdünung die Reste weg gerieben.
Klappte wunderbar, nur kam dort eine graue Unterschicht zum Vorschein.
Was ist das? Grundierung für das Antifouling? Wie bekomme ich diese ab ohne zu schleifen, es schaut Lackähnlich aus. Das Boot sll bis vor 2 Jahren keinen Antifouling gehabt haben.
Ich denke wenn ich dieses abschleife, mache ich Macken ins Gelcoat...
also was tun?
Hits:	215
Größe:	72,2 KB
ID:	354293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	78,1 KB
ID:	354295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	30,1 KB
Hits:	200
Größe:	31,1 KB
ID:	354299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	29,6 KB
ID:	354301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	81,2 KB
Hits:	219
Größe:	62,3 KB
Gruß Carsten
Alt 19.04.2012, 21:39
Boot: Verschiedene
.....ups, kann das high protection von hempel sein, lösungsmittelbeständig, so weit ich weiß, ich glaube da geht nur schleifen und lackieren. aber das ist eine super grundierung für das unterwasserschiff. sperrt mal richtig ab, wenn es wieder im wasser bleiben soll-
dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.04.2012, 21:43
Hallo kaptainkoch,
wenn Abbeizer die Grundierung nicht anlöst würde ich es drauf lassen und weißes AF auftragen oder weiß lackieren
abschleifen würde ich nicht, das verschlimmert die Lage nur
Alt 19.04.2012, 21:59
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Es könnte passieren, das sich darunter auch Macken im original Gelcoat befinden. (Je nachdem wie angeschliffen wurde) Dann wirds echt viel Arbeit.
Du könntest mal probieren ob sich die Schicht löst, wenn der Abbeizer länger einwirkt. (Vorsichtig an einer nicht so sichtbaren Stelle austesten)
Ich hatte den Baumarktabbeizer, der Ging prima ans AF aber eher schlecht an die Grundierung. Dann kannst du abwägen ob sich das ganze überhaupt lohnt.
Mfg Felix
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
hallo carsten der anstrich sieht aus wie gel chilt 200 wen du das weg haben wilst schleifen mit machine aber dein gelcoat ist dan auch schon angeschliffen und normal sitzen 2 lagen gelchil dan 2 mal antifouling
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 19.04.2012, 22:00
Hallo kaptainkoch,
Der Abbeizer macht an dem grauen leider gar nix tja Antifouling wollte ich ja nicht mehr haben, da es kein Wasserlieger ist...
Den ganzen Rumpf lackieren ist natürlich heftig und sprengt jetzt auch die Zeit, da es dann vom Trailer muss...
Gruß Carsten
Alt 19.04.2012, 22:03
Da habe ich Angst vor, das Gelcoat zu ruinieren naja mit den 2 Lagen, da hoffe ich mal auf die schlampigen Spanier druf und jut ist
Nur was nun tun so sieht es ganz dumm aus
Gruß Carsten
Alt 19.04.2012, 22:10
Boot: Verschiedene
.....kannst du es nicht ganz zart anschleifen und weiß lackieren, so etwas übergangsmäßig oder so, weil wenn du es ganz richtig machen willst, dann viel arbeit. leider. stehe vor dem selben job bei bei meine riva bahia mar 20. auch keinen bock drauf, und immer wenn iich in díe halle kommen, sieht es immer noch so aus, ich muß
dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.04.2012, 22:17
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Auf den Foddos sieht das Grau besser aus als das AF vorher am Original
Lass es doch so
Gruß, Markus.
Alt 19.04.2012, 22:59
Zitat von markuese Beitrag anzeigen
Lass es doch so
Ne das ist nix
Gruß Carsten
Alt 20.04.2012, 00:11
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Les Dir mal meinen Tröt durch.
Ich hatte auch das Boot aus Spanien gekauft
und habe das Komplette Unterschiff ab Sperrgrund
neu aufgebaut.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Guido
Alt 20.04.2012, 00:58
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
[QUOTE=kaptainkoch;2633527]Der Abbeizer macht an dem grauen leider gar nix
Dann wird es wohl ein 2K und das Gelcoat eventuell vor Auftrag angeschliffen sein. Fragt sich dann nur, wie das Gelcoat schon mißhandelt wurde.
Frag doch mal im Antifouling Forum, bzw. hier bei Marian.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.04.2012, 09:37
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hallo Carsten
Da hilft nur fei Schleifen.
Mit > 180er Vorsichtig anfangen und dann Richtung Polieren Schau mal im Donzi trööt da hat Henning das beschrieben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
