Hallo Spezis
habe einen 4 PS 2 Takt Yamaha u. bin bei den wieder ordentlich herzurichten, neuen Impeller und so weiter. Jetzt ist mir aufgefallen das zwischen Motor und Schaft was rausgeguckt hat, hab ein bissel dran rumgepuhlt und das was auf dem Bild zu sehen ist rausgeholt, kann mir einer sagen was das ist, ne Dichtung, ne Buchse ? Wo zu ist das Teil und wenn das unbedingt da wieder rein muss wie heist das Teil (Bestellnummer) und wo kann ich Impeller und das Teil günstig bekommen und vor allem ? wie bau ich das Teil wieder ein, muss der Motorblock (Kraftkopf) abgebaut werden ? Wie immer danke für eure Hilfe - Jan |
...aus meiner Sicht ist das ein Reibring, der als Verschleißteil an den Motorschwenklagern für "ruhige Distanz" sorgt. Man muss zum Tausch die Motoraufnahmen abbauen (meist als Silientblock ausgeführt, gleich mit tauschen, da oft hart geworden).
Massekabel nicht vergessen und hast du ab, fällt Motor runter! Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
... so in der Art
Gruß FrankMein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]()
Dank euch beiden schon mal
die Explosionszeichnung hatte ich auch schon mal gefunden hier über die Suchfunktiom gefunden, Frank - welches Teil brauche ich die 43 oder 44 oder sollte ich alle 3 wechseln ?
Ohne Baujahr --> ungewiß was genau bei Dir (und wie) verbaut wurde. Eventuell kann ein Yamaha - Spezi das an Deinem Bild erkennen ... Ich alleine könnte da nur mit Zeichnung arbeiten, habe nur ältere 5/6/8 PS Teileträger zu lagern die aber "ähnlich" aufgebaut sind. Für Dein Vorhaben (Kauf/Bestellung solltest Du aber Gewißheit (genaue Partnummern) haben. "... so in der Art" : 43 sollte die obere Gleithülse sein, 44 die untere.
