Alt 03.04.2012, 09:21
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Anschluss neues Radio zur neuen Saison
zur neuen Saison habe ich ein neues Radio gekauft.
Gibt es für den unten abgebildeten Kabelbaum (Stecker im Boot) einen Adapter, um auf den DIN Anschluss des Radio Kabelbaums zu kommen?
Sebastian
Geändert von Rantanplan (26.10.2016 um 08:42 Uhr)
Alt 03.04.2012, 09:25
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Der Stecker sieht mir so nach Ford Kabelbaum aus... Der ist auch so länglich.. Versuchs doch mal im Car HiFi Shop um die Ecke.....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 03.04.2012, 09:26
36.937 Danke in 22.170 Beiträgen
Da musst du wirklich suchen. eventuell weiss der hersteller deines bootes welcher stecker das ist.
ich würd mir ne DIN Kupplung (gegenstück zu deinem Radio) mit offenen Enden holen und die den Stecker im Boot umrüsten.
Alt 03.04.2012, 09:28
Genau das habe ich bisher getan. Der Hifi Händler um die Ecke kannte die Kupplung nicht, somit habe ich mir zunächst die DIN Kupplung mit den offenen Enden besorgt und würde dann die Kabel abknipsen und wieder verbinden.
Sebastian
Alt 03.04.2012, 09:56
das ist die einfachstre Lösung. Ich würd sie löten und mit schrumpfschlauch versehen.
Alt 03.04.2012, 10:00
Dann will ich mal hoffen, dass die Farben auch gleich angeschlossen sind.
Doppelte Absicherung stört ja nicht oder? Der alte Kabelbaum hat eigene Sicherungen, da das alte Clarion keine hatte?
Sebastian
Alt 03.04.2012, 10:03
du kannst auch 10 Sicherungen einbauen
ist halt nur dumm wenn eine Rausfliegt und du denkst nicht dran. dann suchst du dich dämlich.
Die Farben würd ich nochmal kontrollieren. eventuell steht auf dem alten Radio die anschlüsse drauf. ansonsten zuerst die Boxen abklemmen ( eine nach der andern und testen. Wenn links vorne abgeklemmt ist und links vorne geht nicht dann ok usw.
Alt 03.04.2012, 10:09
Vom alten Radio habe ich einen Plan wo die Farben erklärt sind. Standard halt. - Warum habe ich zwei mal ein schwarzes Kabel (Masse). Einmal aus dem Kabelbaum kommend, und einmal am Kabelbaum vorbei? Wird vielleicht durchgeleitet und sollte nicht getrennt werden ist meine Vermutung?
Sebastian
Alt 03.04.2012, 10:20
ist das eine Schwarze Kabel vielleicht deine Antenne ? (wurfantenne)
Alt 03.04.2012, 10:24
Nein die Antenne kommt auch noch mal separat. Siehst du oben vielleicht auf dem Foto2. Das dünne schwarze Kabel ist verbunden mittels der blauen Klemme, eins rein über den Kupplungsstecker, eins raus zum Radio stecker und eins haut wieder ab ins Boot ??
Sebastian
Alt 03.04.2012, 10:30
eventuell hatte mal jemand masseprobleme und hatt die Masse direkt von der Batterie geholt.
auf elchen Anschluss geht es den vom Radio ?
Wenn es Masse ist dann würd ich dieses auch für die Masse vom neuen Verwenden.
Eventuell kommt es direkt an der Batterie am Minuspol an.
Alt 03.04.2012, 10:46
Dann schaue ich mir das Kabel am Minuspol der Batt mal an, aber ich werde jetzt den alten Clarion Anschluss abtrennen und dort die Kabel mit dem neuen DIN Kabel verbinden, sollte dann doch alles funktionieren.
Sebastian
Alt 03.04.2012, 10:50
Ja sollte funzen.
mich würd nur interresieren auf welche Leitung vom Clarion da kleine Schwarze geht. Wenn es im Clarion mit dem Schwarzen verschwindet sollte es die Masse sein. Wie ich geschrieben habe direkt von der Batterie.
Hab ich bei meinem laten Boot auch gemahct da ich den Kompressor vom Kühlschrank gehört hab
Alt 03.04.2012, 10:52
Okay nee .. einen Kühlschrank oder weitere Abnehmer außer den Anzeigen habe ich ja gar nicht am Bordnetz angeschlossen. Ist ja auch keine verbastelte Verkabelung will ich hoffen da alles im Original noch ist.
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
