Alt 16.04.2012, 12:16
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Alu-Riemen selber bauen?
Ich würde mir gerne aus Alu zwei Ruder bauen! Die Länge soll 2,40 m betragen. Die Handgriffe möchte ich aus Holz bauen! Wie stark muss das Alu-Rohr sein? (Durchmesser, Wandstärke, Rechteck oder rund) und wie berechne ich die notwendige Größe der Schaufel?
Danke für eure Hilfe!
MfG
Bene
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 16.04.2012, 12:34
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
@beneSB, bist Du sicher, dass Du da kostengünstiger (Material, Zeit) kommst als mit handelsüblich angebotenen Rudern? Die werden doch schon sehr günstig angeboten und sind auch qualitätsmäßig i.O. ...
Wolfgang
Alt 16.04.2012, 13:47
Keine Ahnung... Kommt drauf an, was ich für Material verwenden soll! U.U. bekomme ich das dann gratis, und schweißen soll die ein Freund von mir...
Ansonsten hast du natürlich recht!
MfG
Bene
Alt 16.04.2012, 14:40
Mir fällt gerade ein, dass ich noch 2 Holzruder habe. Die sind aber nur 1,90 lang oder so... Kann ich die verlängern?
MfG
Bene
Alt 16.04.2012, 14:50
Naja, es gibt (fast) nichts, was nicht geht ...
Du könntest eine Verlängerung "einschäften", aber ... Aufwand und Nutzen...!?
Ich habe mal so etwas bei einer Stake gemacht. Auf ca. 70 cm eine Schäftung, zusätzlich mit Schrauben (versenkt) gesichert. Das Wahre war's nicht ...
Wolfgang
Alt 16.04.2012, 15:10
Ok danke
MfG
Bene
Alt 17.04.2012, 15:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
mhh, klingt so, als wolltest du doch lieber Alu nehmen..?
ich bin zwar kein Ruderer, würde aber vermuten, dass ein rund in vieler Hinsicht besser ist- Widerstand vom eingetauchten/überspülten Teils, drehen des Riemens in der verankerung (oder machen das nur bei Paddler?), Belastung schräg zu den Hauptrichtungen (bei einem Rechteck, bei einem Rundprofil ist ja jede Richtung gleich), ggf Verwendung als Griff (Neopren, Leder oÄ aufziehen, statt einem kompletten Holzgriff).
Vom der Dimensionierung her natürlich so leicht wie möglich, sodass es geradenoch hält
Dafür entweder Festigkeit lernen und rechnen , oder bei sowas "kleinem", wenn das Material sogar schon verfügbar ist, würd ich einfach mal den Praxistest machen: Das Rohr provisorisch mit den passenden Abständen verkanten (Blatt, Seite Boot wo es eingespannt ist und da wo man dran zieht- die Abstände gleich halten), also an irgendwelchen Raumecken, befestigten Gegenständen oder sowas, und dann mit aller Kraft dran ziehn, und schauen schauen, wie es sich verhält.
Viel mehr Kraft kann ja beim Rudern auch nicht auftreten- wenn du noch wen stärkeres oder etwas Training simulieren willst, kannst du auch mit etwas mehr Abstand dran ziehen oder jemand stärkeren dran ziehen lassen.
aber ich vermute mal, ohne die Materialauswahl genauer zu kennen, dass du eher einen recht großen Durchmesser bei dünnster Materialstärke probieren solltest, Größenordnung so das, was man bei Alu-Fahrrädern auch hat..? Sonst google doch mal, und schau was bei Riemen verwendet ist, die es schon gibt.
wenn du stückeln kannst, kannst du in der Mitte (Auflagepunkt) ein Rohr mit größerem Durchmesser verwenden als zu den Enden hin. Andererseits haben viele tolle Alu-Werkstoffe für extrudierte Profile auch ne wunderbare Festigkeit in ihrem Wärmebehandlungszustand (zB T6),teilweise besser als normaler Baustahl, verlieren die guten Eigenschaften beim Schweißen aber wieder. Rohr an Rohr-stumpf zusammengeschweißt- würde also eine Sollbruchstelle. evt kleben..? Oder ganz lassen, und ein Rohr am Stück nehmen.
und Holzriemen verlängern- wieso nicht? Allerdings würd ich da nicht mit Holz schäften rangehen, sondern nen Alu-Rohr nehmen, das den passenden Durchmesser hat, sodass man es draufstecken kann (evt das Holz am Riemen noch etwas anpassen --> große Drechsel/Drehbank vorhanden :-D?), das hattet ihr doch eh vor, oder nicht ? Aber ruhg ein ganzes Stück überlappen lassen, und mit der Befestigung (zB Splint) weder Rohr noch Holz zu sehr im Querschnitt vermindern, also dünnes Loch, ca in der Mitte der Überlappung. oder auch kleben
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 17.04.2012, 19:20
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
MfG
Bene
Stell sie doch in die Vase und gebe ihnen immer frisches Wasser, vielleicht wachsen sie ein paar Zentimeter. Wenn dann auch noch Blüten sprießen, ruderst Du mit Flower Power.
Alt 17.04.2012, 19:36
Ok, ich werd es versuchen! Soll ich lieber Süß- oder Salzwasser zum giessen nehmen?
MfG
Bene
Alt 18.04.2012, 21:54
Boot: Comet 11 Plus
MfG
Bene
Das kann man halten wie der Dachdecker, es ist eine Geschmacksache, entweder schmecken Zucker- oder Salzstangen besser. Man kann aber auch dran pinkxxx und nimmt es als Quirl für Natursekt.
Alt 18.04.2012, 22:00
Boot: Comet 11 Plus
Spass beiseite, google mal bei Bauhaus in der Nautikabteilung nach Riemen. Ab 16,00 €
Alt 19.04.2012, 14:37
Die haben nix passendes! Brauche 240 cm!
In der Bucht kosten so effe Dinger inkl. Versand knapp 90,- Teuro!
Für das Geld kann ich doch drei Paar bauen!
Fehlen halt noch die Erfahrungswerte zu Durchmesser, Wandstärke und Blattgrösse!
MfG
Bene
Alt 20.04.2012, 09:29
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Mal ein paar grobe Richtwerte: Blatt 10 bis 12 cm breit und etwa 40 cm lang. Rohr etwa 50 mm Durchmesser, nicht dünner eher dicker, wenn es dann noch in die Rudergabeln passt, Wandstärke 1,5 bis 2 mm. Die Griffe zum Anfassen müssen dünner sein, etwa 40 mm Durchmesser. Hilfreich ist noch eine Vorrichtung, dass sich die Riemen in den Gabeln nicht verschieben können, und eine Kunststoffummantelung im Bereich der Rudergabeln, gibt sonst unschöne Geräusche, Metall auf Metall.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
