Alt 19.05.2007, 09:22
Benutzerbild von Volker E320T
Volker E320T Volker E320T ist offline
Boot: SeaRay SRV195 235HP
59 Danke in 32 Beiträgen
Standard OMC Ölmengen
kennt hier jemand zufällig die genauen Öleinfüllmengen von dem alten Elektrisch geschalteten OMC Antrieb? also Unterteil, Oberteil und vor allem von dem Zwischemgetriebe oder wie auch immer das heißen mag. Hatte mal einen Zettel der leider verloren gegangen ist.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 09:50
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
??? Welcher Antrieb ??? Welche Maschine ??? Welches Bj. ???
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 19.05.2007, 10:31
Elektrisch geschalteter OMC kurzer Schaft (gabs meines Wissens nur in einer Version), 5,8 L 351 Ford Winsor, was dem Antrieb eigentlich egel ist Mitte der 70er Jahre.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 10:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Moin, mit 2 Litern kommst du hin.
Nelson Mandela
Alt 19.05.2007, 10:40
Ja hab ich mir schon fast gedacht, Oberteil ist klar (Peilstab) Unterteil auch (bis es aus der Einfüllschraube herauskommt), aber wieviel kommt genau in das Zwischengetriebe?
Volker
mit SeaRay SRV 195
Geändert von Volker E320T (19.05.2007 um 10:44 Uhr)
Alt 19.05.2007, 20:41
OMC-Forum-Papst
9.778 Danke in 4.056 Beiträgen
Hallo,von unten soviel einfüllen das es oben leicht rausläuft .Oben Schraube rein und dann die untere fertig .Neue Dichtringe vorher unter den Schrauben
Andy
mfg Andy
Alt 19.05.2007, 21:06
Andy
ich denke du meinst das Unterteil, da hab ich heute das Öl schon gewechselt. Ich meine das Zwischengetriebe (Verbindung vom Motor zum Antrieb) da kann ich nichts ablassen, nur absaugen. Da kann man höchstens das Öl ablassen wenn der Antrieb abgebaut und die Welle ausgebaut ist.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 21:14
OMC-Forum-Papst
Volker
Ich meine schon das Zwischengetriebe .die Ablasschraube ist rechts seitlich unten
Andy
mfg Andy
Alt 19.05.2007, 21:21
OMC-Forum-Papst
Habe eben noch ein Foto gemacht .Die Schraube ist rot lackiert
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Alt 19.05.2007, 21:27
ja sieh mal einer an, diese Schraube Exsestiert an meinem Antrieb gar nicht. Aber Danke für deine Info. Mal sehen wie ich das alte Öl gegen neues tausche.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 21:37
hatte noch was vergessen, welches Öl sollte man dort verwenden? Eher zähes wie: Castrol SAF-XY 75W-140
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 21:39
OMC-Forum-Papst
Volker
Diese Schraube sieht man auch nur weil ich sie rot gelackt habe .Die ist so voll Farbe ,das sie fast nicht sichtbar ist .
Schau mal richtig nach .Es gibt kein Transum ohne diese Schraube .Allerdings bis jetzt nicht :
Ist dein Boot in Hamm ,bin Morgen früh in der Ecke .Könnte sie dir vor Ort zeigen
Andy
mfg Andy
Alt 19.05.2007, 21:44
Ja das Boot steht in der Halle vom YC-Hamm, muß aber Morgen leider Arbeiten und kann erst ab ca: 16:30 Uhr da sein.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 19.05.2007, 21:49
OMC-Forum-Papst
Volker
Öl muß das gleich drauf wie im Z Antrieb
du hast ne PN
Andy
mfg Andy
Alt 19.05.2007, 21:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Andy,
bei mir ist da auch keine Schraube.
Ich hatte die Farbe komplett runter kanste mir glauben.
@Voker
Habe ca. 160ml reinbekommen.
Öl nur Type"C" for electric shift gearcase sonst Antrieb im A.....
Wie im oberen Getriebeteil und im U-Wasserteil.
oberes Getriebe 516g (18,25 oz) und unten 757g
Gruß Michael
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (19.05.2007 um 22:00 Uhr)
Alt 19.05.2007, 22:06
OMC-Forum-Papst
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
@Voker
Gruß Michael
Keine Schraube ,wie bekommst du dann das Öl raus ?
Boot drehen
oder mit dünnem Schlauch abpumpen
Andy
mfg Andy
Alt 19.05.2007, 22:51
OMC-Forum-Papst
Habe noch ein Bild gefunden und KEINE Ablasschraube
Andy
mfg Andy
Alt 20.05.2007, 00:21
Laut Handbuch gibt es aber diese Schraube
Nelson Mandela
Alt 20.05.2007, 08:48
OMC-Forum-Papst
Laut BRP ;keine Ablasschraube vor BJ 78
Ich finde zumindes dort keine
Andy
mfg Andy
Alt 20.05.2007, 10:52
Boot: Keines Mehr
Habe meinen Nass Trockensauger umfunktioniert.
Habe ein Anschlussteil auf der Drehbank gefertigt und einen dünnen Schlauch angeschlossen. Sauge das zeug damit ab. So mache ichs auch mit dem Motoröl.
Gruß Michael
Alt 20.05.2007, 20:21
Vielen Dank für eure Unterstüzung, hab das Zwischengetriebe heute Abend noch wieder befüllt. 140 ml gingen rein hab dann wohl nicht alles rausbekommen, aber eine Ablaßschraube hab ich vergeblich gesucht, bei mir ist keine dran.
Volker
mit SeaRay SRV 195
Alt 17.03.2012, 21:13
Benutzerbild von Andre7
Andre7 Andre7 ist offline
Boot: AMF Crestliner 3,8 L
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe diese Ablasschraube, blos da kommt nichts raus ? Muß ich das Öl im Zwischengetriebe absaugen ?
Alt 17.03.2012, 23:29
OMC-Forum-Papst
Wenn die Ablasschraube raus ist und trotzdem nichts rausläuft ,ist kein Öl drin oder das Loch ist verstopft
Erklärt habe ich es schon http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=15
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
