| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo an Alle,
ich benötige mal Hilfe. Ich habe letztes Jahr eine Vega Hurricane 499 aus 1979 mit einem Yamaha 40 BE auch aus 1979 gekauft. Heute habe ich die Lenkung ausgebaut und konnte nur feststellen, dass es eine Ultraflex ist. Da das Lenkseil für den neuen Motor zu kurz ist, soll eventuell ein längeres eingebaut werden. Nun meine Frage, was ist das für eine Lenkung und gibt es ein längeres Lenkseil dafür. Danke ![]() Hallo Gemeinde, habe heute noch mal gründlich das Lenkseil gereinigt und geschaut und tatsächlich eine Bezeichnung gefunden. M46 F11 ![]() Leider finde ich nichts im Netz zu dieser Bezeichnung, wird wohl uralt sein. Aber die Lenkung funktioniert noch ganz ordentlich, ist halt für den neuen Motor zu kurz. Hintergrund. Ich hatte einen Yamaha 40 BE aus 1979 dran und habe mir einen Yamaha FT 50 BETL gegönnt. Nun sagte mir jemand, da meine Lenkung eine Spiegelbefestigung hat, dass der neue Motor zu viel Kraft hat und das für den Spiegel auf Dauer schädlich wäre. Wenn das so ist, werde ich um eine neue Lenkung wohl nicht herum kommen. Hatt ich aber nicht vor. ![]() Daher brauche ich Eure Hilfe, ob es so ein Lenkseil als 12 Fuß gibt oder ob ich die Spiegelbefestigung weiterhin nutzen kann.
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (18.10.2011 um 19:58 Uhr) Grund: mehrere Fragen und Details sollen zusammengefasst werden |
Du kannst Fragen stellen man man man
Gruß Rondo |
Das sag ich Dir. Bin jetzt völlig im Nebel, was ich mit der Lenkung mache. Da ich ja das Cockpit auch ca. 15 cm höher setzte, wird das Lenkseil noch kürzer.
Neu abfetten, einbauen und hoffen, dass der Spiegel hält, wäre eine Option.Mal die nächste Baustelle. Ich habe doch dieses Loch (Luk) zur Motorwanne, was ja wie eine Trichter wirkt und das Motorgeräusch schön nach Ihnen trägt. Ich such schon seit einem Jahr im Netz nach Bildern oder Informationen, wie das im Original aussah und befestigt war. Wenn jemand Informationen oder Bilder hat, wäre ich sehr dankbar. Mein bisheriger Gedanke, 6mm Bootssperrholz davor, aber wie befestigen. Da hoffe ich auf die Profis. 1. Bild ist das Loch mit original Bohrungen 2. Bild ist eine Kunstoffplatte vom Cockpit, wo ich nicht weiß, was das für ein Werkstoff ist und wo ich sowas bekommen kann-. Diese Platten sind im ganzen Boot als Abdeckungen, Sitzklappen und Zwischenwand verbaut
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
da wohl keiner diesen Typ Lenkung kennt, habe ich diese heute zerlegt, gereinigt, fotografiert, neu gefettet und wieder zusammen gebaut. Ich habe jedoch die Hoffnung, dass mit jemand sagen kann, ob ich dafür noch ein neues und vor allem längeres Lenkkabel bekommen kann. Das Kabel geht im ausgebauten Zustand bis zu einem bestimmten Punkt leicht und dann recht schwer und ich weiß nicht, ob das normal ist. Brauche dringend einen RatDesweiteren geht die Sanierung des Innenraums in die nächste Phase. Das Cockpit soll verändert werden, da das Lenkrad zu tief sitz und man nur unkomfortabel sitzen und lenken kann. Auch weil der neue Motor Instrumente mitbringt, die eingebaut werden möchten. Der soll erst im Frühjahr angebaut werden, meine nervigen Fragen dann ![]() Das Cockpit soll flacher und höher werden. Zum Thema Bootssperrholz wurde schon vieles gesagt ist aber schon älter. Gibt es neue Bezugsquellen, wo man auch Zuschnitte bekommt, dabei nicht arm wird und nicht ganze Platten kaufen muss? Plattenware wäre viel zu viel für mein Projekt. Danke im Voraus für die Info´s
Google doch mal nach "Ultraflex Lenkseilen". Sperrholz im Zuschnitt sollte auch keine Hürde darstellen. Dazu müsst man aber wissen, aus welcher Ecke Du kommst. Nützt Dir ja nichts, wenn ich Dir ein paar Höker in SH nenne und Du kommst aus Bayern.
