Alt 22.03.2012, 18:52
Standard Suche Batterie - Größe - Schaltung 3
..bin gerade auf der Suche zu einer neuen Batterie - so um die 90 bis 110 A und jetzt kommt das spezielle:
a) Schaltung Polung 3 (beide Pole auf einer kurzen Seite)
und anscheinend noch seltener
b) nicht länger als 450 mm (die sind leider alle 513 bis 518 mm)
Höher wäre kein Problem.
Gibts so etwas überhaupt ? Und wenn ja ist es bezahlbar?
... es darf eine ganz normale Starterbatterie sein ..
Alt 22.03.2012, 22:05
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Kuck mal ob Dir das was bringt:
http://de.trost.com/Documents/TabID/...8/Default.aspx
Mit der ETN-Nummer kannst Du bei Google den Preis suchen ...
MfG
Bernd
Alt 22.03.2012, 22:16
sind leider alle mit Schaltung 3 mit einer Länge von 513 mm oder mehr
Alt 23.03.2012, 00:19
..ev. fragst mal im Landmaschinen- Handel. Traktoren haben öfters diese Polanordnung.
Blos: mit der Länge: wird’s das auch nicht geben?
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2012, 08:54
ich hatte letztes Jahr im Herbst , bei einem Lieferanten in einer Liste im I-Net eine gefunden mit 110 A und einer Länge von 436 oder ähnlich .... kann die aber nicht mehr finden...
Alt 23.03.2012, 08:57
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Also Schaltung 3 ist absoluter Standard im Nutzfahrzeugbereich, allerdings auch die Länge von 513mm.
Mir ist da keine passende Type bekannt.
Ein lägeres Kabel um eine andere Schaltung nehme zu können ist wohl keine Option
Ich würd mal da: http://www.batterien-westphal.de/ mal anrufen, die sind in vielen Bereichen tätig, vielleicht haben die 'ne Lösung.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 23.03.2012, 09:11
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterie 110 Ah
Kannst du mit der was anfangen Varta 12 V 110Ah Test 100% OK sie ist 39 cm lang
Wenn du eine AMG brauchst habe ich auch
Gruß Mike
Hits:	2676
Größe:	115,8 KB
Geändert von MrIt (23.03.2012 um 09:12 Uhr) Grund: Maß
Alt 23.03.2012, 10:07
zur Info... mir geht es nicht um die Länge der Kabel, die Batterie ist vom Einbauort so
"versteckt" hinter dem Fäkalientank und man kommt daher ganz schlecht an den hinteren Pol... (eigentlich nur mit artistischen Verrenkungen - das Foto zeigt es nicht richtig, eher harmlos ...
Daher wäre es optimal, wenn die Pole an einer Seite zugänglich sind, allerdings habe ich nicht mehr als 48 cm Platz daher passt dann wieder eine 513mm nicht
war einfach so eine Idee... wenn ich schon eine neue Batterei in Betrieb nehme...
Hits:	132
Größe:	73,1 KB
Alt 23.03.2012, 10:20
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Würde es funktionieren, zwei 55er hintereinander zu stellen ?
Hier eine schöne Batterie-Typen Suchseite:
http://www.berga-batterien.de/batter...cteristics.php
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.03.2012, 10:42
Bild: ja, sieht man nicht so gut……….
So wie die vorhandene: die um 180° verdreht einbauen; damit man leichter an den Pluspol kommt. (kabel langen ja, bzw. können gekürzt werden..)
Minusseite: da Kabel abändern; schön flexibles Schweißkabel: und: Minus-Pol: vorher draufschrauben: dann erst die Batterie reinschieben und befestigen…….
Kabel: (können hier im Forum mehrere anfertigen; pressen..)
Minus-Klemme: z.B. eine „MAN“; gibt’s mit 10; 12mm Bolzen; ideal zum Aufschrauben von nem Kabelschuh.. einzeln bei: Bosch; Stahlgr…..;
Länge? Die 3-5cm: sollten doch leicht gehen, sehe da nichts, was im Weg wäre. Wenn: soll sie doch ein Fingerbreit überstehen. (wegen vorhandener Halterung??..)
Es gibt auch „Schlankere“ Batteriebefestigung, aus Niro, was wiederum Platz spart
z.B.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen50/Batteriekasten.htm
Batteriehalterung
aus Edelstahl, passt auf alle Akkus. Maximale Höhe 230mm.
so ähnlich; würde mir aber ev. selber aus Niro-Winkel: son Rahmen/ Kasten schweißen.
(hat aber 1 Anbieter………..)
warum ich das machen würde: somit kann man immer Standart-Akkus aus der NKW Sparte einfach und rel. preisgünstig verwenden.
Einen Exoten würde ich auch ungern verwenden: weil man im Fall des Falles Schwierigkeiten mit Ersatz hat.
(mir ist schon mal ne 2-jährige Marken- Batterie unterwegs kaputt gegangen; da ist man froh: wenn man praktisch überall leicht Ersatz kriegt; weil halt „Standart“; vom Preis gar nicht zu reden…….)
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2012, 11:27
Meine persönliche Meinung ist, bau dir nicht so einen Exoten ein. Lass es bei
etwas üblichem, was man auch im Urlaub an jeder Ecke bekommt. Wann muß
man schon mal an beide Pole dran?
Alt 23.03.2012, 15:39
... zu dem Fazit neige ich inzwischen auch !!
Ich habe halt immer wieder mal den Megapulser von der einen zur anderen Batterie geklemmt, aber aufgrund der Sachlage,
wird es wohl wieder eine "normale" Batterie, auch vom Preis gesehen, wäre ein Exot wohl unverhältnismässig teurer.
Auch könnte man mit dem Exoten später nichts mehr anfangen, wenn er im Boot getauscht wird...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
