			Gegen den Uhrzeigersinn runterdrehen, neuen im Uhrzeigersinn drauf drehen. Im Kerzenstecker ist ein Dorn, der sich in das Zündkabel eindreht. Wenn zu locker nach dem Festdrehen des Neuen, dann mal schauen, ob Du von der Länge her das Zündkabel um einen cm "ablängen" kannst. Dann hast Du wieder "Futter" für einen festen Sitz.
 NGK-Kerzenstecker mit 5 Kiloohm kannst Du ohne Bedenken einsetzen. Die originalen haben um 10 Kiloohm.
 Wenn Du Funk oder Radio an Bord hast, solltest Du die originalen benutzen, um Störgeräusche zu unterbinden, ansonsten ist es von der Funktionsweise her egal.
 Gruß Walter