Gruß Gunnar
Danke für die Info`s. Ich google mal und hoffe, dass ich Erfolg habe. Ich bin aus Arneburg an der Elbe km 404 (SA) und beruflich viel in Nord- und Ostdeutschland unterwegs. Wär nett, wenn Du mir eine paar "Höker" nennen könntest.
Was hat die Lenkung mit der Haltbarkeit des Spiegels zu tun?
Hier ist die Leistung des Motors und der Wassergehalt des Holzes massgebend.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
war ja eingangs auch meine Frage. Ob ich bei meiner Spiegelbefestigung für die Lenkung bleiben kann oder wegen des stärkeren Motor auf Tillerarm umbauen muß. Wenn das keinen Einfluß hat, wäre ich ja froh. Was mir einleuchtet ist Leistung des Motors. Aber was ist mit dem Wassergehalt des Holzes gemeint, hab ich noch nicht gehört. Gib mal bitte dazu eine Info, lerne gerne dazu.
der Tipp mit München war sehr gut. DANKE auf dem alten Kabel steht M46 F 11, also 11 Fuß lang, wären bei mir 335 cm. Ich habe es aber mal nachgemessen, ist von Spitze zu Spitze 366 cm lang, also 12 Fuß . Die Ummanmtelung ist genau 290 cm. Habe ich falsch gemessen? Ich bin da jetzt ein bißchen ratlos, was ich jetzt brauche, 12 oder 13 Fuß lang, da ich ja eins länger brauche für den neuen Motor.
,ich habe heute noch ein Problem entdeckt, wo ich mal einen fachmännischen Rat benötige. ![]() Im Heck bei meinem Boot ist diese Vertiefung mit dem Lenzstopfen, der vom Vorbesitzer mit Sika von außen dicht gemacht wurde . Davor sitzt ein Loch (eingekreist), wo ein Stopfen (eingekreist) drauf war. Heute habe ich mal den kleinen Finger reingesteckt und es war Wasser drin (dachte ich)Dann habe ich das Boot angekippt und mit einer selbstgebastelten Pumpe ein Gemisch aus Wasser, Benzin, Silikonreste und was weiß ich noch nicht alles rausgepumpt, so an die 4 Liter. Meine Frage, wozu ist dieses Loch da ? Und muß dort ein Stopfen drauf oder nicht. Und wie verdammt kommt diese Gemisch da rein.![]()
hat Keiner eine Idee oder einen Tipp für mich?
da hier wohl keiner ambitioniert genug war (ausser Gunnar), habe ich Lösungen auf die herkömmliche Weise gesucht und auch gefunden. Das Problem mit den Teaknachbildungen und dem neuen Cockpit wurde ganz professionell und kompetent von einer Firma in Berlin gelöst. Sehr, sehr gute Beratung und passend gesägt wird auch alles, so daß ich nur noch kleben und einbauen muss. Und dass alles ohne arm zu werden. Ich bin begeistert. Wie das dann fertig aussieht zeige ich dann. Das Problem mit der Bilgenpampe hat sich auch geklärt. Es hat sich über Jahre das angesammelt, was nicht verdampfen konnte oder wollte. Der Vorbesitzer hat es nicht gemacht und ich erst jetzt bemerkt. Hilfe vom Bootsservice aus Brandenburg. Danke. Bleibt nur noch meine Lenkung. Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann, auf neumodische Art.
