Alt 13.08.2009, 18:25
Akki Akki ist offline
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Standard Wie Holzgriffe anschrauben ???
...ohne, dass sie explodieren
Ich habe mir solche Holzgriffe gekauft.
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie die denn überhaupt am besten befestigt werden.
Welche Holzschrauben muß ich nehmen? Sollte ich vorbohren? Gibt es Gewindeeinsätze?
Welche Steigung sollten die Schrauben haben und welche Stärke, wie weit sollen sie
reingedreht werden? Sollte ich zwei pro Seite, also besser vier Schrauben nehmen?
Ich hab bei sowas immer das Glück, dass mir sowas auf der letzten Schraubenumdrehung
an der Maserung platzt...
Die Dinger sind übrigens nicht nur Zierde, sie sollen richtig was halten. Also bei Wellen-
gang will ich mich schon richtig festhalten können.
Hits:	310
Größe:	26,1 KB
ID:	153093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	32,5 KB
Alt 13.08.2009, 18:31
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Welche Maße haben die Griffe
Bohre vor und setze die Schrauben mit einem Tropfen EP ein
Alt 13.08.2009, 18:35
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hi Akki,
also nur reinschrauben würde ich nicht. Da gibt es Rampaschrauben, also wie Gewindehülsen die größer vorgebort und eingedreht werden und dann mit einer metrischen Schraube das Ganze verschrauben.
Dich () aushalten, dann würde ich aber durchschrauben. 6-8mm Edelstahl Linsensenkkopf (je nach Materialstärke der Griffe).
Viele Grüße,
Peter
P.S.: Na, hast du denn dein Traumboot auf Jersey abgeholt, ich bin gerade erst wieder von der Insel zurück. (günstig wie noch nie zuvor)
anbei ein Bild der Rampaschrauben.
Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 14:06 Uhr)
Alt 13.08.2009, 18:39
Die Flanschseiten sind ca 70mm und 50mm tief.
Ich denke man könnte so mit den Schrauben 30-35mm tief reingehen ?
Hits:	302
Größe:	64,6 KB
ID:	153097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	62,2 KB
ID:	153098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	49,4 KB
Alt 13.08.2009, 18:47
Also bei Durchbohren und dann 5 oder oder 6mm VA Imbusschrauben nehmen war ich gedanklich auch schon...
Nee, ich habe mit der Firma noch gesprochen, aber die Besitzverhältnisse waren mächtig ungeklärt...
Wahrscheinlich hätte ich es auf dem Wasserweg rübergeholt, aber ist wohl Geschichte...
35 mm rein klingt gut
Genauso weit rein vorbohren.
Schrauben pro Seite 2 Stk und etwa 3,5 mm stark
vorbohren 3 mm, dann nen Tropfen EP an die Schraubenspitze und reindrehen.
Zum Schluß mit viel Gefühl. Wenns zu schwer geht ruhig nochmal 3-4 mm tiefer bohren
Aufpassen das Du nicht durchbohrst.
Alt 13.08.2009, 18:49
Sieht scheiße aus
Alt 13.08.2009, 18:50
Ich hab meine auch durchgebohrt. Würde ich bei Holz immer empfehlen.
Kann man hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77872
auf Bild 4 sehen. Durchgebohrt, habe nicht gesenkt sondern so eine Niro-Scheibe für Senkkopf drunter, verflixt wie heißen die Dinger noch gleich??.
Peter
Alt 13.08.2009, 18:52
Sieht scheiße aus
Stimmt.
Allerdings hätte ich die Köpfe dann versenkt...
Sieht scheiße aus
Ansichtssache, wenn es ordentlich gemacht ist, ist es schön.
Und auf jeden Fall sicherer!
Axel trägst du immer eine Rettungsweste?
Grüße,
Peter
Alt 13.08.2009, 19:01
Ich denke, diesen Versuch werde ich mal machen. Was zum Teufel ist "EP"? ich hab grad ein blackout...
Die Griffe haben sage und schreibe 4,90€ gekostet. Ich hab also noch ein
paar tausend Versuche, bis das Konto leer ist.
Kann man hier ... auf Bild 4 sehen....
... und mit den Versuchsstücken haste dann Bild 5 gebaut !!
Ja, so eine alte aus Styropoor. Hab ich ständig unter der Kleidung. Auch an Land...
Alt 13.08.2009, 19:03
so, ist zwar nicht der Griff aber wieso sieht das so scheiße aus?
Alt 13.08.2009, 19:04
Aber mit dieser Rampensau, oder wie die Dinger heißen, ist auch keine schlechte Idee.
Ich wußte nur nicht, wie die heißen...
Wie weit sollte man die denn reinschrauben ???
Alt 13.08.2009, 19:06
Ja toll, da hast du die Scheiben auf einer graden Fläche.
Mein Griff ist vorn aber mächtig rund...
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte sind echt schmale Imbusköpfe,
die man dann bündig versenkt.
Alt 13.08.2009, 19:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Bei mir sind die Dinger durchgebohrt, M6 und angesenkt 10`er Kopf auf Unterlegscheibe. Das Loch ist dann jeweils mit Holzstopfen getarnt.
