Alt 18.04.2012, 08:44
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Standard Ritter Einbautoaster NEU
Ritter Einbautoaster neu unbenutzt, ab 30 cm Schublade.
Mit einer Höhe von 75 mm kann der ritter Einbau-Toaster ET 10 in jede Normschublade ab 30 cm Korpusbreite montiert werden. Er wird mit einem Handgriff aufgeklappt und steht funktionsbereit in der geöffneten Schublade.
* Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben
* Wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
* Aufstellmechanik aus Metall
* Integrierter Brötchenauflage
* Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
* Automatische Röstgutzentrierung
* Auftaufunktion
* Aufwärmfunktion
* Manuelle Nachhebefunktion zur leichten Brotentnahme
* Toastzange
* Automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes
* Separate Stopptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs
* Krümelfach
* Sicherheits-Abschaltautomatik
* TÜV-Rheinland / GS-Zeichen, Schutzklasse 1, CE
* 230 / 240 Volt, 900-950 Watt
* Gewicht: ca. 2 kg
Neupreis 185,- bis 320,-€
http://www.youtube.com/watch?v=yVz9d9mJ5eQ
VHB 110,-
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 19.04.2012, 07:18
Benutzerbild von Schwanensee
Deine Bilder kann man nicht anschauen, weil ein Leerzeichen zwischen den Links fehlt.
Kannst du das bitte ändern?
Liebe Grüße Andrea
Alt 19.04.2012, 07:35
else else ist offline
* Auftaufunktion
* Aufwärmfunktion
* Toastzange
* Krümelfach
* Gewicht: ca. 2 kg
VHB 110,-
Da war ein Leerzei chen zuviel!
Geht aber trotzdem nicht.
Alt 19.04.2012, 13:06
also wenn ich die Bilder anklicke gehen sie auf
mache nochmal welche rein
Geändert von Fjord 16 (15.01.2013 um 12:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
