Alt 05.09.2011, 09:14
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Shetland Dolphin verkaufen oder größeren Motor?
Hallo Leute,
ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung, und möchte mal Euren Rat hören. Die von mir kürzlich erworbene Dolphin By. 97 6,10 lang mit einem 65 PS Suzuki AB aus 97 kommt nicht aus der Hüfte. Es ist echt ein Spaßkiller in meinen Augen, ich wusste ja das es kein Rennboot ist, aber soooo langsam. Wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, schaft sie bei ruhigem Wasser und einer Person auf dem Bug gerademal 20 km/h. Das kann doch nicht normal sein oder . Leider habe ich keinen Drehzahlmesser, denn langsam weiß ich nicht ob der Motor seine volle Leistung bringt. Er läuft sauber und ruhig, aber mehr kann ich nicht über das teil sagen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken einen 90 PS anzubauen oder die Shetland wieder zuverkaufen. Was meint Ihr? Bringt ein größerer Motor bei diesem Boot etwas, oder wird sich das durch die Bauart kaum bemerkbar machen? Oder sollte ich erstmal den Suzuki checken ob da alles ok ist. Ich hätte gedacht bei 65 PS kommt das Boot so auf 35 km/h.
Gruß Hajo.x
Alt 05.09.2011, 09:21
Benutzerbild von Sir Bruce
Sir Bruce Sir Bruce ist offline
Boot: Shetland570
108 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Hajo,
wir haben an unserer Shetland 570 die ca 1100KG wiegt, einen 60 PS Johnson dran und das Boot kommt mit 3 Leuten locker ins Gleiten, bis 50 Km/h.
Hast Du den richtigen Propeller drauf oder der Motor ist nicht ok.
Beste Grüße
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht!
Alt 05.09.2011, 09:23
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Moin Hajo, wir haben eine Shetland 536. Gekauft haben wir die mit 65Ps 2T!
Den Motor haben wir wieder verkauft, weil er zu unzuverlässig war.( ging schon mal aus und ähnliches) Der hat aber das Boot auf etwa 50Km/H gebracht. Jetzt haben wir einen 60Ps Yamaha von 2004.....und sind noch nicht über 30 Km/H gekommen. ich denke, es liegt an der Trimmung und am Prop.
Ps, Vorausgesetzt der Ab ist in Ordnung
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Geändert von Jo-sch (05.09.2011 um 09:31 Uhr)
Alt 05.09.2011, 09:40
Danke, Danke für die schnellen Antworten. Ich mag das Boot wirklich gerne, und würde es auch behalten, aber wie gesagt 20 km/h ist echt flau . Jetzt sagt mir mal noch wie ich den Motor testen kann. Er hat eine hydraulische Trimmung und was er für einen Propeller dranne hat, keine Ahnung? Würden feste Trimmklappen evtl helfen, denn mit der Spitze kommt er hoch, mit dem Hintern aber nicht.
Alt 05.09.2011, 10:06
Boot: keines
Also ganz Ehrlich, ich als Laie würde zum Testen mal in die Werkstatt Deines Vertrauens fahren.
Mach ich auch, denn ich habe Motormäßig nicht so viel drauf.
Wichtig ist bei der Sache ein Drehzahlmesser. Damit siehst Du ob der AB ausdreht. ohne Drehzahlmesser kann man den passenden Prop. kaum ermitteln.
Johannes & Sabine!
Alt 05.09.2011, 10:12
Hat eigentlich jemand Erfahrung damit wie es sich bemerkbar machen würde wenn ein Zylinder durch ausfall der Zünspule oder so nicht mitläuft? Würde ich das im Stand merken. Evtl. läuft der kleine ja nur auf 2 Zylindern, und ich merke es bloß nicht?
Alt 05.09.2011, 10:31
Benutzerbild von djamplifier
djamplifier djamplifier ist offline
Boot: Shetland 570
30 Danke in 20 Beiträgen
Hi, also meine Shetland 570 kommt mit 60 PS Mariner 2 Zylinder auf 40-45 km/h! Vielleicht liegt es an deinem Propeller! Hatte erst auch einen falschen verbaut und da waren es bei mir auch nur ca. 15 km/h mit Hebel aufm Tisch! @ Sir Bruce welche Steigung hat Dein Propeller?
Sent from my A500 using Tapatalk
Beste Grüße aus Ostfriesland!
