Alt 06.03.2012, 12:11
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Z-Antrieb; Wasser im Transomhouse
ich habe meinen Antrieb, Alpha one Gen 2, abgebaut und sah eine kleine Menge Wasser in der Niesche, wo der Schaltzug durchführt, also im noch angebauten Transomhous. Kann es sein, dass das Wasser eventuell durch die Schaltwelle, die da durchführt, gelangt? Wenn ja, wie dichtet man das ab? gibt es da einen Simmerring? Diese Welle scheint ziemlich locker??
Ich mache das nicht zum ersten mal, nur ich kann mich nicht an Wasser in der Ecke erinnern.
Über eine hilfreiche Info würde ich mich sehr freuen.
Wenn meine Erklärung nicht ausreicht, dann würde ich noch ein Foto davon einstellen.
Feinstaubdüse
Alt 06.03.2012, 12:15
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Feinstaubdüse
Ja das kann sein.
Es gibt einen Rep.satz dafür.
Schau im gleichen Atemzug auch nach deinen Bälgen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.03.2012, 12:37
erst einmal danke.
Bälge und Gimbal kommen neu.
Weißt Du wo man den Rep-Satz herbekommt ?
Alt 06.03.2012, 13:07
Schaltwelle:
Gen II: sollte der sein. Gibt 2 unterschiedliche.. (Baujahr!)
(braucht man eigentlich Spezial werkzeug zum sauber aus-Einbau..)
1
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
23-806036A1 (2 Buchsen; 2 Simmerringe)
Sonst: Satz Bälge?; Satz unterer Schaltzug: (mit dem kleinen Balg..)?
Antrieb Montage:
1
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
den Dichtsatz fürn Antrieb:
Frag mal den freundlichen Herrn hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 06.03.2012, 16:03
brauche nur die kleinen Abdichtungen vom Schalthebel, alles Andere hab ich schon.
Mein Bayliner 2252 Bj 1991
Alt 06.03.2012, 19:24
Ev. liest noch mal Beitrag: #4……….
Grüße von Herbert
Alt 09.03.2012, 08:29
ich habe das Gefühl, dass der Antrieb an meinem Boot schon mal erneuert wurde. Gibt es hier irgendwo eine eingeschlagene Zahl die auf ein Baujahr hinweißt, wie beispielsweise bei Motor und Getriebe im PKW Bereich??
Alt 09.03.2012, 12:51
Feini
Alt 09.03.2012, 16:39
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
auf dem Plastik-Deckel auf dem Motor ??: ?? Aufkleber mit allen Nummern………
Z-Antrieb: links: Öl- Entlüftungsschraube oben: ein Stück unterhalb der Kante:
Übersetzungsverhältnis; und Z-Antrieb: Seriennummer… (OL_xxxxxx; OD_.......; OF_.....)
(mit soviel ausführlichen Informationen: macht’s den Spezies richtig Spaß: die polieren alle die Kristall- Kugel…….)
Grüße von Herbert
Alt 16.03.2012, 11:35
Hallo Herbert,
die Seriennummerauf dem Antrieb --> OK064715
Kannst Du daraus das Herstellungsjahr identifizieren?
Grüße von Feini
Alt 16.03.2012, 15:03
Antrieb:
„OKxxxxxx“
1996-97……
sprich halt einfach den netten Herrn an: den ich dir im Link genannt habe……….
(Nr. angeben.....)
Der kennt sich aus: und muss solche Teile: das alles verkaufen; weil er zuviel davon hat…………..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