Gemeinde,ich will mal einen Zwischenstand geben, über die weitere Entwicklung der Restauration, die in anderen Threads behandelt wurde und hier zusammenfassen. Die Entscheidung für eine neue Lenkung ist nach diesem Thread gefallen. Es wird eine Steerflex 3000 und ich benötige eine Länge von 12 ft (Dank an Herrn Klösges) Einen Händler für Bootssperrholz habe ich auch gefunden- in Berlin - Ein super Laden. Erst wurde ich sehr gut beraten, dann wurde meine Zeugs für das neue Cockpit passend zurechtgesägt und auch noch die Gehrung und Alles, ohne arm zu werden. Da ich im Moment nur hier herumgeistern kann und dieses Jahr nicht mehr an mein Boot komme, werden weitere Schritte und Bilder ab Januar folgen.
Gemeinde,kurzer Zwischenstand, nachdem ich von Wolfgang auch auf das Thema Heckspiegel und Wassergehalt gestoßen wurde. Das Thema wurde und wird noch weiter hier behandelt. Wie jetzt der Motor angebaut wird, ist noch offen. Es wird jedoch vor März nicht sein, da der Spiegel trocknen soll und eventuelle Arbeiten daran Vorrang haben. Ein weiteres Thema, was noch nicht eröffnet ist, wird eine neuer Propeller sein. jetzt ist der Schubpropeller 14x11K da, es soll eventuell ein 13 1/8 x 17 K von hier (PaidLink) oder hier verbaut werden. Wenn mir jemand dazu schon Hilfe oder Ratschläge geben könnte, wäre das sehr hilfreich.
Danke für die Blumen, sieht nicht nur besser aus, ich kann, da dass Lenkrad auch 15 cm höher ist, jetzt bequemer lenken.
Hat das abgepumpte Wasser leicht nach Essig gerochen? Kannst du am Unterwasserteil kleine Blasen im GFK entdecken? Es könnte sich hierbei um Osmose handeln.
LG Maik
Hi Maik,
zum Glück nicht Mal ne Frage an die Fachwelt zum Auftrag Epifanes Hartholzlacköl. Auf der Dose steht bei Teak 5x und zwischenschleifen und auf der Homepage auch 5x aber innerhalb 72 Stunden ohne Schleifen. Wat denn Nu ?Wat nehm ich Pinsel oder Rolle Hab 2x schon mit Lasurpinsel, sieht irgendwie, wie ne´n Arsch in der Pubertät aus.
LG Maik
Epifanes habe ich zum Glück nicht geschüttelt, sondern gerührt
So Leute,
heut hab ich mein Cockpit mal zusammengesteckt, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist. Lackiert ist auch, mit Pinsel, ging auch ganz gut. Heute noch Löcher gesägt für Kabeldurchführungen seitlich, Lenkung und Instrumente eingepaßt. Der Vergleich alt zu neu.
Na Leute, trotz sibirischer Temperaren geht´s voran. Aber ist halt saukalt und immer nur ne Stunde Basteln, Aufwärmen, Basteln usw.
Heute habe ich das Cockpit endlich anpassen und fertig einbauen können und die Lenkung ist auch schon drin. Ging wesentlich besser, als ich dachte und in der Beschreibung geschrieben. Ich bin bisher zufrieden
So, mal wieder was
hier gings heute weiter. Eine wichtige Frage an die Experten. In der Beschreibung des Yamaha FT 50 steht, dass mindestens eien Batterie mit 70 AH zu verbauen ist. Ich hab aber eine niegelnagelneue 50 AH drin. Reicht die? An Verbrauchern sind nur ein Radio, Fishfinder, Kühlbox und evtl Navibeleuchtung dran.
Es geht weiter....
heut habe ich mich entschieden, dass die Schaltbox des Yamaha links an´s Cockpit gebaut wird. Egal wo ich diese rechts anbauen würde, entweder ist sie völlig störend, kann nicht gut bedient werden oder der schöne Holm muß zur Hälfte dran glauben. Daher die Variante, die mir am besten gefällt.