Marcus
Alt 05.09.2011, 10:57
Was mir gerade noch einfällt, die Bowdenzüge zum Motor sind endlos lang, sie machen einen großen Bogen, hängen fast im Wasser und gehen dann zum Motor. Kann es sein das sie zu lang sind und deshalb nicht vollgas geben können?
gruß Hajo.x
Alt 05.09.2011, 11:05
Merkur Merkur ist offline
345 Danke in 161 Beiträgen
auch unsere 570 hat noch nicht den optimalen Propeller, schafft ca.40km/h.
Mein Händler hat mir zu Trimmklappen geraten, da der Motor nicht gerade stark für das Boot ist. Damit soll es dann besser ins Gleiten kommen. Am Samstag montiert er mir die Klappen von allpa (Nr. 084210) und eventuell noch einen anderen Propeller. Dann kann ich dir mitteilen, wie sich die Klappen auswirken.
Fahr doch mit deinem Boot zu einem Händler und lass den Motor prüfen und finde mit ihm den passenden Propeller.
Alt 05.09.2011, 11:09
Ja, da würde ich mich freuen, denn Trimmklappen wurden mir auch schon empfohlen, aber ich wollte erstmal hören wie die Erfahrungen bei anderen damit sind. Gib mir mal bescheid .
Alt 05.09.2011, 13:33
Hi nochmal,
also ich war gerade nochmal am Boot und habe mir die Gaszüge angesehen. Sie sind zwar sehr lang, funktionieren aber tadellos und geben Gas bis zum Anschlag. Möchte mir morgen mal die Zündkerzen ansehen um zu kucken ob alle drei Zylinder sauber verbrennen. Wenn jemand noch einen Tip hat her damit.
Gruß aus dem nassen Berlin
Alt 10.09.2011, 09:26
Guten Morgen an alle!!!
Fahre jetzt zum Boot und werde mal mit einem Kumpel die Drehzahl prüfen und gleich mal kucken was für eine Schraube drauf ist. Werde Euch nachher berichten.
Gruß Hajo.x
Alt 10.09.2011, 12:06
Sooooo, wieder vom Boot zurück. Also die Shetland kommt mit zwei Personen je 70kg an Board auf 40 km/h mit ca. 5000 Umdrehungen. Weiß jetzt auch nicht weiter. Würde mir einer einen speziellen Propeller empfehlen oder Trimmklappen? Letzteres wird schwer zu montieren sein, da kaum Platz ist wegen der Badeplattform. Ich denke der Motor wird mit seinen 65 PS auch nicht mehr Leisten können bei dem Boot. Hat es Sinn sich mit einer anderen Schraube überhaupt zu beschäftigen?
Gruß an alle Hajo.x
Alt 23.09.2011, 21:20
Heute habe ich die neuen Trimmklappen getestet und ich bin begeistert.
Kein Gieren mehr, das Boot kommt ordentlich ins Gleiten, gleitet auch besser bei niedrigerem Tempo, der Motor dreht höher- bis in den Begrenzer (ca. 300U/min mehr), der Motor läuft auch irgendwie ruhiger, Boot kippelt nicht so stark bei Gewichtsverlagerung --- einfach nur geil---- .
Weser stromauf 37 und stromab 45km/h. Nun muß noch der passende Propeller ermittelt werden und die Welt ist in Ordnung.....
Alt 26.09.2011, 10:53
Ich will auch, ich will auch .
ich stelle mal heute oder morgen ein Bild von dem Popo meines Boots rein, evtl. kann mir jemand sagen wo ich da Trimmklappen montieren kann, würde mich ja freuen. Denn aus meiner Sicht, ist da ohne großen Umbau nix zumachen .
Gruß aus dem seit tagen sonnigen Berlin
Hajo.x
Alt 26.09.2011, 14:36
So Leute, anbei zwei Bilder von meinem Heck. Wo soll ich denn da Trimmklappen anbringen . An den Seiten ist kein Platz, und an der Badeplattform? Ob man da welche anbringen sollte? Bitte helft mir mal auf die Sprünge.
Hits:	143
Größe:	61,3 KB
ID:	312787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	56,2 KB
Alt 26.09.2011, 17:40
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wie ich gelesen habe ist dein Boot ja nun schon schon doppelt so schnell wie vorher. Trimmklampen kommen an den Bootsrumpf. Dafür muß es aber aus dem Wasser um diese zu montieren.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 26.09.2011, 18:02
Ja, danke für die Info, aber dass wusste ich schon das sie eigentlich an den Bootsrumpf kommen, aber wie man sieht ist da ja kein Platz . Frage also: Könnte man die Teile auch an die Badeplattform montieren? Oder wirkt auf die Klappen soviel Kraft, dass es die Plattform zerreißt? Der Motor hängt ja auch an der Plattform, nicht am Spiegel.
