Alt 13.04.2012, 21:15
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Standard Kabelbride, Kabel für Heckgeber
hab da wieder mal ein anliegen und brauche ideen bzw. das wissen vom BF!
Ich hab im mom. nur den Geber fürn Staudruckmesser am Boot (siehe Bild) jetzt hab ich mir schon das Loch für den Geber vom Echolot vergrößert und möchte das Optisch so sauber als möglich verlegen!
Die Lösung mit den einfachen Kabelbriden hat mir sehr gut gefallen, jetzt suche ich so welche in doppelt (für 2 Kabel, notfalls aber einfach Größere damit 2 Kabelreinpassen oder 2 einfache die man kombinieren kann)! (möchte natürlich so gut es geht nichts neues Bohren)
Habt ihr eine Idee wo ich solche Briden in Kunststoff her bekomme?
Könnte so ähnlich aussehen:
http://www.voelkner.de/products/2696...l-5130.99.html
oder gibts alternativen, Ideen und Vorschläge?
Vielen Dank
lg Manuel
Ps.: Das Bild ist leider relativ schlecht, das sind nicht die Einfachen elastischen Kunststoffklemmen sondern unelastische Briden, die elastischen einfachen weiß ich nicht ob das das wahre ist!
lg Manuel
Alt 13.04.2012, 21:21
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Doppelte-Nage...-/120744416155 (PaidLink)
Statt Nagel die Schraube rein und gut ist. Evtl. noch bisschen aufbohren und senken.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 13.04.2012, 21:32
Hallo evorox,
die Teile unter deinem Link sind schon ok
bei mir sind nur einzelne Kabelschellen dran immer abwechselnd einer links einer rechts
Alt 13.04.2012, 22:15
Boot: Chaparral
Danke, aber das hält nicht oder das Gehäuse bricht etc., außer ich nehm ne 1,5mm Schraube ;)
Hallo evorox,
nein das geht leider auch nicht, sind Stahl verzinkt, das rostet im UW Bereich beim ersten mal Salzwasser aber so richtig!! Suche so etwas in Kunststoff, vllt. weiß jmd. wo ich die her bekomme!
lg Manuel
Alt 13.04.2012, 23:01
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Manuel,
ich hab diese Dinger für mein Echolotgeber verbaut. Im Innenbereich hab ich 2 Leitungen aneinnanderliegend damit festgemacht. Habe 2 Stück gegenüberliegend mit der Schraube in der Mitte festgemacht. Weiß nicht, wie ich´s anders beschreiben soll.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 14.04.2012, 09:52
Boot: Chaparral
danke, sofern es keine andere möglichkeit gibt werde ich auch diese verwenden!! ;)
Bin gespannt ob der Geberhalter nur mit Sika 291i haltet ohne zu schrauben, was meint ihr?
lg Manuel
Alt 14.04.2012, 13:38
Moin Manuel,
ich hab meinen Geberhalter mit 2 Schrauben und Sika 291i befestigt. Ist dicht. Ohne Schrauben würde ich lieber Sika 292i (Kleb-und Dichtstoff) nehmen, da Sika 291i nur ein Dichtstoff ist.
DerMajo
Alt 14.04.2012, 16:10
Boot: Chaparral
Danke, hab gleich gemerkt das der Sika 291 nicht gut hält und hab dann schrauben verwendet, vorher war ich noch beim Conrad und hab die gezeigten gekauft, sieht ganz ordentlich aus, muss jetzt auch noch durchtrocknen und dann gehts weiter am basteln!!
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