Sah immer toll aus, bis ein Kumpel ein Ding zerbrach...die Schraubung hielt und ich den Proppen rauspuhlen mußte
PS: Vergessen; die Muttern sind jeweils einlaminiert. Hält zwar gut, hat sich aber teils als Mist erwiesen, weil sie sich mitdrehten.
Kai
Geändert von KaiB (13.08.2009 um 19:19 Uhr)
Alt 13.08.2009, 19:40
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Auf jeden Fall musst den Griff vorbohren.
Habe den gleichen in meinem eingebaut als Haltegriff für meine Tochter.
Habs allerdings mit 4 VA Schrauben von hinten durchs Cockpit verschraubt und ich kann mich mit meinen 101 Kg noch gut dran halten.
Das reisst eher das Cockpit aus.
Hits:	296
Größe:	45,9 KB
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.08.2009, 20:14
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Ich faß mal zusammen, was ich hier an Befestigungsvorschlägen verstanden habe:
- Holzschrauben von oben
- Holzschrauben von innen
- Durchgebolzt
Vorbohren der Griffe in jedem Fall und Gegenplatte von Innen!
Die durchgebolzte Variante ist zweifellos die belastbarste.
Verschraubung von innen ist wohl das einfachste, auch das schönste, weil von außen nix zu sehen.
Ob Löcher von oben mit Pfropfen verschlossen werden oder ob Linsenköpfe/Inbus gefallen, das ist Geschmackssache.
Verpfropfte Holzschrauben/Bolzen können nicht nachgezogen werden, wenn sich was setzt.
Wenn die Umstände es zulassen und auf den Griff richtig Last kommen sollte, dann würde ich mich immer fürs Durchbolzen und Wartungsfreundlichkeit entscheiden, also ohne Pfropfen.
VG
Alt 13.08.2009, 20:22
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe drei Befestigungspunkte und habe sie mit 50 mm langen Messingschrauben von unten vorgebort und das hält super sicher.FG LEO
Alt 13.08.2009, 21:58
1,5x Länge soll reichen,
ich würde lieber 2 hinter einander reindrehen, sicher ist sicher
Alt 13.08.2009, 22:18
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Zum Durchbolzen lassen sich auch Schloßschrauben verwenden. Entweder man läßt die gerundeten Köpfe sichtbar oder man versenkt sie und deckt die Köpfe mit entsprechend großen Pfropfen ab. Vorteil ist, dass die Muttern auf diesen Schrauben sich trotz Abdeckpfropfen später nachziehen lassen, ohne dass sich die Schrauben mitdrehen. Löcher aber knapp bohren, danit der Vierkant im Holz hält!
Wepi
Alt 13.08.2009, 23:35
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Zum Durchbolzen lassen sich auch Schloßschrauben verwenden. ...
Wo bitte soll ich bei der Rundung am Griff denn Schoßschrauben unterbringen,
dass der Schraubenkopf hinterher nicht über den Rand steht
Alt 14.08.2009, 04:53
Boot: Prion T-Canyon
Also für meinen Geschmack - wenn du das von vorne verschraubst, auf jeden Fall:
1. mit'm Forstner-Bohrer ca 2 x Schraubenkopfhöhe anbohren.
2. dann durchbohren mit dem Schraubendurchmesser.
3. Metrische Schraube rein und mit'm Tropfen EPoxy oder auch nur Pantera die Schraube gegen verdrehen sichern.
4. das Teil da wo's hin soll anzeichnen und befestigen. Gegen den Waggel eine Platte hinter setzen.
5. verpfropfen und beischleifen.
Hättest besser mal geschrieben wo, bzw wo dran du den Griff befestigen willst.
zu 1.
Das geht bei der schrägen Fläche natürlich nicht so einfach - aber das schaffst du schon.
Ich würde das von der Anschraubfläche aus mit 1-2mm durchbohren, damit ich dann für den Forstner schon mal´eine Zentrierung habe.
Alt 14.08.2009, 07:57
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
...Hättest besser mal geschrieben wo, bzw wo dran du den Griff befestigen willst...
Der Griff soll direkt vor den Beifahrer, also ziemlich in etwa genau so, wie
es "boyco69" im Bild gezeigt hat. Dahinter befindet sich ein massives Brett
zur Versteifung der Armaturen. Festigkeit ist dort kein Problem. Es war auch
orginal von Hellwig dort mal ein Griff montiert, der aber häßlich wurde und
deshalb mal rausflog. Zusätzlich soll einer schräg an die Seite ähnlich dem
eines Türgriffs in der Autotür.
Durchbohren mit 1-2mm ist nicht, da die Bohrer nicht so lang sind.
Alt 14.08.2009, 08:26
Boot: Waarschip 570
Und...
Die ganze Anbohrerei an den Griffen sollte vorab in der Ständermaschine gemacht werden, gut zentrier- und ausrichtbar, da wandert auch kein Bohrer mehr schief aus usw.
VG, Johnny
Alt 14.08.2009, 08:31
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Die ganze Anbohrerei an den Griffen sollte vorab in der Ständermaschine gemacht werden, ...
Das wäre auch meine erste Wahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
