Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 25.03.2012, 10:21
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard Erste ausfahrt und schon ein Problem
Habe letztes Wochenende die erste Ausfahrt gemacht, leider nicht so verlaufen wie gewollt. Folgendes Problem.
Wenn ich beschleunige dreht der Motor ( Suzuki DT85 ) auf 5000 U/min. Nach ca. 10 Sek. Vollgas fällt die Drehzahl auf ca. 2800 u/min. ab und nimmt auch kein Gas mehr an. Wenn ich 10 min. warte us es dann nochmals versuche, ist das gleiche wieder. Also Haube ab und nachgesehen. Mir ist aufgefallen das im benzinfilter Luft wahr. Also vermute ich das irgendwo Luft ins System kommt, oder noch in der Leitung ist. Meine Benzinleitung ist ca. 5 m lang. Der pumpball ist bei Motor montiert und beim Tank ein filter. Durchmesser Leitung 8mm, und ca. 1m vorm Motor ist ein wasserabscheider Montiert. Vielleicht hat jemand eine Tipp für mich.
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 10:27
Benutzerbild von Cedrik270405
Wie alt ist dei Schlauch, Pumpball
evtel ist der schon Porös und zieht irgendwo Luft, ich würde alles neu machen Benzinfilter, Schläuche, Pumpball und Wasserabscheider, dann sollte es wieder klappen
Gruß Harald
Alt 25.03.2012, 10:47
Ist alles neu!
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 11:05
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Wenn ich beschleunige dreht der Motor ( Suzuki DT85 ) auf 5000 U/min. Nach ca. 10 Sek. Vollgas fällt die Drehzahl auf ca. 2800 u/min. ab und nimmt auch kein Gas mehr an. Wenn ich 10 min. warte us es dann nochmals versuche, ist das gleiche wieder. .......................
.......... tritt das bei warmem Motor auf ??
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 25.03.2012, 11:12
Ja, ich habe den Motor vorher Warmlaufen lassen
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 11:28
Ist alles neu!
Irgend eine Verbindung locker .
Gruß Harald
Alt 25.03.2012, 11:34
Nein, glaube nicht. Werde morgen nochmals alles prüfen !
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 11:35
Boot: SBM 550
........ dann vermute ich ein Kühlproblem. Bei meinem Yammi, und ich denke bei den meisten AB's, wird die Drehzahl automatisch bei Überhitzung auf ca. 2500 U/min gedrosselt. Thermostat i.O. ??, Impeller ?? Kühlkanäle frei ??
Alt 25.03.2012, 11:37
Woher kommt dann die Luft im Benzinfilter
Gruß Harald
Alt 25.03.2012, 11:41
Boot: SBM 550
....... das hat natürlich damit nixxxx zu tun
Es war als Denkanstoß gedacht, aber ich merk schon ich halt mich da lieber raus
Alt 25.03.2012, 11:42
36.449 Danke in 21.930 Beiträgen
er bekommt wahrscheinlich nicht genugf Sprit hatte ich auch.
Dreh mal am Tank den Saugrüssel raus dort könnte unten ein Sieb sein. bei mir war das zu dann hat er nicht genug sprit bekommen.
Eventuell ist oben am Tanstutzen auch ein Rückschlagventil drin das hängt auch manchmal. kannst alles rausschmeisen. Der erste Filter sollte der Benzinfilter sein.
Alt 25.03.2012, 11:43
War doch nur ne frage , bist du empfindlich
Gruß Harald
Alt 25.03.2012, 12:06
Ich glaube auch das das ganze mit dem Sprit zusammenhängt. Den Saugrüssel kann ich nicht rausdrehen, der ist FIX drinnen. Aber der Filter gleich nach dem Tank kommt mir komisch vor. Die leitung ist ja 8 mm, der Filter allerdings hat nur um die 5mm. Kann das die Ursache sein??
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 12:11
was für ein Boot was für ein Tank ?
Alt 25.03.2012, 13:27
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Standard Tankbelüftung
die Tankbelüftung kann auch zu sein.
Alt 25.03.2012, 14:24
Boot ist ein 6m kajütboot aus Alu. ( profielbild )
Tank ist ein 70l Tank auch aus Alu, ist von einer Hellwig glaub ich, hab ihn hir von einem Forums Mitglied erworben.
Mfg. Harry
Hab ich kontrolliert, ist frei
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 14:33
das kann schon sein das durch die kleinere Leitung nicht soviel sprit läuft wie der Motor benötigt.
ist dies direkt der Benzinfilter oder ein zusätzlicher ?
wenn zusätzlich bau in doch mal aus und teste es.
wenn es der Hauptfilter ist wäre ich vorsichtig.
Alt 25.03.2012, 16:08
Ist ein zusätzlicher, wede ich mal ausbauen und testen
Mfg. Harry
Alt 25.03.2012, 18:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.170 Danke in 12.360 Beiträgen
Bei mir war es mal ein Rückschlagventil welches im Steigohr zugewachsen war.
Waren damals sehr ähnliche Symtome wobei der 7,4er auch andere Mengen konsumierte
Grüße aus Büttenwarder
send by Samsung Note
Alt 25.03.2012, 21:58
Hallo harry1982,
ich vermute auch mal das es der Filter am Tank ist, Luft im Filter am Motor ist normal
Alt 25.03.2012, 22:03
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mach mal einen Test mit offenem Tank und anderer, größer dimensionierter Testspritleitung ohne Zwischenfilter.
Grüße Ingo
Alt 26.03.2012, 16:53
Ein bekannter hatte die Idee eine zusätzliche Benzinpumpe in der Nähe vom Tank einzubauen um sicherzugehen das ausreichend benzin bis zum Motor gelangt. Was haltet ihr davon, kann das funktionieren, oder geht das nicht??
Mfg. Harry
Alt 26.03.2012, 17:26
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Harry,
Hast du das Öl-Misch-System in Betrieb oder tankst du Gemisch?
Wenn der Motor kein Öl bekommt geht er auch in den Notlaufbetrieb.
Die entsprechende Drehzahl hab ich aber gerade nicht im Kopf...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 26.03.2012, 17:31
Ja, er mischt selber. Bei den letzten Versuch ( am Wasser ) den Motor zu starten, lief er nur noch im Leerlauf, sobald ich den Gang einlegte ging er aus. Daher vermute ich das es ein benzinproblem wahr.
Könnte das mit der zusatzlichen Pumpe funktionieren??
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
