Alt 06.04.2012, 20:21
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welches Stromkabel
Hallo Leute!
Benötige für meine Ankerwinsch Stromkabel 25mm und rot und schwarz.
Habe erhebliche Preisunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern festgestellt.
Könnt ihr mir sagen, ob es bei Stromkabeln große Qualitätsunterschiede gibt und auf was man dabei insbesondere achten sollte.
Kann mir jemand einen günstigen Anbieter empfehlen?
Danke
Alt 06.04.2012, 20:42
Hallo Tom444,
in der Qualität gibt es schon Unterschiede Unterschiede, vergleichen kann man Kabel am leichtesten über die Technische Bezeichnung, die ist genormt
preiswert und gut sind Schweisskabel H01N2
Alt 06.04.2012, 20:50
Benutzerbild von Harleybär
Harleybär Harleybär ist offline
Boot: Askeladden
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Tom
habe gestern 25mm Kabel im Bauhaus NauticShop geholt,
die haben auch die Klemmkabelschuhe dafür da!
ich glaube der mtr war 4,25€
Qualität gut!
Guido
Alt 07.04.2012, 08:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Zitat von Harleybär Beitrag anzeigen
Qualität gut!
Woran machst Du das fest?
Hast Du ein Prüflabor, in dem Du beispielsweise die Chemikalienbeständigkeit der Ummantelung testen kannst?
Alt 07.04.2012, 08:47
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
also ich als elektromeister würde H07RN benutzen.
das ist hitze öl beständig bekommst bei fast jedem elektriker für ein paar cent.
die rote farbe wird zwar keiner haben aber rotes isoband um den + und gut ist.
fals du keinen findest der sowas hat schreib eine pn ich schick dir was.
Roland
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 07.04.2012, 12:45
H07… bzw. H01N2
………bzw. Fahrzeugleitung; „FLY“
rot: wenn: dann ziehe ich da über die gesamte Länge! Roten Schrumpfschlauch drüber!
(z.B. 12,7 mm Schlauch; in der Box: 3-4.-€ /8-10 Meter……..)
dann ists eindeutig gekennzeichnet; und noch zusätzlicher Schutz…….
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2012, 12:48
Boot: Askeladden
Hallo Jörg,
nein ich habe kein Prüflabor,
da ich aber nicht vorhabe mein Boot und meine Kabel mit
-Nitro-Verdünnung
-Pinselreiniger
-Waschbenzin
-Kleberentferner
-Verdünnung
-Aceton
usw.
zu waschen!
denke ich das geht schon OK!
wie ich sehe vertreibst Du solche Sachen, dann mach doch Tom ein Angebot über PN
P.S ein bisschen Ahnung habe ich schon!
Guido
Alt 07.04.2012, 13:30
Hallo Jörg,
-Nitro-Verdünnung
-Pinselreiniger
-Waschbenzin
-Kleberentferner
-Verdünnung
-Aceton
usw.
zu waschen!
Guido
schaut man kurz auf deren Seiten:………..
Findet man: Kabel, Litzen; in schwarz und rot………
-- H07V-K --
Litzenkabel H07V-K für z.B. Batterie- und Anlasserverkabelung, flexibel, 1 polig, mit roter PVC-Isolierung. Querschnitt 35 mm², Durchmesser 12,9 mm.
Sollte also nichts zum meckern geben, denke: da hast du gut eingekauft
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2012, 22:12
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Du kannst einfaches H07V-K verwenden, dass ist das Billigste. Du musst nur darauf achten das es Scheuer-frei verlegt wird (scharfe Kanten absichern) und das es direkt an der Batterie abgesichert wird.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 08.04.2012, 16:29
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
ich habe für mein Bugruder 25 mm² Starthilfekabel gekauft. Ist schön Rot und Schwarz, allerdings ohne Ringkabelschuh.
Jens
Alt 08.04.2012, 23:46
hoffentlich kein Alu-Kupfer-Kabel
Alt 09.04.2012, 10:42
……….wenn neu und günstig: sehr wahrscheinlich……….
Da Kupfer immer teuerer geworden: ist das halt der neueste „Gag“; wenn man Billig-Starthilfekabel kauft.
Ähnliches gabs auch früher schon: hatte mal „billige“ Starthilfekabel gekauft; die funktionierten gar nicht! (Kassenbon natürlich vorher weggeworfen……)
Also: beide ca. „0“ Ohm………..
Vercrimpung an den Zangen: sah schon merkwürdig aus……
Da mal mit Seitenschneider…??? Wo ist Kupfer??
Ja, war schon Kupfer drin, blos: habe die Kabel dann genau vermessen: der Querschnitt: war so um 1,4mm² !! kein Witz…
Die Isolierung: sah aber mörderisch dick aus; außen: warn die viel! Dicker als Standart Kabel.
Habe die als Warnung aufgehoben, mit dem Herstelleretikett: damit ich nie mehr in Versuchung komme: da was zu kaufen…….
Grüße von Herbert
Alt 09.04.2012, 11:01
Für die Starthilfeeignung zählt ausschließlich der Außendurchmesser der Kabel. Das ist doch allgemein bekannt.
Alt 09.04.2012, 11:09
das hab ich damals: als ich das "Scherz" starthilfekabel kaufte: auch mal geglaubt...
Du meintest sicher den Querschnitt……??
Bei den billigen:
Schon gesehen: wird z.B. ne “Startleistung“ in Amp. angegeben……..
Oder: der Querschnitt….. (vom Alu…….)
Bei den etwas „seriösern“ der Querschnitt gabz groß, (vom Alu..) und: mit der Lupe zu lesen: der Querschnitt vom –vergleichbarem—Kupferkabel…
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2012, 01:41
ja da sollte man die Finger von lassen oder sich wirklich genau durchlesen was da drauf steht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