Gruß Hajo.x
Alt 26.09.2011, 18:20
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, schaft sie bei ruhigem Wasser und einer Person auf dem Bug gerademal 20 km/h. Das kann doch nicht normal sein Ich hätte gedacht bei 65 PS kommt das Boot so auf 35 km/h.
Gruß Hajo.x
Das ist nicht normal.
Sooooo, wieder vom Boot zurück. Also die Shetland kommt mit zwei Personen je 70kg an Board auf 40 km/h mit ca. 5000 Umdrehungen. Gruß an alle Hajo.x
Das ist normal und schneller als Du im ersten Posting gedacht hast. Ich weiss ja nicht was Du vorhast, aber von einem 6,1m Kajütboot mit einem 65 PS AB würde ich keine Wunder erwarten.
Gruß Gunnar
Alt 26.09.2011, 18:32
Das Problem ist dass das Boot nur mit mir oder max. einem Kumpel mit 65kg an Bord auf 40 km/h kommt. Wenn wir wie gewohnt mit 4-5 Personen fahren ist ende. Wie Merkur ja schon schrieb ( und er hat auch eine Shetland ), muss man sich nicht damit abfinden, sondern kann mit recht einfachen Mitteln das eintauchen des Hecks und das damit verbundene anheben des Bugs mit Trimmklappen verbessern. Dies hat weniger mit meinen übersteigerten Erwartungen an die 65 PS zutuen, sondern vielmehr mit der Sicherheit meiner an Bord befindlichen Personen. Wie sich jeder vorstellen kann, ist es der Sache nicht sehr dienlich, wenn man nicht sieht wo man hinfährt, weil das Bug dem Himmel zugewannt ist. Die 20 km/h sind sicher etwas verschätzt gewesen, aber wie gesagt, jetzt geht es nur um den Popo der aus dem wasser soll wenn drei Leute auf der Plicht sitzen. Deswegen TRIMMKLAPPEN wenn möglich .
Alt 26.09.2011, 20:00
Mit den 20 km/h könntest du sogar Recht haben.
Auf der Probefahrt vor dem Kauf unserer Shetland waren wir mit 4 Erwachsenen (davon 3 im dreistelligen Gewichtsbereich), Kajütdach und gutem Wind unterwegs.
Wir schafften es auch nicht mit dem Boot ins Gleiten zu kommen, obwohl dann 3 Personen in die Kajüte gingen. Es fehlte noch so ein kleiner Schubs.
Ich meine wir lagen da auch um die 20 km/h. Der Motor war mächtig am toben, aber es reichte eben nicht.
Morgen hole ich mein Boot aus dem Wasser, ich mach mal ein Foto.
Dann kannst du ja in etwa sehen, ob es bei deinem Boot anbaufähig wäre.
Schließt die Plattform unten mit dem Rumpf ab?
Hast du in deiner Nähe keinen Händler der dich beraten kann?
Alt 26.09.2011, 20:29
Danke Dir, denke mit einem Bild kann ich abschätzen ob ich Trimmklappen auch bei mir montieren kann. Die Badeplattform läuft schräck zum Bootsboden hin, und schließt dann bündig ab meines Wissens.
Gruß Hajo.x
Alt 27.09.2011, 12:16
Hier mal 2 Bilder von den Klappen, stört euch nicht am vorläufigen Anstrich.
Geändert von Merkur (10.12.2016 um 15:59 Uhr)
Alt 27.09.2011, 13:27
Danke Dir erstmal, weiss leider jetzt immer noch nicht wie ich die Trimmklappen anbauen soll. Am Boot selbst scheint kein Platz zusein. Werde mal sehen wenn das Boot ende Okt. aus dem Wasser kommt. Warum hast Du deins schon draußen, die schöne Zeit geht doch noch bis ende Oktober.
Alt 27.09.2011, 16:39
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Ich hab da mal versucht Herrn Google zu fragen was der Motor so Drehen soll, und Herr Google hat zu mir gesagt das der Motor in Volllast zwischen 5200 und 5750 Umdrehungen laufen soll.
So mit kann der Propeller nicht zum Motor passen. Wie du ja gesagt hast dreht dein Motor nur 5000 Umdrehungen.
An sonsten würde ich es mal mit den Hydrofoil (PaidLink)ausprobieren.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
